| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Neues Makro: Konfigurationen auf Fehler prüfen (4286 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Makro prüft bei Baugruppen und Teilen alle Konfigurationen und gibt im Fehlerfall eine Liste der fehlerhaften Konfigs aus. Es basiert auf Stefan Berlitz' Makro Nr. 39 aus dem Makromania. Ich schick es auch an die Tauschbörse. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet, war nur so ein Gedanke, da die Interferenzkontrolle bei mehreren Konfig's immer recht zeitaufwendig ist. Hab es auch schon mal als Verbesserungsvorschlag an SWX geschickt.... Servus, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet, habe das tolle Makro noch etwas getestet und dabei bei Prüfen von Teilen noch einen Bug gefunden... Im Anhang liegt ein Teil, das Fehler hat. Das Makro sagt aber OK... Bei BG's klappt es aber astrein! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, das Teil wird nicht als fehlerhaft erkannt, weil es keinen Rebuild-Error hat (Feature wird mit rotem Kreuz gekennzeichnet), sondern "nur" eine Skizze überdefiniert ist. Ich grübel mal über eine Erkennung von Skizzenfehlern nach. Die Kollisionserkennung scheint machbar, das sieht im ersten Versuch schon gar nicht schlecht aus. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Zitat: Original erstellt von Piet: [das Teil wird nicht als fehlerhaft erkannt, weil es keinen Rebuild-Error hat (Feature wird mit rotem Kreuz gekennzeichnet), sondern "nur" eine Skizze überdefiniert ist. Ich grübel mal über eine Erkennung von Skizzenfehlern nach.
Hallo, gibt es neues zu dem Makro? ich könnt was brauchen, das auch bei Warnungen anspringt. bevor ich selber mich reinlese und das Makro verhunze .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin schon länger nicht mehr dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Ich hab eine neue Version erstellt, die auch Skizzenfehler und Kollisionen erkennen kann, aber ich muss das Ding noch debuggen. Wann ich das fertigkriege, kann ich im Moment nicht sagen. Sorry, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt ist es soweit, Version 2.0 erblickt das Licht der Öffentlichkeit. Bei allen von mir durchgeführten Tests hat es funktioniert, wenn es bei euch Probleme gibt oder Fehler nicht erkannt werden, lasst es mich bitte wissen. Wenn es gut und nützlich ist, freue ich mich auch über positive Rückmeldungen. Zu beachten: 1. Bei vielen Konfigurationen, Komponenten oder Features kann der Durchlauf lange dauern. Ich habe eine Schraube mit 450 Konfigurationen geprüft, das hat zweieinhalb Minuten gedauert. Wer also eine große Baugruppe mit vielen Konfigs prüfen will, sollte das Makro vielleicht zu Beginn der Mittagspause starten. 2. Wenn die Prüfung einmal gestartet ist, lässt sie sich nicht stoppen. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet! Ich hatte das Vorgängermakro toll gefunden und hab mir nun Dein neues auch versorgt. Danke. Brauch man nicht täglich, aber hin und wieder sehr hilfreich. Nur leider funzt Deine Version2 bei mir nicht. siehe Bildchen... Kann mir jemand helfen? Grüßle, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Zitat: Original erstellt von Piet: 2. Wenn die Prüfung einmal gestartet ist, lässt sie sich nicht stoppen.
