| Hands-on 3D-Druck am 04.06.2024 in Hamm |
Thema: Vollständige Baugruppe Spiegeln (15203 mal gelesen)
crazytom Mitglied Schüler
Beiträge: 46 Registriert: 14.05.2005 Solid Works 2007 Office Pro SP 2 Asus F3JP (Notebook) T5600 Dual Core @ 1,83Ghz 1024 MB DDR2 RAM ATI X1700 @256 (512 Hyper) Memory
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage zu Solid Works: Ist es möglich eine vollständige Bagruppe zu spiegeln? Hoffe meine Frage ist halbwegs klar formuliert, leider weiß ich nicht wie ich es besser erklären soll. lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
so, dass es eine neue, gespiegelte Baugruppe gibt? Nein. Du kannst nur Komponenten innerhalb einer Baugruppe spiegeln, so dass wahlweise die Komponenten nur gespiegelt angeordnet werden oder so, dass es neue, gespiegelte Komponenten gibt. Die bestehenden Verknüpfungen werden aber zum größten Teil nicht mitgespiegelt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
Moin, Du mußt deine zu spiegelnde BG in eine "dummy" BG einfügen, dann kannst Du eine BG spiegeln! Hinweis: Weniger ist manchmal mehr. Soll bedeuten, wenn Du eine BG mit vielen UBG und vielen ET hast, wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
Das Problem beim Spiegeln ist nur, das alleTeile fixiert werden und bei einer Änderung der UrsprungsBG nicht mitgenommen werden. Gruß Bernd PS: Baue seitdem die Modelle lieber vernünftig auf .... hier kann man viel mit einem intelligenten Aufbau der Modelle machen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der dummy Baugruppe scheint zu funktionieren, muss mir das Feature nur genau anschauen und richtig anklicken was gespiegelt werden muss und was einfach nur noch einmal verwendet werden muss. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe. Lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
Hallo und einen schönen Tag Tom. Spiegel von Teilen oder Baugruppen ist nicht so einfach bezüglich der nachfolgenden Verwaltung und Sicherheit der Geometrie. Ebenso kommen manche Datenverwaltungssysteme mit den gespiegelten Teilen nicht zurecht. Wir verzichten ganz auf das Spiegeln, auch wenn es Mehraufwand bedeutet. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich werde wahrscheinlich auch verzichten. Es geht um eine vollautomatische Kettenmontage: Bolzen, Rollen, Scheiben und Seitenlaschen sollen vollautomatisch verbunden werden, die Kette danach geschlossen und in einen Container ausgeworfen werden. Das Projekt muss bis Freitag fertig sein... wäre nur schön gewesen wenn die Baugruppe gespiegelt wäre, man kann sie so auch 2 x verwenden, sieht optisch nicht so schön aus. Ich werde aber mal probieren ob es funktioniert alles zu spiegeln. Danke nochmals, lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
Hallo! Du musst nur Aufpassen beim Spiegeln, weil Kaufteile in der Regel nicht spiegelbildlich erhältlich sind. Wenn diese symmetrisch sind, dann ist es kein Problem, aber bei unsysmmetrischen Bohrbildern ist vorsicht angesagt. Ich hatte das Problem schon mal mit Haltewinkeln für eine Lichtschranke. Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich lasse das Spiegeln jetzt, irgendwie haut das nicht so hin, die Verknüpfungen sind irgendwie nicht mehr vorhanden dann, ich bekommen fehler bei der Originalbaugruppe etc. Ich hab leider nicht mehr die Zeit bis Freitag. Aber trotzdem recht herzlichen Dank für die Hilfe! lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum/Internship Multi Mechanical Development (m/f/d) | Making cities the most liveable places in the world - that is our ambition. In doing so, we are driving an industry that moves more than a billion people every day. We are transforming our business by constantly reinventing our industry, challenging ourselves and intensifying collaboration with internal and external partners. We rely on our unique engineering skills to optimise existing products and create new ones.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazytom
Wir lösen das mit dem "Spiegeln" über die Konfigurationen. Die meisten Teile (Schrauben, Bolzen, etc.) sind sowieso symmetrisch. Und für die paar, die über bleiben, wird im Teil ein Spiegeln-Feature als Konfiguration hintenrangehängt. Der Hauptbatzen der Arbeit liegt dann darin, die Verknüfungen für die "gespiegelte" BG zu erstellen/ändern. Unsere BGs sind allerdings auch nicht sooo groß... Gruß, Jens ------------------
=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
