  Passungstabelle Ver. 4 / hoffentlich jetzt zufriedenstellend
Schulung 5-Achs simultan in Sinsheim, ein Seminar am 26.06.2025
Autor Thema:  Passungstabelle Ver. 4 / hoffentlich jetzt zufriedenstellend (9750 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V_4_1_3.zip
anbei die hoffentlich funktionierende Version
@Lutz Federbusch
  ich weiß nicht ob Deine Probleme mit dieser Ver. behoben sind,
  befürchte aber, dass sich nichts geändert hat
Anbei nochmals die Übersicht der Ver. 4
'** Versionshinweise
'** Version 4.13 / 17.01.2008
'**  - Fehlerabfragen für Zahlenfelder hinzugefügt
'**    (abfangen von leeren Feldern)
'**  - Zeilenhöhe auf 1,5 der Schrifthöhe gesetzt
'**    Danke an Andi Beck für die Hinweise
'**  - Parameter für Dicke der Tabellenlinien hinzugefügt
'**    Danke an Jörg W
'**  - Rundungsparameter wird nun berücksichtigt
'** Version 4.12 / 12.01.2008
'**  - bei fehlenden Passungen wird nur mehr eine Meldung ausgegeben
'**    und das Makro nicht komplett abgebrochen
'**  - zusätzlicher Parameter für Kopf- oder Fußzeile
'**  - zusätzlicher Parameter über die Art der Tabelle
'**    dafür werden die 3 JPG-Bilder benötigt
'**  - Maße werden sortiert dargestellt
'**    Danke an Lutz Federbusch für die Anregungen und fürs Testen
'** Version 4.11 / 11.01.2008
'**  - Definition der SWXSolidWorks Variablen sollte nun versionsunabhängig sein
'**    auch bei Passungstabelle_Main und Passungstabelle_Setup
'**    Danke an Lutz Federbusch für den Hinweis
'**  - Hauptprogramm auf Passungstabelle9 umbenannt
'** Version 4.1 / 11.01.2008
'**  - Bug beim Hinzufügen von Formaten beseitigt
'**    Danke an T. Steffen für den Hinweis
'**  - Hauptprogramm auf Passungstabelle8 umbenannt
'** Version 4.0 / 09.01.2008
'**  - Es gibt nun 3 Makros
'**        * Passungstabelle7
'**          Hauptprogramm = dieses Makro
'**        * Passungstabelle_Main
'**          zum Starten der Hauptfunktion
'**        * Passungstabelle_Setup
'**          zum Starten der Setupfunktion
'**  - Parameter können über das Makro Passungstabelle_Setup für verschiedene
'**    Formate eingestellt werden und werden in einer INI Datei gespeichert
'**  - Folgende Parameter können beeinflusst werden
'**        * Lage des Einfügepunkts
'**            Links oben / Rechts oben / Links unten / Rechts unten
'**        * Offset des Einfügepunktes
'**            X- Y-Offset
'**            positive Werte bewirken eine Verschiebung in das Blatt
'**            negative Werte bewirken eine Verschiebung aus dem Blatt
'**        * Texthöhe
'**        * Textstil
'**        * Textoptionen (durchgestrichen, untersctrichen, fett, kursiv)
'**        * Spaltenbreite für alle 4 Spalten
'**        * Anzahl der Dezimalstellen auf die die Maße gerundet werden
'**          Grund siehe unten Ver. 3.0
'**        * PLUS-Zeichen bei positiven Toleranzen anzeigen oder nicht
'**        * Verhalten wenn Passungen ohne Passungswert gefunden werden
'**  - Hinweise für die Parameter
'**        * ist eine Tabelle vorhanden wird der Einfügepunkt der
'**          existierenden Tabelle übernommen alle anderen Parameter
'**          werden von den Einstellungen in der INI-Datei übernommen
'**        * wennn mehrere Formate definiert sind und das Blattformat
'**          konnte nicht gefunden werden werden die Einstellungen der
'**          des 1. Eintrags übernommen
'**        * Ist nur ein Format definiert wird davon ausgegangen, dass
'**          für alle Formate die selben Parameter gelten
'**        * Als Erkennungsmerkmal der Formate dienen die Abmessungen und
'**          nicht der Formatname
'**        * Wenn Passungen ohne Passungswert gefunden werden und die
'**          Option auf "warnen" gestellt ist wird eine Meldung ausgegeben
'**          und die Maße werden selektiert
'**          diese Option wird für jedes Format gespeichert
'**  - Zusätzliche Fehlerabfragen integriert
'**        * Prüfung ob eine Datei geladen ist
'**        * Prüfung ob eine Zeichnung geladen ist
Heinz
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
habe das neue Macro erfolgreich getestet.
Die Änderungen sind Prima.
"10 Punkte für Griffindor"
Tip: in der neuen ZIP-Datei sind die Fotos nicht drin.
Grüße, Andi Beck
Hast du kein Problem?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
und leider doch noch was vergessen in der ZIP-Datei fehlen die Bildchen für den
Tabellentyp
Heinz
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es jetzt soweit! Sehr gut! Vielen Dank Heinz!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Jan. 2008 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
schön zu hören
Bist Du eigentlich auch dahintergekommen, an was es gelegen hat?
