| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Verknüpfungen strukturiert anzeigen (1122 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Worker, wie kann ich die Verknüpfungen einer UBG nach oben, bzw, parallel anzeigen lassen. Mich interessieren nur die Verknüpfungen der UBG in der übergeordneten BG, nicht aber die inneren erknüfungen der UBG. Hintergrund: kaputte Modelle deren Beziehungen total unklar sind. In der UBG werden keine Verknüfung angezeigt aber es bewegen sich noch andere Teile mit. Bis dann und Danke Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500; Win2000 SP3
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, dieser Punkt ärgert mich auch regelmäßig. Wie Du komme ich auch aus der SE-Ecke und habe die Art der Verknüpfungsverwaltung von SE auch mal unserem SW-Ansprechpartner gezeigt, weil ich der Meinung bin dass dortige Lösung sehr einfach und eindeutig ist. Hast Du mal mit Deinem Distributor darüber gesprochen? mfg. Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP5.0 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
im featermanager die ubg anklicken und dann den zweiten reiter im featuremanager anwählen gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Kerstin, das liegt möglicherweise daran, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie es anders besser gehen könnte als in SWX. Im Baum steht unter jedem Teil oder unter jeder Unterbaugruppe, mit wem es übergeordnet verknüpft ist. Was geht dir noch ab ? Kannst du es anhand von ein paar Screenshots darstellen, wie es SE managt ? Grüße von Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt doch eine Lösung, die m. E. gar nicht schlecht ist. Geht in den Feature Baum, klickt eine UBG an, RMt, Fenster erweitern, VERKNÜPFUNGEN ANZEIGEN, dann teilt sich der FM horizontal und im unteren Fenster kann man die Beziehungen der Teile/UBG sehen. SWX ist sogar so gut, das die nicht betroffenen Teile ausgeblendet werden. Es hat nen Moment gedauert, aber diese Lösung hat mir unsere Hotline gezeigt .... Viel Spaß weiterhin Bernd
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von GWS: ...Im Baum steht unter jedem Teil oder unter jeder Unterbaugruppe, mit wem es übergeordnet verknüpft ist. Was geht dir noch ab ? Kannst du es anhand von ein paar Screenshots darstellen, wie es SE managt ? Grüße von Günter
Hallo Günter, man kann sich alle Verknüpfungen einer UBG ansehen, aber es wird nicht unterschieden in solche, die "baugruppenintern" die Teile zueinander definieren und solche, die die Baugruppe zu anderen Baugruppen platzieren.... Angenommen, man hat ein fremdes Modell in welchem nicht die gesamte Baugruppe platziert wurde, sondern irgendein Teil dieser Baugruppe auf irgendein anderes Teil einer anderen Baugruppe referenziert wurde. Das kann man den Verknüfpungen in SWX nicht ansehen, man muß sich jede anschauen und sich durchhangeln... oder sehe ich das falsch? Ich habe mal mit Pro/E gearbeitet, da werden Verknüpfungen strenger behandelt und es wird in Eltern-/Kindbeziehungen unterschieden... Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Besonders schlimm wirds, wenn man dannnoch Bauteile umreiht. Dann geht das letze bischen Hirachie auch noch verloren. Insofern fände ich es besser , wenn ein Bauteil nie auf seine Kinder eingebaut werden kann. Bei Pro/E hat das irgendwie übersichtlicher gelöst. (Ich weiß, querverweiße auf andere CAD-Systeme nützen eigentlich immer wenig nur ist das eben ein Fall, wo die vorliegende Lösung nicht zufrieden stellen kann) Ich habe auch wenig Hoffnung, dass sich das mal ändert. Leider. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
