dies ist mein erster eigener Eintrag hier im Forum, da ich zwar manche Hilfe hier schon gefunden habe, jetzt aber leider nicht mehr weiterkomme. Es geht hierbei um die Schriftfeld Einträge in einer Zeichnung. Ich habe mir eine neue Zeichnungsvorlage mit einem angepasstem Schriftfeld erstellt und eigene Felder definiert, die ich per PropertyManager (aus dem Plus Paket) füllen will. Leider funktioniert nicht alles wie geplant und ich bin etwas ratlos was ich tun muss. Vielleicht kann mir jemand hierbei helfen.
Was genau nicht geht und was ich bisher getan habe, ist im folgenden beschrieben (Achtung etwas länger).
Was ich generell möchte:
Ein Bauteil oder eine Baugruppe kann bei uns in der Firma typischerweise durch mehrere Mitarbeiter erstellt werden. Um eine bessere Nachvollziehbarkeit von Änderungen und auch die Freigabe von Zeichnungen gemäß QS zu ermöglichen, müssen wir die erstellten Zeichnungen eindeutiger kennzeichnen. Der Property Manger scheint hier ja der richtige Ansatz zu sein.
Über Eigenschaften der Zeichnungsvorlage können ja Felder definiert werden (Erstell-Datum u. ä.). Diese sollen dann per PropertyManager in die aktuellen Zeichnung gelesen (aus der Excel-Datei PropDraw.xls), vom gegenwärtige Mitarbeiter ausgewählt und eingetragen werden.
Das Problem:
Es scheint aber leider so, dass nicht alle gewünschten Funktionen umsetzbar sind. Obwohl in der Zeichnung die Eigenschaften mit selbst definierten Feldern erweitert wurden, sind die in der PropDraw.xls eingetragenen Werte nicht alle verfügbar. Außerdem wird ständig verlangt eine Zeichnungsnummer einzutragen, obwohl es die in PropDraw.xls gar nicht mehr gibt.
Im Einzelnen habe ich mein "Bedarf" und die Probleme hier mal aufgelistet:
- Materialübertrag aus dem Bauteil
Weder der Link zu den Blatteigenschaften noch den Eigenschaften des Bauteils in der Zeichnung ($PRP und $PRPsheet) ermöglichen den Eintrag des im Bauteil definierten Materials.
- Name Bauteil / Baugruppe è funktioniert
- Erstelldatum der Zeichnung (einmal) UND Ersteller (einmal) è funktioniert
Da der Login des Rechners nicht benutzt werden kann (mehrere Mitarbeiter arbeiten an einem PC) soll der Ersteller seinen Namen aus einer Liste (in PropDraw.xls definiert) auswählen.
- Datum der Zeichnungsänderungen (mehrmals) UND Änderer (mehrmals) è funktioniert.
Änderungen der Zeichnung nach der Erstellung sollen ebenfalls eingetragen werden. Mit dem Speichern der Datei, soll dann das aktuelle Datum erneut eingetragen werden. Dieses ist natürlich ein anderes Feld als das Erstelldatum, sollte aber immer wieder überschrieben werden können. Der Name des Änderers kommt wieder aus einer Liste.
- Datum der Prüfung / Freigabe (einmal) UND Wer hat geprüft? (einmal)
Der Prüfer muss das Prüfdatum eintragen und seinen Namen aus einer Liste wählen.
Leider verlangt der Property Manager IMMER einen Eintrag, obwohl beide Felder in PropDraw.xls nicht als MUSS-Feld gesetzt wurde.
Kann man als Voreinstellung einen möglichen Eintrag wie "ungeprüft" eintragen lassen? Kann dieses Felder per Passwort geschützt sein, so dass der Ersteller / Änderer nicht einfach den Prüfernamen auswählt?
- Informationseinträge nach Auswahl
Es sollen je nach Auswahl im PropertyManager vordefinierte Texte in die Zeichnung eingetragen werden, z.B. "Vertraulich" o. ä.
Als letztes würde ich gerne den PropertyManager automatisiert vor der Speicherung anzeigen lassen, damit die Einträge gemacht werden können. Geht so etwas?
Und falls ich hier vollkommen auf dem Holzweg bin, was müsste ich tun, um all das oben genannte zu erreichen.
Schon mal danke im vorraus.
