| Whats New in SOLIDWORKS Simulation 2024 |
Thema: Blechbemaßungen (2300 mal gelesen)
Solexus Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2008 nutze SolidWorks 2006 und Übungsbuch "Konstruieren mit SolidWorks-2.Auflage"
erstellt am: 09. Mrz. 2008 04:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseitz, ich habe ein Blechteile mit den Blechfeatures erstellt. Ausgehend von einem Basisblech dessen Skizze ich voll definiert habe, befinden sich an den Seiten noch zwei Laschen. Mein Wunsch ist es nun im gefalteten Zustand Bemaßungen anzubringen nach der sich die Abwicklung automatisch anpasst, da die Endmaße für meine weiteren Konstruktionen wichtig sind. Leider sind hier angebrachte Bemaßung immer schreibgeschützt, auch wenn ich die entsprechenden Bemaßungen in der Abwicklung als gesteuert einstelle. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja weiß jemand wie? mfg Jochen P.S.: Wichtig wäre dies auch für die Winkel der Laschen. ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. [Diese Nachricht wurde von Solexus am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hi Jochen, also, wenn es richtig konstruiert ist, dann sind alle Maße auch da - doppelclick auf entspr. Feature im Featuremanager (gibts denn nicht eine andere Bezeichnung dafür?). Schaue Dir die Bilder an. ach, noch was: willst Du ein Maß ändern - drauf doppelclicken. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, und danke erstmal für die schnelle Antwort, hätte gedacht am Sonntag ist eh keiner wach . Also das ich an die Featurewerte komme ist kein Problem, allerdings nutzen die mir nur sehr wenig. Der Grund dafür ist, das z.B. meine erste Lasche zwar in einem Winkel von 95° vom Basisblech absteht, sich in der Draufsicht aber ein Winkel von 90° ergibt. Die 95° sind von mir durch Versuche ermittelt worde (was natürlich nicht der Sinn beim Konstruieren ist) bis ich die gewünschten 90° erhielt. Ich möchte aber nun den sich in der Draufsicht ergebenen Winkel "genau" einstellen können. Das benötigte Winkelmaß für die Lasche sollte sich dann daraus ergeben (also ein gesteuertes Maß . Oder das ich einfach nur angebe, das zwei erzeugte Laschen Parallelität haben sollen. Ich hoffe ich habe mich nun nicht allzu verworren ausgedrückt schaut euch dazu auch noch mal meine Bilder an. mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. [Diese Nachricht wurde von Solexus am 09. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solexus am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hi, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du mit einem auf Draufsicht projezierten Winkel den Biegungswinkel steuern. Oder ist das ein Winkel (90°) der im Raum liegt (Fläche - Kante)? ps. Dein Model wäre hilfreich - hab zwar 2006 nicht mehr, aber ist es einfacher dann mit echten Teilen zu experementieren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jep, ich so ist es, ich möchte den in der Draufsicht Projezierten Winkel steuern können. Und zufällig ist er in meinen Fall 90°, möchte ihn aber bei Bedarf ändern können. Werde das Model mal anhängen, aber net erschrecken über einige derzeit überflüssige Ebenen oder Elemente, ist halt noch im Versuchsstadium. mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habs grad mal selber gedownloaded und geöffnet, alles einwandfrei . ich bin nun erstmal off, muss noch einiges andere erledigen, thx 4U help mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 09. Mrz. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hi Jochen, ich glaube nicht, daß es möglich ist. Der Winkel ist nicht nur von der Biegung abhängig, sondern auch von der Kontur Deiner Lasche ( die senkrechte Projektion ). Warten wir ab was die Anderen sagen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