Auch nicht mit [CTRL]+[Break]? So lassen sich eigentlich alle Makros "bremsen"! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hi und Danke Euch Beiden. Das Makro V2 funzt bei mir nun bestens, auch ohne Änderungen. Ich hatte es immer über Makro "Ausführen" gestartet und da hat es nie den definierten Einstieg bekommen. Nun starte ich es über n Ikönchen und da kann man ja die "blabla.main" definieren. So funzt es und alle sind glücklich über die ersten Tests. Wo es auch mal gestreikt hat, ist wenn der "Ursprung" umbenannt worden ist. So mal für die anderen zur Ursachenforschung. Ein Normteil Din 7 mit 860 Konfis ist auch nach knapp 3min fertig durchgearbeitet. Super ist auch die Anzeige, obs noch tut, das Makro. Supi Danke dem Creator. Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
wir nutzen noch SWX 2006, das mit der Kollisionsprüfung scheint da noch nicht zu gehen (--> Set pIntMgr = ModelDoc.InterferenceDetectionManager) wenn ich es in 2007 mit Kollisionsprüfung starte, geht es. wenn ich 2 Instanzen SWX offen habe, nimmt das Makro die 2007er, auch wenn es aus der 2006 gestartet wird ... merkwürdig ... hab ich die 2007er wieder geschlossen, geht das Makro in der 2006er trotzdem noch nicht, erst wieder nach Neustart von SWX. aber normal arbeite ich auch nur mit einer offenen Instanz von SWX ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze zur Kollisionabfrage den Befehl lRet = pIntMgr.GetInterferenceCount(), und wie ich jetzt gelernt hab, gibt es den erst seit SWx2007. Man kann die betreffende Routine natürlich umschreiben, z.B. mit swAssy.ToolsCheckInterference2, in der API-Hilfe ist ein gutes Beispiel enthalten. Da ich seit gestern mit SWx2008 arbeite, fehlt mir hierfür allerdings sowohl die Zeit wie auch die Motivation. Wer also noch mit früheren Versionen arbeitet und auf die Kollisionsabfrage nicht verzichten will, muss sich selber dransetzen oder jemand anderen finden. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo, bei Bauteilen springt das Makro sofort in die Featureprüfung, den Neuaufbau muss ich von Hand auslösen. ich hatte jetzt ein Teil, das hatte nach dem Öffnen in einer Konfig einen Fehler angezeigt. wenn man in die Konfig reinging, wurde neuaufbau empfohlen (....sldprt muss aktualisiert werden ....) danach war der Fehler weg. Das Makro hat die fehlerhafte Konfig "korrekt" angezeigt, und danach ebenso korrekt die Fehlerfreiheit... macht es Sinn, den Neuaufbau im Makro wieder vorzuschalten? Code: ElseIf ModelDoc.GetType = swDocPART Then If ModelDoc.ForceRebuild3(False) = False Then Fehler = True frmKonfigtest.lstFehlerKonfigs.AddItem (vConfigName) Else Call chkFeatures End If End If 'ModelDoc.GetType = swDocASSEMBLY // swDocPART
editrebuild hat bei dem teil nicht genügt, mit forcerebuild klappt der Aufbau und das Teil wird als fehlerfrei angezeigt. muss ich halt ggf an das speichern denken .... Gruß, Christian edit: p.s wenn ich die main() nach hinten schiebe, klappt auch der Aufruf mit "makro-ausführen" automatisch. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo zusammen, ich liebe ja das Makro und es ist im Dauereinsatz. Seit der Umstellung auf SWx2010 und WIN 7 (64bit) hat es jedoch einen Schönheitsfehler.... Beim Starten verschwindet es manchmal hinter allen Fenstern und ich muss alle minimieren um die Auswahl zu treffen und es zu starten. Gibt es eine Möglichkeit, das das Fenster über allen anderen liegt? Bin mit der Makroprogrammierung leider nicht so fit.... Danke, Max
erstellt am: 27. Dez. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo zusammen, ich liebe ja das Makro und es ist im Dauereinsatz. Seit der Umstellung auf SWx2010 und WIN 7 (64bit) hat es jedoch einen Schönheitsfehler.... Beim Starten verschwindet es manchmal hinter allen Fenstern und ich muss alle minimieren um die Auswahl zu treffen und es zu starten. Gibt es eine Möglichkeit, das das Fenster über allen anderen liegt? Bin mit der Makroprogrammierung leider nicht so fit.... Danke, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 27. Dez. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 28. Dez. