| AMB 2024 |
Thema: Tabellenvorlage austauschen (736 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, kennt einer von Euch nen Trick, die Tabellenvorlage in bestehenden Zg auszutauschen? Hintergrund: Bei uns wurden einige Vorlagen geändert und es ist mühsam, jedesmal die Tabelle zu löschen, neu zu erstellen und sauber auf einem neuen Blatt u positionieren. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo und einen schönen Tag Bernd. Wasn fürne Tabelle? Meistens findest du beim Erzeugen von Tabellen auf der Zeichnung ein kleines Feld, in welchem du die Vorlage auswählen kannst. Haste eine Standart - Tabelle geändert, so kannst du mit der RMT diese im entsprechendem Verzeichnis abspeichern. Beim nächsten Aufruf wirst du die abgespeicherte Tabelle im Auswahlfeld gelistet finden. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, soweit bin ich schon, nun hat sich aber die Spaltenaufteilung geändert und die vorhandenen Tabelen sollen geändert werden. Dazu müßte ich die andere (neue) Vorlag irgendwo auswählen können , nur wo? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo nochmals Bernd. Spalten kannst du aufteilen, einfügen etc. mit Hilfe des Tabelleineigenschaftenfensters. Ebenso mitels RMT auf Tabelle. Spalten einfügen etc. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hi Ihr Zwei! Ich denke mal, Bernd meint einen schnellen Vorlagewechsel auf ner alten Zeichnung, da die neue "schönere" Vorlage wesentlich anders ist, als die damals verwendete. @Thomay: Da hilfst Du ihm mit Tipps zu ewigem Tabellenangepasse wenig. Wenn ich die Problematik richtig verstanden hab, ist Bernd mehr auf der Suche, mit wenigen Klicks die Zeichnung mit neuer "schöner" Tabelle speicherbereit zu bekommen. Dazu haben wir auch schon viel gegrübelt. Wir haben aber keine andere Lösung gefunden, als die alte zu löschen und nach neuer Vorlage ne Neue aufs Blatt zu legen, sie wiederum nach unseren Vorgaben zu sortieren und das alles händisch. Ich bin auch makrotechnisch nicht weitergekommen, hatte da mal mit verschiedenen Strategien die Arbeit unserer Detaillierer effektivieren wollen. @Alle: Aber vielleicht hat ja jemand zu dieser Problematik mehr Erfolg gehabt? Grüßle, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hartmut, es ist so, wie du beschrieben hast. Bei dem Mitbewerber gehts halt auf Knopfdruck und ich nutze das um in der Entwurfsphase deutlich mehr Informationen in die Tabelle zu bekommen. Jetzt ist das Problem das eine Spalte dazu kommt und die anderen Spaltenüberschriften auch anders werden. Ist halt viel Arbeit .... und nervig Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hi Bernd! Waas? Gibts da wirklich was mit auf Knopfdruck? Haste das selbst schon gesehen? Oder hat das nur einer erzählt, der einen kennt, bei dem das so wie auf Knopfdruck geht? Grüßle, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hi, sicher meine Herrren geht es per Knopfdurck. Man muß allerdings sich erstmal die mühe machen und die erstellen. Ab dann kann man es machen. Es gibt allerdings ein ABER: die Variablen auf die das Blattformat zugreift MÜSSEN in den Vorlagen vom Teil, Baugruppe oder Zeichnung da sein. Und ist das nicht der Fall gibts Fehler. Die Vorlagen vom Teil, Baugruppe oder Zeichnung kann man allerdings nicht austauschen. G. thomas ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei SE kannst du dir verschiedene Tabellenvorlagen ablegen und die dann über Auswahl wechseln ... genial einfach .... einfach genial. Ist halt wie immer, wenn man etwas kennt das besser ist, möchte man das haben ... aber einige Dinge sind bei SWX auch besser .... nur zur Entwarnung für die SE Hasser Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Stop Stop Stop! Jetzt wirds mir n bisserl undurchsichtig. @Thomas! Arbeitet ihr mit SWX-basierten StüLis oder mit XLS-basierten StüLis? Laßt Ihr die Sortierung wie durch die automatische Generation erzeugt, oder umsortiert ihr nach einer hauseigenen Formel? Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hi Hartmut, den Eindruck habe ich auch. Ich arbeite mit SW StüLi. Eigene habe ich noch nicht kreiert und über den Austausch ( von StüLi) kann ich natürlich nix sagen. Hab es, so wie es aussieht, falsch verstanden worum es hier geht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ja, so lichtet es sich etwas... Nur kommt es nicht zu Sonnenschein, denn ne Lösung für unser Problem konnte ich aus den Beiträgen hier nicht isolieren. Wir benutzen unterschiedlichste StüLi-Vorlagen, kreiert in unserm Haus, abgestimmt auf unsere Bedürfnisse. Vorlagenwechsel sind nötig für "Stülis während der Bearbeitung", wenn letztmalig gespeichert/freigegeben wird, wenn Sonder-Stülis für Export/Import oder Sonder-Stülis für Versandaufträge o.ä. benötigt werden. Hier sind manchmal auch völlig neue Zelleneinträge zu entwickeln, wo man mit Summentexten und Wenn/Dann/Sonst arbeiten muß. Wir haben uns schon einiges erleichtert, einen Vorlagenwechsel auf Knopfdruck gibts jedoch nicht. Wenn uns den Weg dahin jemand aufzeichnen könnte, das wäre riesig... Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
... und was spricht gegen - a) alte Stückliste raus - neue mit anderer Vorlage rein ? oder b) Vorlage mit maximalen Umfang und je nach Bedarf Spalten aus-/einblenden ? O.K. beides wohl mehr als 1-Click - aber da könnte man zur Not noch was mit Makros machen ...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Nichts, uc. So machen wirs ja. Raus/Rein. Unsere Vorlagen sind anwählbar für jeden Nutzer aufm Server. Nur die nachfolgende firmenspezifische Sortierung bleibt Handarbeit. STRG+Spalte und O.K. Da habe ich noch keine Idee, daß zu automatisieren/makromanisieren. Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na toll, dann noch auf nem anderen Blatt .... auf dem ersten Löschen, auf dem zweiten Einfügen, Pos Nummern kontrollieren .... => unnötige Arbeit. Andersrum: wie erstellt Ihr ET Listen und gebt diese an Word weiter? Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
...Du sprichst wie unsere Detaillierer... Bei größeren Anlagen sind es mehrere A0, jedes A0 hat nen bestimmten Bereich als Anzeigestatus mit Explosi und StüLi. Wenn die dann zu wechseln sind und zu Sortieren, das ist schon lästig. @Bernd: Dein Export zu Word haben wir nicht. Um dazu was sagen zu können, müßtest Du mal darstellen, was Deine Tabelle aufm Blatt fürn Aussehen hat und wie Dus im Word haben möchtest?!? Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben das Problem gerade gelöst: Explosion in SWX, irgendeine StüLi dazu und als XLS exportiert .... Explosion als TIF in Word, StüLi als XLS in Word, fertig Halbwegs händelbar und der z. Zt. schnellste Weg Danke allen Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
