| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Verknüpfung der Basisebenen (4022 mal gelesen)
freischreiber Mitglied Design
Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, meine Frage: Ist es möglich mit Hilfe eines Makros in einer Baugruppe die Basisebenen (eingefügtes Teil/Baugruppe) zu verknüpfen? Also Ebene Oben Baugruppe mit Ebene Oben Teil usw.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielJ Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003 SWx 2016 SP3.0 Solidworks Composer PDM 2016 Win10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
Mit einer Verknüpfungsreferenz kann im 2008er der Ursprung der Baugruppe mit dem Ursprung der Komponente deckungsgleich gesetzt werden und sofort auch die Achsen mit ausgerichtet werden (falls es kein Makro gibt - wäre so auch ein schneller Weg); ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz,vielen Dank für die Bemühungen. Ich habs mir mal runtergeladen und ausprobiert. Muß ich da noch was verändern, weil´s bei mir nicht funktioniert? Bin leider nicht so bewandert damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
Du mußt schon sagen, WAS bei Dir nicht geht. Das Makro guckt sich (wie auch im Makroquelltext beschrieben) alle Teile an und verknüpft die, die eine Ebene besitzen, die "Boden" heißt, mit der Standardebene "Oben" der Baugruppe. Bei mir geht das auch in mehreren SolidWorks-Versionen. Es macht natürlich nicht genau das fertig, was Du oben vorhattest, mag Dir dafür aber als Vorlage dienen, wenn Du denn willst... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich habe mir ein Versuchsanordnung erstellt. Eine Baugruppe mit einem Teil. Das Teil enhält eine Ebene "Boden". Ich drüche auf "Makro ausführen" wähle Dein Makro und: tut sich leider nichts! (Anbei die Baugruppe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
Nunja, Deine Ebene in der Baugruppe hieß ja auch nicht "Oben", sondern "Ebene Oben". Jetzt habe ich es Dir noch einmal daraufhin angepaßt und bei mir verknüpft es Deine Testbaugruppe... => ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
MrResch Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.08.2013 SW 2011 x64 Edition SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freischreiber
Hallo miteinander Ich habe mir schon öfters Infos aus dem Forum geholt, habe aber jetzt nicht das passende gefunden. Daher mein erster Bericht hier. Wir haben in der Solid WOrks Teilebibliothek Ausleger, wo wir sehr oft neue anlegen müssen. Die Ausleger werden mit wie folgt angelegt: Ausleger ist eine Baugruppe und besteht aus 2 Teilen (Läufer und Gehäuse) Nun haben wir i. R. 3 Konfigurationen (Hub 0, Hub X, und Standart) Bei Hub 0 werden alle Ebenen deckungsgleich gesetzt, bei Hub X wird eine der Ebenen mit einer Abstandverknüpfung versetzt. Bei Standart wir hier einen Limitverknüpfung verwendet. Zwischen den Konfigurationen wird gewählt und dadurch werden die jeweiligen Verknüpfungen unterdrückt oder aufgehoben. Es wäre toll wenn wir im Solid Works ein Makro haben das ähnlich ist dem hier beschriebenen. Wir brauchen folgendes: In einer Baugruppe sind 2 Teile, diese Teile sollen in ihren 3 Ebenen deckungsgleich miteinander verknüpft werden (Teil 1, Ebene Vorne mit Teil 2, Ebene Vorne). Toll wäre es wenn das Makro auch die Abstand- und Limitverknüfung erstellt. Nun aber der wahrscheinlich schwerste Teil: Das Makro soll auch die Konfigurationen ablegen und die entsprechenden Verknüpfungen unterdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