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Nov. 2020 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen Ich bearbeite gerade dieses super Makro für meine Bedürfnisse. Gerne hätte ich bei der Ausgabe "lstFehlerKonfigs" eine Info in der Datenkarte. Ich habe mehrere Möglichkeiten gesucht, wie ich an die Info von ".AddItem" komme, konnte diese aber nicht auslesen, ausser im Ausgabefeld. Nun bin ich soweit, dass ich mir sage, sobald etwas in "IstFehlerKonfigs" geschrieben wird ein Call aufgeht auf ein Makro. Dieses Makro funktioniert auch eigenständig als Makro, jedoch nicht mit dem Makro von Piet. Dieser Code geht eigenständig im Solidworks
Code:
Sub main()Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set instance = swModel.Extension Set Value = instance.CustomPropertyManager("Standard") Value.Delete "KonfiTest" Value.Add2 "KonfiTest", swCustomInfoText, "Fehler" Exit Sub
End Sub
Im Bild seht ihr den Fehler, welcher ich bekomme. Ich denke es ist nur etwas kleines was ich noch nicht eingeschrieben habe. Aber was fehlt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Moin, es sieht so aus, als wenn die Verweise im Makro fehlen bzw. falsch sind. Bitte einmal unter Extras/Verweise prüfen und auf deine SWX-Version einstellen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Andreas Besten Dank für deinen wertvollen Typ. Die Prozedur geht nun weiter, aber immer noch nicht ganz durch. Es kommt nun, bei:
Code: Set instance = swModel.Extension
einen Fehler. Werde dies heute Abend anschauen müssen, wo es zu diesem Problem kommt. Wenn jemand von euch den Fehler gerade sieht, wäre ich natürlich froh um Lösungsansätze. Beste Grüsse mamatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Moin, hast du die Variable irgendwo deklariert? ich würde da auch nicht "instance" nehmen, das steht bei der api-hilfe IMMER oben bei den ersten Erklärungen, könnte zu Verwechslungen führen. in den Beispielen dann aber z.B. hier: dim swModelDocExt as sldWorks.ModelDocExtension ... set swModelDocExt = ... Und immer wenn bei der Deklaration nach dem Punkt nichts angeboten wird, könnte ein Verweis fehlen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2020 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo zusammen Ich habe nun etwas an dem Code rumgespielt und bin auf eine "neue" Lösung gekommen, welche bis jetzt auch Funktioniert. Code: Sub Dateiinformation() Dim swApp As Object Dim Model As Object Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") swApp.Visible = True Set Model = swApp.ActiveDoc Dim dummy dummy = Model.AddCustomInfo3("Standard", "Konfitest", swCustomInfoText, "Fehler")
Der Imput zu:
Zitat: Dann mach noch mal einen Haken an den SWX20xx-Extensibility-Verweis...
Dieser Punkt war schon aktiv und es ging trotzdem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Moin mamatt, du solltest die Eigenschaften über den CustomPropertyManager des IModelDocExtension-Objekts setzen, da die von dir verwendete Methode AddCustomInfo3 als obsolet gekennzeichnet ist. Es kann dir also passieren, dass dein Makro in einer der nächsten Versionen von SWX nicht mehr funktioniert. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Nov. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo mamatt, kannst du bitte der Form halber die Varibale "dummy" in "boolstatus" umbenennen und als Boolean (Dim boolstatus as Boolean) dimensionieren, weil dann weis jeder der das Makro ggf. mal zu Gesicht bekommt was Sache ist ohne lang rumüberlegen zu müssen. @Andreas Zitat: Es kann dir also passieren, dass dein Makro in einer der nächsten Versionen von SWX [SolidWorks] nicht mehr funktioniert.
Das Methoden nicht mehr funktionieren kommmt aber sehr selten vor, daher würde aus meiners Sicht nichts gegen die Verwendung der Methode AddCustomInfo3 (IModelDoc2) sprechen, gibt ja auch sehr viele alte Macros die diese Methode verwenden, weil sie etwas leichter von der Hand geht als über das CustomPropertyManager Objekt. Ich gehe nur über den CustomPropertyManager wenn ich mehr in den benutzerdefinierten/konfigurationsspezifischen Eigenschaften zu tun habe. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
