| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: sldlfp selbst Erstellen (Schweißkonstruktion) (11918 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiefel
Eine gute Anleitung gibts in der SolidWorks Hilfe. Habe gerade eine willkürliche Geometrie aufgezeichnet und die hat sogar auf Anhieb funktioniert. Siehe: "Schweißkonstruktionen, Benutzerdefinierte Profile" Zitat: Bei Item auf der Homepage
hast Du einen Link? Die Suche nach "item" liefert 58,200,000 Resultate... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiefel
Ex-Mitglied | |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiefel
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiefel
Ex-Mitglied | |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiefel
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, habe eben versucht, ein Schweißprofil selbst zu erstellen. Das hat soweit auch gut geklappt, aber leider nur ein mal (siehe erstes Bild). Danach ging es nicht mehr. Beim Speichern als SLDLFP-Datei kommt immer die Fehlermeldung: "Dieses Bibliotheks-Feature-Teil enthält möglicherweise Features, die mit den ausgewählten Features nicht in Beziehung stehen..." (siehe zweites Bild). Der Ordner Referenzen im Featurebaum ist nun leer. Irgendein kleiner Fehler, aber wo? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiefel
Hallo, wenn du genau auf den FM schaust, siehst du bei dem funktionierenden Profil ein L (für Library) auf der Skizze. Dies fehlt bei dem neuen Profil. Ohne Bibliothekselemente wiederum macht für SWX (und für den Anwender) ein Bibliotheksfeature keinen Sinn. Nun: Wie bekommt man das L? Klicke einfach die Skizze an (nur 1x - d.h. Markieren) und gehe dann auf Speichern Unter. Du wirst sehen, dann wird diese Skizze dieses L bekommen und Meldung bleibt aus. Wenn man die datei schon als SLDLFP gespeichert hat, kann man im FM im Kontextmenü auf zur Bibliothek hinzufügen / aus Bibliothek entfernen nehmen. Weiterhin kann man auch die Skizze per Drag and Drop in die Konstruktionsbilbiothek ziehen, dann geht es auch. Aber zum Schluss kommt meine Empfehlung: - Das erste Profil machen, dabei die Eigenschaftsfelder nicht vergessen. Diese am besten mit der Bemassung assoziieren. - Schliessen - Mit dem Windows Explorer kopieren und sinnvoll umbenennen. - Die Kopien öffnen und maßlich anpassen (Eigenschaften ändern sich dann automatisch, bzw. Artieklnummer händisch pflegen). - Der Vorteil liegt darin, dass man später sehr gut die Profile gegeneinander tauschen kann (=ändern), und darauf erzeugte feature stabil erhalten bleiben. - Nebenbei spart dies viel Arbeit. Viel Erfolg dabei wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
