| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Draw Compare im Task Manager (4101 mal gelesen)
Kerian Mitglied Feinwerkmechaniker Meister
Beiträge: 51 Registriert: 17.06.2003 XP Prof 64Bit Quad Core 2,66GHz Nvidia Fx3500 8GB RAM SWX Office Premium 2008 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es normal das der Draw Compare immer automatisch beim Start von SWX mit hochfährt?, zumindest wird er im Task Manager mit angezeigt, ich denke nämlich das dieser Schuld ist das mir SWX ab und zu abschmiert... Danke für Eure Hilfe Gruß Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Hi Kerian, solltest du unter Zusatzanwendungen im geöffneten SWX ausschalten können. Wird im Normalbetrieb auch nicht benötigt. Wenn es danach immer noch mit hochfährt, dann wird es langsam Zeit für Feintunig in der Registry oder einer Neuinstallation... Grüße Günter PS.: Du kennst doch sicher AEG? > Ausschalten, Einschalten, Geht < Deshalb : Bevor du dich zu dramatischen Schritten entschließt: Einmal komplett runterfahren, ausschalten und nochmal probieren... ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Deine schnelle Antwort, aber unter Zusatzanwendungen kann ich Draw Compare gar nicht finden, sondern direkt unter Extras... Bin ich blind oder was Fein Tuning von der Registry hört sich toll an ....aber eine Neuinstallation..... Gruß Kerian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ripfish Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 22.03.2005 SolidWorks 2022 SP5.0 Intel Core i7-12700k NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Bei mir steht der Schlonz auch immer ungefragt im Taskmanager rum, das ist bei allen unseren Rechnern so. In meinen Augen ist das Käse, die Funktion brauchen wir nie. Das Menü Extras/Draw Compare ist zwar da, aber wenn ich draufklicke, passiert gar nichts. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Ah..schön, dass die Frage gestellt wurde. Hatte ich auch schon lange vor - und immer wieder vergessen. Wozu das gut ist? Na um Zeichnungen zu vergleichen. Der Vergleich findet allerdings auf Pixelebene statt- Wenn du also 2 inhaltlich gleiche Zeichnungen hast, und bei einer sind -aus welchem Grund auch immer- die Views verschoben, dann hast du in DrawCompare eine 100%ige Abweichung. Obwohl sich sinngemäß und geometrisch nix verändert hat. Das Teil ist in meinen Augen so sinnvoll wie ein Kropf..aber vielleicht arbeiten sie ja noch dran und bringen irgendwann was brauchbares raus? Aber der Tipp mit der umbenannten DLL ist gut, werde ich gleich mal nachvollziehen. [Edit] Das Teil ist bei mir keine DLL sondern eine EXE: drawcompare.exe im Unterverzeichnis /swVBAServer Nach dem Umbenennen ist Ruhe. [/Edit] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
; Hi Klaus, hab mir Gestern noch paar Gedanken gemacht - ich denke daß es mit den sog. abglösten Zeichnungen zu tun haben kann ( wo es sinnvol erscheint ). Muß ich mal ausprobieren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Wir hatten mal das Problem, daß nach einem Konertierungsbatchlauf aufgrund eines Bugs bei einigen Zeichnungen Toleranzen rausgeflogen sind. Mit DrawCompare war das vergleichen der alten mit der konvertierten aber ansonsten unveränderten Version etwas einfacher. Vor allem bei komplexeren Zeichnungen mit jeder Menge Toleranzen. Das Tool hat schon seine Berechtigung, vor allem zum überprüfen von unbeabsichtigten Änderungen, sei es durch Kollegen, sei es durch eine wildgewordene Software... Ansonsten hab ich es im Alltag auch noch nicht groß gebrauchen können. Gruß, Stephan
------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Zitat: Original erstellt von ess-jay: ...Das Tool hat schon seine Berechtigung, vor allem zum überprüfen von unbeabsichtigten Änderungen, sei es durch Kollegen, sei es durch eine wildgewordene Software... ...
Na gut ich bin ja einsichtig, dann ist es eben doch etwas sinnvoller als ein Kropf. Aber der große Hit ist es doch nicht. Und grundsätzlich möchte ich schon selber entscheiden, was beim Start von SWX mit gestartet wird. Auch wenn das jetzt relativ harmlos ist und wohl auch nicht wirklich viele Ressourcen verbraucht. Aber da geht's auch ums Prinzip. Ich brauch's nicht- also will ich das auch nicht immer mit starten. Und wenn ich das doch einmal pro Schaltjahr benötige, dann kann ichs immer noch manuell starten. Aber nochmal zurück zum Ausgangsbeitrag: Zitat: Original erstellt von Kerian: ...ich denke nämlich das dieser Schuld ist das mir SWXSolidWorks ab und zu abschmiert...
Würde mich interessieren, wie du darauf kommst! ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 16. Apr. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Ich hatte aauch mal recherchiert, warum ich immer das DrawCompare im Taskmanager hatte. In der Knowledge Base von Solid Works wurde mir geholfen. In der 32bit Version gibt es eine Drawcompare.dll und eine swvbaserver.dll. Diese können aber in der 64bit Version nicht gestartet werden, daher wurden sie in exe Files konvertiert. Darum tauchen diese Prozesse bei 64bit Rechnern im Task Manager auf. Bei 32bit Rechnern sind die Programme genauso am laufen, sie sind nur nicht im Task Manager sichtbar. Laut SolidWorks haben die Programme aber keine Auswirkungen auf die Leistung. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 07. Mrz. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerian
Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar, kann ich mit Solidworks zwei Zeichnungen prüfen, ob bzw. was sich von dem einen Stand zum anderen geändert hat? Habe mir mal zwei Testzeichnungen erstellt und probiere mit Extra / Vergleichen bzw. DrawCompare. Aber da passiert nichts, obwohl die Zeichnungen anders sind. Muß ich da noch irgendwelche Einstellungen treffen? Und wenn ja, welche? Danke. Gruß Matthias
