| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Werkstoffangaben auf Zg. mit Härteangaben etc. (1930 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Ich habe mal eine Frage: * wenn die Werkstoff-nr. alleine auf Zg .nicht ausreicht um das Produkt eindeutig zu beschreiben * weil z.Bsp. Verarbeitung (vorwärmen beim Schweissen) oder Härteangaben, Glühen etc. dazukommt, * wenn dann noch hunderte Teile denselben Text brauchen * wenn dann noch Alternativ-Werkstoffe dazukommen und diese leicht andere Verarbeitung brauchen wie macht Ihr das? Kennt jemand eine Zg.Norm/Leitfaden hierzu? ich wollte: Spezifikation als Text-Dokument mit Zg-nr verwenden somit immer zwei Dokumente zum zulieferer schicken Ihr ahnt wohl, was unser AV-mann dazu meinte... Somit bleiben nur noch "dynamische Blöcke" oder dumme Kopien?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Ich habe mir da mal ein Makro zusammengebastelt mit der Hilfe von 1000 anderen Was es macht: Wir vergeben unseren Teile ein Material (SA 05), dann beim ersten Mal speicher, fragt das Makro was ich damit machen will. SA 05 wird eigentlich immer gehärtet, so um 63HRc. Ein BS 01 wird nie gehärtet, desshalb schreibt das Makro nichts rein. Usw... Am besten Du probiert das Makro einfach mal aus (zuerst ansehen, damit Du weisst, wie Du das Material benennen musst). Vielleicht kannst Du ja davon etwas brauchen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist eine mögliche Automatisierung. Klappt aber nur, wenn der ausdruckende auch ein sowo hat ( bei uns hat der AV'ler nur edrawings ) Mir ging es u.a. um die Pflege tagesaktueller Daten und Massenabfertigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunrose Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
