| AMB 2024 |
Thema: Teilschnitt in Zeichnung (7384 mal gelesen)
rufy TZ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2007 SurfAN Workstation IntelBord Core2Duo Rozessor 4GB Ram PNY Quadro 3450
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
Hallo rufy TZ folge den Bildern. müsste eigentlich klappen!!! Dabei ist zu beachten, dass du vor dem Anklicken des Schnittansichtssymbols den Schnittverlauf (mit normalen Linie erstellt) vollständig markierst. gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 27. Jan. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
Hi, Ich weiß ist ein bisschen älter aber passt so gut hier rein^^ Also ich hab hier nen flansch und will nen 90° auschnitt haben, ist ja hier erklärt. Nun würde ich die darstellung aber gerne isometrisch haben, sprich schräg von eben drauf. Wenn ich das so mache wie hier bekomm ich das net so hin. Hat einer ne idee? MfG. Ch3fk0ch
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
Also wenn du das wirklich Isometrisch darstellen willst, geht es meines Wissens nicht mit der Schnittansicht. In diesem Falle musst du im Teil/in der Baugruppe ein 90° Schnitt durch alles machen, dieses als separate Konfiguration speichern und jene Konfiguration nachher auf der Zeichnung anzeigen lassen. Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi, hab hier mal was in den Anhang gepackt....
Greets ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rufy TZ
Zitat: Original erstellt von Ch3fk0ch: Hi, Ich weiß ist ein bisschen älter aber passt so gut hier rein^^Also ich hab hier nen flansch und will nen 90° auschnitt haben, ist ja hier erklärt. Nun würde ich die darstellung aber gerne isometrisch haben, sprich schräg von eben drauf. Wenn ich das so mache wie hier bekomm ich das net so hin. Hat einer ne idee? MfG. Ch3fk0ch
Ich hab hier nur SWXm 2008 und da kannst du nach dem Ertsellen der Schnittansicht mit der RM auf die ansicht und im Menü "Isometrische Schnittansicht" auswählen und er dreht dir die Ansicht in die Isometrie. ------------------ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