sofern ich das richtig vom Bild 'abgekupfert' habe sollte es auch in SWX so moeglich sein. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm bei sind sämtlich zusätzlich angebrachten Bemaßungen immer schreibgeschützt, auch wenn ich die dementsprechenden Maße auf "gesteuert" stelle. Wofür ist bei dir die mit 140 bemaßte Linie? Ist sie in der Skizze? Und wie hast du das Teil aufgebaut? Und eigentlich müsste die angehängte Rar-Datei funktionieren, bei mir ist der Download ok. mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Moin, ich weiss nicht ob das ueberhaupt so sein sollte, aber ich hab's nur vom Bild 'abmalen' koennen da ich kein SWX habe sondern SE Die 140 ist die Hoehe der Lasche die spaeter abgeschnitten wird. Waere auch anders gegangen aber auf die Schnelle halt. Ich habe fuer das Ganze die SE-Funktion 'Ubergangslappen(Lofted Flange)' benutzt wie das bei SWX heisst ?? Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Ich habs mal über Oberflächen in 2008 modelliert und am Schluss in ein Blech gewandelt. Einziges Problem war, dass die Ecken, an denen zwei Biegewinkel zusammengelaufen sind, vorher frei zu schneiden waren.... Die Blechfeatures ohne der Zuhilfenahme von Oberflächen waren nicht gewillt meinem Willen so zu folgen, wie ich mir das vorgestellt habe Dem werde ich aber noch nachgehen und den Support quälen, warum das so nicht geht.. Wünsch euch ne gute Woche Günter
------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 09. Mrz. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm leider kann ich die Datei net öffnen, da nur SolidWorks 2006 vorhanden. Für heute mach ich erst mal Schluß, genug gearbeitet. Mal sehen was die neue Woche bringt. mfg Jochen P.S.: Und wie ich das nun verstehe, bestimmst du die Winkel mittels der erstellten Referenzebenen. Ist natürlich nicht sehr praktisch aber möglich ist es. Habs grad mal selber versucht. Offensichtlich ist der direkte Weg, den Winkel direkt einzugeben, nicht möglich. Schade eigentlich. ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006.
erstellt am: 09. Mrz. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Eigentlich sollte der Befehl Kante-Lasche das können (dachte ich... ) Ich kann die Ebene rechts nicht als Bezugsfläche für den Biegewinkel eintragen (blaues Feld) Sehr seltsam.... wenn das nicht ein Verbesserungsvorschlag (oder ne Bug-Meldung) an SWX wird... Grüße Günter Edit: Ich hab leider keine alten SWX-Versionen auf den Rechnern, sonnst hätte ich es dir in 06 erzeugt. ------------------ Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Dieses Teil könnte man sehr schön klassisch-eckig konstruieren und hinterher zum Blech machen und dabei genau den Winkel steuern, zur Not über eine 3D-Skizze! Mit diesem beschränkten Basis-Blech und den nachfolgenden Zwängen konnte ich mich bisher nicht recht anfreunden. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Du solltest rechtwinklig zu der Biegekante messen .... so misst du in 3D ... oder beschreib mal was du messen willst ... dein Winkel ist abhängig von der schrägen Kante der Lasche .... Gruß
Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hi Bernd, wenn ich Jochen nicht falsch verstanden habe, wollte er die Winkel bezogen auf die beiden Projektionsflächen gemessen haben und nicht zur Grundfläche der Biegekante. Ich vermute er will an den Flächen Teile anbauen, die einen rechtwinkeligen Querschnitt haben. Aber vielleicht muss er zu dem Thema selbst noch was sagen... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hi Günter, hat Er schon und meine Antwort dazu auch - Zitat: ich glaube nicht, daß es möglich ist. Der Winkel ist nicht nur von der Biegung abhängig, sondern auch von der Kontur Deiner Lasche ( die senkrechte Projektion ).
