| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Design Journal nützlich ? (4253 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Version 2005 gibt es in SolidWorks das Design Journal. Im Forum habe ich dazu nicht viel gefunden. Benutzt jemand die Funktion ?. Ist gewährleistet, daß die eingebettete Word Datei immer an der SolidWorks Teiledatei hängen bleibt ? Wenn jemand Detailwissen dazu hat, bin ich sehr interessiert. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, ich nutze das Designjournal sporadisch um zu beschreiben, warum die Konstruktion so und nicht anders ist. Oder ich schreibe die technischen Daten für das Bauteil rein, die nicht so einfach ersichtlich sind. Das ist aber eher eine Gedächtnisstütze für mich, wenn mal wieder ein Projektleiter den ganzen Entwurf in Frage stellt. Einen Verlust der Daten konnte ich noch nicht feststellen, nutze das Feature aber nicht durchgängig obwohl es manchmal Sinn machen würde. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Hallo, warum sollte sie nicht "dran hängenbleiben"? soweit ich weiss, ist die eingebettet und nicht als eigene Datei verfügbar. Nutzen tun wir das auch eher unregelmäßig, aber bei komplexeren Teilen macht es schon mal Sinn. Z.B. - wenn bestimmte Vorgehen für Änderungen vorgesehen sind. - welche Konfiguration für welchen Zweck? - oder wenn bestimmte Baugruppen erst geladen werden müssen, damit die Zeichnung richtig dargestellt wird ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Ich glaube ich habe schon einmal eine Teilezeichnung mit dem entsprechenden Teil mitgespeichert. Aber wie auch schon zuvor gesagt wurde, nur sporadisch! Ist sicher ein nütliches Feature aber für uns nicht sehr übersichtlich. Da Dokumente mit im Verzeichnis der CAD Daten gespeichert werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
ich habe es auch schon benutzt, um eine Konstruktion zu erklären. Leider sieht man aber im SWX nicht, ob das Journal verwendet wurde oder nicht. Also soll heißen, es gibt keinen Hinweis, daß dort etwas drin steht. Somit müßte man bei jeder Datei erst mal das Doc öffnen um zu sehen, ob etwas darin steht. Ein anderes Symbol wäre da hilfreich. (Wie beim Excel, wenn ein Kommentar vorhanden ist....) Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald 2 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2008 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Hallo und einen schönen Tag Klaus. Wir nutzen das Konstruktionsjournal (KJ) der Zeichnungen zur Verfolgung der Änderungen. Das KJ der Baugrp zum Eintragen von Information. Gruß ThMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carioca09 Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 25 Registriert: 16.09.2007 ME10, Solid Works 2006, CosmosWorks
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Hallo, also wir benutzen das Journal um unsere Änderungen an den Bauteilen einzutragen (ist eine parallele Eintragung zu unserem PDM System). Des weiteren werden wichtige Info's eingetragen, somit hat jeder Konstrukteur und Zeichner einen schnellen Überblick. Auch andere Dokumente fügen wir seit neuestem in den Konstruktionsordner hinzu, z.B. Lieferantenzeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, hab mal nach Konstruktionsjournal gesucht und diesen etwas älteren Thread gefunden ... vorab: Auch ich benutze das Journal, um Änderungen oder Lieferantendaten oder sonstiges IM SWX-Modell festzuhalten. Da 98% der Word-Dateien jedoch leer sind, hab ich bei Systemeigenschaften -> FeatureManager unter Konstruktionsjournal "Automatisch" angegeben und leere Dateien gelöscht. Wenn also etwas im KJ hinterlegt wurde, dann ist es auch sichtbar - Gibt es keine Infos, dann gibts auche keinen Ordner "Konstruktionsjournal". Klar steht hinter der Datei (leer), wenn nix drinsteht, aber dazu muss ich immer den Ordner öffnen. Finde ich nicht so toll! nun mein Problem: Wenn ich bisher (in SWX 2008) ein KJ erzeugen wollte, dann ging das mit "ausgeblendete Strukturelemente -> Konstruktionsjournal" ganz einfach. Jetzt werde ich nach einer Datei und "Paket erstellen" gefragt (siehe Anhang). Dieser Dialog wird mit "abrechen" beendet. Ein KJ wird jetzt angezeigt. Beim öffnen jedoch werde ich wieder nach einer Datei gefragt Mmmmh ... die Hilfe hat mir auch nicht geholfen. Weiss jemand was ich falsch mache?
