| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: ZG einfrieren, bzw. trotz Modelländerung alten Zustand behalten (1162 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, wie kann ich trotz Modelländerungden "alten" Zustand des Modells festschreiben? evtl. die Zg vom Modell trennen und dennoch die Ansicht behalten? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte es gäbe ne Möglichkeit dann auch noch mal zu messen Danke Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Bei DXF und DWG kannst du messen. Ich kann jetzt nicht sagen wie es mit abgelösten Zeichnungen ist, diese habe ich noch nie verwendet. Eine andere Möglichkeit ist ein PDM - System und dann mit Revisionen arbeiten Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stegie Mitglied Student Produktionstechnik
Beiträge: 28 Registriert: 30.10.2007 SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Musste aus technischen Gründen in der Uni oft abgelöste Zeichnungen machen. Ich glaube der Bezug zum Bauteil wird dort einfach nicht mitgenommen. Sozusagen wären das dann nur "Striche" Laso ich konnte dann die Bauteile ändern und die Zeichnung blieb gleich, wie voher erstellt. ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Einfachste Möglichkeit: Eine Konfig z.B. mit dem Zusatz "alt" erstellen und dann in einer Kopie der vorhandenen Zeichnung diese Konfig referenzieren. Oder, falls keine Konfig erwünscht, das Modell kopieren und umbenennen und dann in einer Kopie der vorhandenen Zeichnung dieses Modell referenzieren.
------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zur Info: abgelöste Zeichnungen funktionieren dafür nicht, die haben selbstverständlich trotzdem noch den Bezug zum Modell und werden ggf. aktualisiert. Die abgelösten Zeichnungen sind aber auch "ohne" Modell lebensfähig, aber das ist alles nur am System vorbei und infolgedessen nicht ratsam. Wenn du messen willst mach dir statt PDF/TIFF eine eDrawings drauß. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von wago: Einfachste Möglichkeit: Eine Konfig z.B. mit dem Zusatz "alt" erstellen und dann in einer Kopie der vorhandenen Zeichnung diese Konfig referenzieren.Oder, falls keine Konfig erwünscht, das Modell kopieren und umbenennen und dann in einer Kopie der vorhandenen Zeichnung dieses Modell referenzieren.
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, ich mach' das wie Christian beschreibt:
- Einen Ordner Historie anlegen
- Die Zeichnung und das Teil hineinkopieren (mit Datum und Uhrzeit als Dateinamenerweiterung), wobei die Referenzen untereinander erhalten werden (z.B. händisch).
...am elegantesten natürlich: per Makro Eine etwas unsichere Methode: Pack'n'go verwenden und eine *.zip erstellen. Nachteil: die Dateinamen bleiben gleich, können nicht gleichzeitig (zum Vergleich) geöffnet werden, Gefahr der Verwechselung besteht, ebenso die Referenzierung... Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Ralf, du kannst doch bei Pack&Go (zumindest im SWX -Explorer) die Dateinamen ändern (Suchen&ersetzen). Was spricht da dagegen? Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: ...bei Pack&Go (zumindest im SWX-Explorer) die Dateinamen ändern (Suchen&ersetzen). Was spricht da dagegen?...
Hallo Johannes, nichts - außer der Unwissenheit des Benutzers Danke. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eure Vorschläge sind nicht schlecht, haben alle aber den Nachteil der zusätzlichen dateien was im Rahmen unserer Datenbank nicht vorgesehen ist. Ich hatte ne Funktion im Auge wie "Vom Modell abhängen" und die Ansicht bleibt als gezeichnete Ansicht im Blatt .... ohne Bezug zum Modell. Dann kann ich mir ne neue Ansicht reinziehen und ich habe zwei Versionen auf einem Blatt ... da das sowieso temporär seion sollte ist alles mit zusätzlichen dateien sehr schwer zu handhaben ... zjumla es ja nicht reichjt die BGs zu kopieren, alle Teile müssen auch mit ... uch da fwirds bei unserer Dateistruktur schwierig. Danke erstmal Bernd
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, Zitat: Ich hatte ne Funktion im Auge wie "Vom Modell abhängen" und die Ansicht bleibt als gezeichnete Ansicht im Blatt .... ohne Bezug zum Modell. Dann kann ich mir ne neue Ansicht reinziehen und ich habe zwei Versionen auf einem Blatt ...
dann mach von deinen jetzigen Ansichen ein PDF und füge dieses mittels "Einfügen - Objekt" in dein Blatt ein. Dann kannst du anschließend dein Modell ändern und hast neuen und alten Zustand. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: .... ich mach' das wie Christian beschreibt:
Wo ist denn mein Text hin?? ich hatte doch was geschrieben von SWX-Explorer bzw. Pack and go ... und dass das mit Konfig bei großer Baugruppe umfangreich wird. und dass evtl 3D-pdf noch eine Alternative wäre. jetzt seh ich nix ausser zitat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80-köpfiges Team als Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Wo ist denn mein Text hin??...
upps... Ich hatte gedacht (da nicht vollständig gelesen ), Du hättest wago mit dem ersten Satz zitiert und den zweiten aus Versehen in das Zitat eingefügt Wo der Text hin ist, kann ich Dir aber auch nicht sagen Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
