| AMB 2024 |
Thema: Automatisch in Normal auf ... Ebene (1646 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, gibts ne Einstellung das beim Erstellen von Features SWX automatisch in "Normal auf ..." die ausgewählte Ebene dreht? Ich kann das irgendwie schneler übershen .... und der zusätzliche Befehl ist nervig ... Danke und Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Da stimm ich dem Bernd zu,es nervt!!! Kann man das vlt mit einer Tastenkombination belegen? Was sagen unsere Profis dazu? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Natürlich kann man das auf ne Taste legen. Vielleicht "N" für normal auf? Jeden Befehl den man im Pull Down Menü findet kann man auf eine Taste legen. Bei meiner Space Mouse Classic liegt der Befehl übrigens auf Taste 2. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ja hab schon gegucken!!! Sorry war ein bisschen zu spät Wo kann ich das denn einstellen? Die Tastenkombination meine ich. ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich ja zu faul .... warum gibts dafür keine Einstellung das SW das automatisch macht wenn es in den Skizzenmodus wechselt? Dennoch Danke @All EDIT: den SP habe ich auch .... allerdings z. Zt. den ST in Benutzung, normalerweise liegen da andere Befehle .... mal probieren Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 26. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Vielleicht bin ich ja zu faul .... warum gibts dafür keine Einstellung das SW das automatisch macht wenn es in den Skizzenmodus wechselt?
Ev. weil dies nicht immer gewüscht ist? Eine Taste, ob auf der Tastatur oder auf einem 3D Eingabegerät, ist doch eine schöne Lösung. Alternativ kannst du dir sonst ein Makro erstellen, welches die Skizze öffnet, und dann die Ausrichtung "Normal auf" ausführt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Also ich habe "Skizze erstellen" auf "S-Taste" und "Normal auf" auf der "Q-Taste" und bin restlos zufrieden damit.... S und Q liegen dicht beieinander und so ist das fast nur ein Tastendruck Hoffe nur das SWX nich mal die Tasten S und Q für was anderes vorbelegt, denn dann muß ich mich wieder umgewöhnen Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
skibbaer Mitglied MaschBau- u. IT Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 23.02.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