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
soweit ich weiss, wurde das mit SP.03 gefixt! Zieh mal das neue SP 3.0...seit dem gehts bei mir wieder! da unsere Hardware und das OS fast identisch ist sollte dir das auch helfen! Im Büro auf meiner XP-Workstation hatte ich diesen Fehler nicht..bei WIN 7 trat der Bug auf. Alles wieder gut^^ ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Das WIN7 SP Problem wurde meines Wissens mit dem SWX SP 2.1 gefixt Bei mir läuft seit kurzem SWX 2011 SP3.0 und das WIN7 mit SP1 Da geht jetzt alles bestens! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Der Bug, dass ich im Konstruktionsordner (Design Journal) kein PDF ablegen kann, besteht aber noch, zumindest in SWX 11 SP4.0 unter W7 /64 SP 1 Hat was mit dem Acrobat Reader 10.x und WIn 7 / 64 zu tun siehe hierDas ist eine Funktion, die ich sehr vermisse, weil ich da gerne die Datenblätter meiner Materialien im Designjournal hinterlege. OK, OK, theoretisch kann ich sie auch als PDF ins Word einbetten oder zum JPG wandeln, aber ich halte das nicht für praktikabel. Grüße Günter PS.: Wen das auch nervt, bitte bei Reseller melden und auf den SPR586832 verweisen
PPS.: Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, wie man im Batchjob aus SWX-Dokumenten die Files (Doc / PDF / etc) aus dem Designjournal wieder extrahieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Hallo Günter, wie gesagt,bei mir läuft es! Ich habe bei mir den 9er reader drauf , mit dem konnte ich bis sp 01 dieses Phänomen beobachten. Mit SP 3 von SWX ist alles wieder schick!
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, auch bei uns läuft es NICHT... trotz neuesten SP.... werde immer nach Dateianhängen gefragt... sehr ärgerlich.... Kein Konstruktionsjournal mehr da..... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
[Diese Nachricht wurde von rawo am 26. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rawo am 26. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich habe bei mir den 9er reader drauf , mit dem konnte ich bis sp 01 dieses Phänomen beobachten. Mit SP 3 von SWX ist alles wieder schick!
Uff, das funzt bei mir auch mit dem 9er Reader nicht! Installierte Versionen: Adobe Reader 9.4.5 (den 9.4.3 hab ich nicht als reines Update von Adobe bekommen, der hüpft immer auf 9.4.5) SWX 2011 SP04 WIN 7 / 64 SP01 Ich befürchte, wenn der Adobe X einmal installiert war, hat er ein paar Pfade verbogen, die sich nicht mehr zurück verbiegen, wenn man ihn wieder runter schmeißt.... Aber um meine ganze Kiste platt zu machen ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Grüße Günter
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Also ich habe die Vollversion von Adobe Acrobat 9 drauf. Geht auch nicht... keinen neuen Reader.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Aug. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Nee Designjournal ist immer leer. Egal was man reinschreibt oder Attrachments (Bilder whatever) reinhängt. Beim nächsten mal öffenn ist wierder alles futsch. Win7X64Ult. SWX2010SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
Zitat: Nee Designjournal ist immer leer. Egal was man reinschreibt oder Attrachments (Bilder whatever) reinhängt. Beim nächsten mal öffenn ist wierder alles futsch. Win7X64Ult. SWX2010SP4[/B]
Bilder gehen bei mir ohne Probleme. Überleben auch Abspeichern und neu Öffnen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 31. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Greim
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi Gemeinde! ...ich warne und erinnere: Konstruktionsjournal leer = kleine Datei z.B. 220 kB Schrift und JPG im Journal und = große Datei > 4MB Ist die Abrufbarkeit von Datenblättern uns soviel wert, daß wir unsere Performance in Baugruppen kaputt machen? Wir haben uns gegen das Journal entschieden. Wir haben aber mittels Datenbank auch andere Möglichkeiten, wichtige Infos Dateibezogen mitzuspeichern. Grüßle H.
------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
