| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Kunststoffclip (3724 mal gelesen)
vectra666 Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 07.03.2008 SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute mal eine sicherlich etwas ungewöhnlich Frage. Hat jemand von Euch Ahnung wo ich Anleitungen usw für Kunststoffclips bekommen kann? Was will ich genau machen... also ich möchte zwei Teile zusammenfügen bzw Clipsen und suche nun halt Ideen oder Richtlinien nachdem man sowas entwirft. Leider habe ich bisher sowas noch nicht bei Traceparts usw gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
Hm... ich würde von Rasthaken eher Abstand nehmen. Eine Stift-Buchse Verbindung ist oft genauso effektiv und viel einfacher, da ohne Hinterschnitte herstellbar: Das eine Teil besitzt eine Aufnahmebohrung und die andere Seite einen Stift mit leichtem Übermaß (2-3/10) Damit der Kunststoff nicht reißt, nimmst du am Stift 3x auf dem Umfang etwas Material weg. Der Stift sieht dann im Prinzip eher aus wie ein Dreikant, aber durch die erzwungene Verformung beim Stecken hält das sehr gut. Wenn ich heute Nachmittag noch Zeit finde, stell ich dir noch ein Bild rein.... Grüße Günter edit: den Link zu Protomold wollte ich dir noch mitgeben... rein zur Info
------------------ Wie man Fragen richtig stellt [Diese Nachricht wurde von GWS am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zumindest schonmal an alle für die vielen Links. Werde mich gleich mal daran setzen und die durchgehen. @Günther: Wäre super wenn du das Bild nochmal einstellen könntest.Vielen Dank schonmal für den Link. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 11. Feb. 2021 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo,
Ich habe die Verbindung angeguckt und verstehe die Funktion nicht ganz. Wenn ich richtig erkennen, erfolgt die Befestigung mit einem ubermaß richtig ? Also die Bohrung hat eine kleine Durchmesser. Lg [Diese Nachricht wurde von tmg11 am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vectra666
Ich habe die Verbindung angeguckt und verstehe die Funktion nicht ganz. Wenn ich richtig erkennen, erfolgt die Befestigung mit einem ubermaß richtig ? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
