| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Schweißnaht im Schnitt (3062 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit. Ich habe hier so ein leichtes Problem mit der Funktion "Schweißnaht im Schnitt", mit der man diese netten schwarzen Dreiecke in die Zeichnung malen kann. Die Ergebnisse, die ich mit der Funktion erziele, sind ganz in Ordnung, nur wenn ich die Zeichnung anschließend abspeichere und dann wieder öffne, werden die Schweißnähte nicht mehr dargestellt und auch nicht gedruckt. Erst ein STRG-Q läßt alle Nähte wieder auftauchen. Ist dieses Verhalten normal, oder kann ich irgendwo einen Haken setzen, wodurch diese "Aktualisierung" automatisch geschaltet wird? Wäre für nähere Informationen dankbar. Ach ja: SWOP 2007 SP3.0 (nein ich kann nicht ohne weiteres auf ein höheres SP wechseln, aber falls das was bringen sollte, sagt's mir bitte) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Spätestens, wenn Du in den Optionen bei Externe Referenzen einstellst, alle referenzierten Dokumente zu laden und unter Leistung "Unterbaugruppen vollständig darstellen" sollte beim Neuaufbau der Zeichnung dann alles erscheinen. Sind das Nähte aus Unterbaugruppen oder an reduziert geladenen Teilen? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das Teil ist ein Schweißteil. Also ein sldprt mit mehreren Körpern. Die Schweißnähte sind nicht modelliert, sondern nur über den oben genannten Befehl in der Zeichnung gezeichnet. Die Haken sind übrigens beide gesetzt. Hilft dennoch nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, hast Du es schon mal mit in neue Datei speichern versucht, oder probehalber von dem Teil eine neue Zeichung angelegt, Neustart von SWX, die üblichen Verdächtigen halt? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, habe es mit einer neuen Zeichnung und auch mit einer anderen alten Zeichnung (viel kleiner als die andere) versucht. Immer derselbe Fehler: Die eingezeichneten Schweißnähte sind beim Neuladen verschwunden und erscheinen erst wieder nach STRG-Q. Eingezeichnete Schweißraupen daneben zeigen diesen 'Fehler' nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab's wohl jetzt selbst gefunden. Die Sache scheint zu passieren, wenn in den Systemoptionen unter 'Leistung' der Haken bei 'Keine Vorschau während des Öffnens' gesetzt ist. (Da habe ich jetzt so ziemlich zuletzt gesucht) Nochmal Dank für Eure Bemühungen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueAvensis Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2012
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo verehrte Gemeinde, um kein neues Thema zu beginnen, schreibe ich ganz einfach meine Frage hier. Ich habe in einer Baugruppenzeichnung meine BG mit einem Schnitt versehen und daran mir die Schweißnahtinformationen anzeigen lassen. Wenn ich aber nun diese Schnittansicht auf dem Blatt verschieben möchte, bleiben die "Pfeile" der Schweißnaht am alten Platz stehen. Kann mir jemand sagen, wie ich dies verhindern kann, sodass ich die "Pfeile" an der richtigen, neuen Stelle habe? Vielen Dank schon mal im Voraus
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo verehrter BlueAvensis, hängen die Schweißsysmbolen denn an den Körperkanten, oder sind sie nur so "ungefähr" hingeschoben? Von welcher SWX-Version reden wir denn und es wäre schön, wenn Du Dein Vorgehen etwas genauer beschreiben könntes (sind die Schweißsysmbole von Hand eingefügt oder über Modellelemente war beim Erzeugen die entsprechende Zeichenansicht aktiv oder, oder...) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo HaPe, ich benutze die SDK 2011 Version. Die Schweißnähte würden über Modellelemente nach der Erstellung der Ansicht hinzugefügt. Und meiner Meinung nach hängen die auch an den Modellkanten fest. Wenn ich die Ansicht verschiebe, werden die Schweißsymbole mit genommen, jedoch wenn ich die Maustaste nach dem verschieben los lasse, werden die Bezeichnungen an die alte Stelle zurück versetzt. Ich hoffe, das konkretisiert die Sache etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo BlueAvensis, wir haben genau das gleiche Problem. Da 'diese' Schweißnähte als Feature recht neu sind hoffen wir einfach das dies in SW2012 verbessert wurde. Denn es gibt mit diesem Feature noch einige Aktualisierungsprobleme, wenn man eine Schweißnaht im Modell ändert, oder sich das Modell selbst ändert. Bisher lösen wir das Problem, indem wir nach dem Verschieben die Schweißnähte erst wieder löschen und dann über Modellelemente neu einfügen. Gruß Carsten