Wie gesagt direkt nicht möglich, nur über den Umweg. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So liebe Leutz, danke erst mal für eure Mühen, das was bis her am nächsten (und leider auch am umständlichsten ) ist, ist die Oberflächenlösung von Günther. Ich werde mich jetzt noch mal dran begeben und den Vorschlag von Lutz umzusetzen versuchen. Zum Hintergrund: Das Blech dient später als Schüttblech in einer Doppel-Pendelklappe. Am oberen und am unteren Ende befinden sich Flanschverbindungen mit Rechteckigen Abmaßen. Daher müssen die Abkantungen (von der Draufsicht betrachtet) rechtwinklig zum trapezförmigen Grundblech (Frontseite) stehen. Die sich dadurch ergebenen Querschnitte für den Durchlass sollen später in einer Variantenkonstruktion anpassbar sein. Und keiner kommt später mal darauf, das ich Winkel X um Y Grad verändern muss, um gewünschten Querschnitt zu bekommen, vielmehr sollte es umgekehrt sein. so ich mach mich nun erst mal an einen neuen Versuch. mfg Jochen und bis Später P.S.: Bei uns sind diese ganze Woche noch Leute von SolidWorks zu Schulungszwecken anwesend, die werde ich gleich Morgen mal befragen. ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. [Diese Nachricht wurde von Solexus am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Was soll denn da geschüttet werden? Wie sind die Abmessungen? Ich frage mich ob das wirklich so nötig ist, und wie willst du dann an den Flansch anschleißen? schweißen? schrauben? nieten? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So irgendwie ist das alles nichts Ganzes. @ Rudi : es fällt Staub aus unterschiedlichsten Zusammensetzungen hindurch, und die Flansche werden angeschweißt. Ich weiß, es kommt hier absolute nicht auf den Millimeter drauf an, aber es ist schon ärgerlich das man per Hand den entsprechenden Winkel ausrechnen muss, der nötig ist um einen gewünschten Winkel zu erhalten. Ich werde mich mal dran begeben, eine entsprechende Umrechnungsformel zu erstellen um vom Laschenwinkel auf den Querschnittswinkel zu kommen. (Was ich eigentlich vom Programm her erwartet hätte da es ja sämtliche Daten dazu hat. Abschließend sag ich erst mal das ich zunächst die mit Blechfeature erzeugte Version einbauen werden. Alles anndere ist doch eher unpraktisch. Ich hoffe die Leute von SolidWorks können mir Morgen mal weiterhelfen. @Myca : Ich sag dann auf jeden Fall BEscheid was sich ergeben hat. @all : Für weitere Vorschläge werde ich auch weiterhin Interesse zeigen, vor allem auch auf kommende Blechteil, die da kommen werden mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hi Jochen, ich noch mal - wenn Du die Abhängigkeit (Formel) hast dann kannst Du natürlich den Biegewinkel mit der Gleichung versehen! Und ab dann geht es automatisch weiter so wie Du es wolltest.. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Logisch ist der Biegewinkel immer rechtwinklig ..... Wenn du die Anschlußkanten rechtwinklig haben willst, mußt du in der Abwicklung schräg schneiden ... Wozu soll das eigentlich noch rechtwinklig werden? Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz ....selbst wenn du Staub durchschickst, wird eine saubere Naht dicht sein Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja es geht hier unter anderum auch darum wie ich etwas mit SolidWorks hinbekommen kann, von der konstruktiven Seite einmal abgesehen. Ich habe noch bis vor kurzem ausschließlich mit ME-10 gearbeitet. SolidWorks ist noch relatives Neuland für mich. Aber lade dir am besten mal die RAR-Datei weiter oben runter und schau es dir einfach mal an, dann wirste es schon verstehen mfg Jochen P.S.: So hier schon mal nen Bild vom Gehäuse, damit man mal sieht warum meine Wünsche ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. [Diese Nachricht wurde von Solexus am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So liebe Leutz, habe heute mal mit einem von SolidWorks geredet, der bei uns die Blechschulung leitet. Aber leider konnte auch er mir keine direkte Lösung anbieten. Durch das arbeiten mit den Blechfeatures entstehen wohl Zwangsbedingungen die auch durch das Umstellen anderer Maße auf den Status "gesteuert" nicht zu lösen sind. Also bleibt bloß die Möglichkeit es durch Versuche oder einer dementsprechenden Gleichung hin zu bekommen. Was die Funktion betrifft, bei der man Senkrecht oder Parallel zu... aussuchen kann, bin ich auch noch nicht schlauer geworden. Ich habe schließlich mal einen gesamten RAhmen um meine Konstruktion gezogen, und das einzigste was er mir als möglich markiert hat war die Biegefläche an der Lasche. Was im Klartext bedeutete das er mir einfach einen Winkel von 90° annahm. Nicht sehr hilfreich. So in diesem Sinne allen noch mal Danke für die Mühe und bis demnächst mal mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Hallo Jochen, ich habe auch mal einen Ansatz versucht. Ist zwar nicht so ganz elegant aber immerhin machbar. Ups, habe es leider nur in SWX 2008! ------------------ Gruß weinel [Diese Nachricht wurde von weinel am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, hmm ich hatte es ja auch schon über einen Vollkörper versucht, was mir ehrlich gesagt aber Aufwendig erschien, vor allem was die Masse an Referenzebenen und Achsen betraf um die gewünschte Form hinzubekommen. Würde mich freuen wenn du die Datei entweder in SWX 2006 oder 2007 hier posten könntest. Würd mich interessieren wie du es aufgebaut hast. mfg Jochen ------------------ Nutze derzeit die Systeme ME10 und Solidworks 2006. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solexus
