  Spaceball 4000 FLX / Magellan Spacemouse
Im Fokus: CAD Automation & CPQE - Dortmund
Autor Thema:  Spaceball 4000 FLX / Magellan Spacemouse (2417 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich dass der Spaceball 4000 FLX bzw. die Magellan Spacemouse unter SolidWorks 2008 nicht mehr "laufen".
Ich würde sie ungern entsorgen.
Wäre schön, wenn es dazu einen passenden Treiber geben würde.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 20. Aug. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhh, ein "Matthias, Sohn des Dagronominus Gasa"!!!
Kleiner Tip, Forumsuche verwenden,
dann wirst du auch nicht gesteinigt!
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Aug. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage,
ich hab selbst keine Möglichkeit das zu testen (weil ich keine alten 3D Connexion Geräte mehr habe   ), hab aber einen guten Workaround von einem technischen mehr als versierten SolidWorks Spezialisten bekommen (     Andi ):
Das Problem ist ja nicht der Treiber des Gerätes, sondern das AddOn für SolidWorks, die eben ab der 2008 nicht mehr mit den alten MFC42 Libs kommen dürfen, infolgedessen muss man eben nur das Addon aktualisieren.
Um ältere Geräte wie z.B. serielle SpaceMouse in SWX 2008 zu installieren gibt es folgenden Trick.
- Treiber gemäß http://www.3dconnexion.com/support/downloads.php  downloaden: notfalls auch 3 Jahre alte Treiber
- Treiber benutzerdefiniert installieren: nur Hardware Treiber & Plugins für Office oder AutoCAD oder so / aber KEIN Plugin für SWX !!!
- Treiber der aktuellen Modelle downloaden: das ist derzeit die Version 3.5.6
- nur das SWX Plugin benutzerdefiniert installieren: ohne den Treiber zu aktualisieren !!!
Ich denke, dass müsste klappen, aber vielleicht solltest du ernst haft über ein Upgrade der Hardware nachdenken, des Spacepilot ist schon eine feine Sache
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Jomage
Techniker
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 20. Aug. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank Zietz, danke für deine geistreiche Hilfe.
Hallo Stefan Berlitz,
dankeschön. Hat prima funktioniert.
