| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: FilletXpert (958 mal gelesen)
armbruso Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 09.05.2005 XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da draussen Uns ist aufgefallen, dass bei Parts, die mit unseren Vorlagen erstellt wurden, der FilletXpert bei Verrundungen nicht angewählt werden kann. Bei dem SWX-Übungsteil FilletXpert.sldprt funktioniert dies jedoch Gibt es eine Einstellung in den Dokumenteigenschaften oder Systemoptionen, die noch gesetzt werden muss? Ich hab mal mein Teil, bei dem es nicht tut und das SWX-Teil (FilletXpert) mit angehängt. Grüßle armbruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeahsi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2013 SWX2010, Windows7
erstellt am: 17. Okt. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
japp, diese frage habe ich mir auch schon gestellt... ich habe ein Blech mit 20 Schlitzen erstellt und möchte nun die 4 Ecken der Schlitze jeweils alle verrunden... leider ist der FilletXpert daktiviert, dh. man kann ihn nicht anklicken -.- muss man da jetzt alles manuell verrunden? oder kann man da igendwas einstellen? und was ist einen Konfiguration? Grüße, Jeahsi
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
Hallo, kannst Du Dein Teil vielleicht anders aufbauen? Mach doch einen Schlitz in den Blech, verrunde diesen und erstelle ein Muster von beiden Features. Nur zur Info: Ab SWX 2013 geht auch FilletXpert mit Konfigurationen Grüssle [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeahsi Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
japp, denn muss ich wohl die Skizze vom Schlitz schon verrunden bevor ich ein lineares Skizzenmuster erstelle, hab ich mir auch schon so gedacht -.- also alles nochmal von Vorne trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
