| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Verknüpfungen im Bauteil ablegen => nur noch im Zielteil Flächen anwählen (730 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, nachdem das mit dem Beziehungen anzeigen doch ganz gut geklappt hat, nun das nächste: Ist es möglich, den Einzelteilen Verbaubeziehungen beizubringen? Bsp: eine Schraube wird immer konzentrisch, mit dem Kopf auf der Fläche und einmal mit einer Ebene verbaut. Kann man diese Beziehungen der Schraube beibringen, um bbeim Setzen der Schraube nur noch die Zielflächen anzuwählen? Vielen Dank Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ex-Mitglied | |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo awiefel, nur so nebenbei bemerkt, wenn die hochgeladene Datei kein ü enthält, dann sehen sie auch IE-User.... Als bekennender Firefoxuser macht mir das zwar nichts aus, aber..... Servus, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHmmm, bin gerade am Bastelen ... sobald ich die Mutter loslasse wird sie auf fixiert gestellt .... warum? also in der BG Teil einfügen, auswählen OK ... Mutter hängt an der Maus, klicken, Muter hängt mit (f) fest Bis dann und Fanke für die guten Hinweise Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo,..die Mutter ist aber nicht zufällig das erste Teil, was in eine leere BG reingezogen wird, bzw. gibt es schon ein Teil was fixiert ist? Gruß HaPe
Seh ich so aus??? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Design Engineer / Konstrukteur (m/w/d) | Zur Erweiterung unseres Konstruktionsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Design Engineer / Konstrukteur (m/w/d) Die ERHARDT Markisenbau GmbH ist ein führender Markenhersteller im Sonnenschutzbereich und Outdoor Living. Am Produktionsstandort zwischen Ulm und Augsburg entwickeln und produzieren wir mit rund 250 Mitarbeitern eine große Bandbreite an ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
