| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Eigenschaften für Blechbiegungsbezughinweis (452 mal gelesen)
freaggel01 Mitglied Leiter Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 15. Aug. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend gemeinsam, ich habe in SWX2007 SP0.0 folgendes Problem: ich füge in eine Zeichnung eine Abwicklung ein, dabei wird der Blechbiegungsbezughinweis in einem Kreis gesetzt. Diesen kann ich zwar über Eigenschaften deaktivieren, es wäre mir aber besser wenn dieser Kreis erst gar nicht erscheint. Hat von euch einer vielleicht eine Idee ? Gruß FREAGGEL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaggel01
erstellt am: 15. Aug. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: :) Hi FREAGGEL ,da schon geschaut????? G. ;) thomas
Hi myca, jo, dort habe ich es als erstes versucht. Man kann dort leider nur die Farb-Eigenschaften einstellen. Man kommt an die Eigenschaften vom Blechbiegungsbezughinweis nur wenn man die Ansicht erstellt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Aug. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freaggel01
Hallo Zusammen, die Information zum Blechbiegungbezugshinweis kommt aus dem Bezugshinweis. Du kannst Deine Zeichnungs-Vorlagen an der Stelle (s.Bild) ändern und dann ist das Problem gelöst. Habe ich ebend mal getestet. MFG Robert Hess.
erstellt am: 18. Aug. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