Heinz
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
WINXP, 3.2GHz, 3.0GRAM, NVIDIA Quadro FX 3400
SWX2008 SP4.0 + Cosmos
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
da meine VBA kenntnisse knapp und eingerostet sind habe ich eine wahrscheinlich sehr banale Frage:
WO/WIE muss ich dein Programm anpassen (z.B. Speicherorte anpassen???), damit es bei mir läuft?
Vielen Dank.....
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Denis
bitte lies Dir mein Posting vom 22. Jan. 2008 09:28 unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014316.shtml
durch und lade auch die ZIP-Datei von diesem Posting
dann sollte eigentlich alles klar sein
Heinz
Denis80
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Antwort,
doch leider bekomme ich beim Ausführen des Main-Programmes folgende Fehlermeldung: "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden"
Das hätte ich sofort beschreiben können....
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte lies auch den Kommentarkopf im Makro "Passungstabelle9" Modul "Passungstabelle1" ganz oben
vor allem
'** ACHTUNG:
'**  damit das Makro läuft muss die "Microsoft Jet 4.0-Datenbank-Engine"
'**  installiert sein.
'**  Diese kann unter
'**  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;239114
'**  runtergladen werden
'**  Wenn die Datei "DAO360.DLL" vorhanden ist, ist es wahrscheinlich
'**  nicht notwendig den download durchzuführen
Am besten ist Du durchsuchst das Laufwerk C: ob die Datei gefunden wird.
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir war offenbar der nicht zugewiesene Tabellentyp in der INI-Datei der Fehler. Hätte ja schon irgendwas als Standard mitbringen können dieses trINI...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 02. Feb. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also schon ,mal DANKE für die ganze Mühe
Hab SW08 mit Sp2.0
Bei mir kommt nur eine Tabelle mit eingetragenen Abmaßen, aber die Spalte mit Toleranzen is komplett leeeeeer.
Hat jemand dafür eine Lösung parat oder ist das ein Code-Fehler?
EDIT:
ich hab jetzt den Tabellentyp auf das erste umgestellt, jetzt wird alles eingetragen....
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
[Diese Nachricht wurde von Kriechi am 02. Feb. 2008 editiert.]
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Bei mir will dieses Makro einfach nicht funktionieren. Sobald ich ein Format eintragen will erscheint diese Fehlermeldung.
Gruss Tom
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
bitte lade mal von http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014316.shtml
die letzte Version, von meinem Posting vom 22. Jan. 2008 09:28
und mach es wie dort beschrieben steht
Solltest Du dann noch Probleme damit haben, dann poste bitte mal die Zeichnung und falls bereits vorhanden die INI-Datei
Heinz
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
erst einmal vielen herzlichen Dank für Deine unermüdliche Arbeit an dem Passungs-Makro - das ist wirklich ein klasse Projekt!!!
Ich hatte es auch schon in der SW2006 zum Laufen gebracht, nachdem ich in den Makros jeweils die Verweise auf die swconst.tbl und sldworks.tbl von 2007 auf 2006 geändert hatte.
Ich hatte im Setup alle Formate eingerichtet und es hatte hervorragend funktioniert.
Nur jetzt kommt's: Das Haupt-Makro will jetzt absolut nicht mehr starten ...
Wenn ich das Passungstabelle_Main.swp ausführe, kommt seit gestern stets das Setup-Fenster!!!
Selbstverständlich liegt die Passungstabelle.ini im selben Verzeichnis. Ich hab's auch schon mit Deiner Test-ini aus dem Forum versucht. Habe auch schon alles neu aus dem Forum downgeloaded, aber es will absolut nicht starten ... immer erscheint das Setup-Fenster ...  :-(
Kannst Du mir sagen, woran es liegen könnte?
Hat vielleicht jemand anderes eine Idee?
Brauche dringend einen Tipp, der mich wieder aufbaut ... ;-))
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
hast du das (die) Makro(s) aus diesem tread geladen?
Wenn ja, dann lade bitte das Makro von
dem Link der hier weiter oben in meinem Posting vom 04. Feb. 2008 12:05 angegeben ist.
Wenn das auch nichts hilft, dann lade bitte mal eine Testzeichnung
und die INI-Datei, damit ich mir das ansehen kann.
Heinz
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Testfiles_Joerg.zip
Hallo Heinz,
danke, dass Du Dich der Sache annimmst.
Ich hab's jetzt mit beiden Versionen der Passungstabelle9.swp versucht, jedoch ohne Erfolg.
Es hatte aber doch schon funktioniert...!!!
Eine Beispieldatei und die ini habe ich beigefügt.
Jörg M.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
ich muss Dich leider enttäuschen, bei mir läuft es, anbei das Ergebnis.
Das einzige was ich jetzt noch anbieten kann ist, dass falls Du was in den Makros geändert hast, Du die auch nochmals schickst.
Heinz
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Joergs_2006Macrofiles.zip
mmmhh  :-(
ok, hatte in den Makros jeweils die Verweise auf die swconst.tbl und sldworks.tbl von 2007 auf 2006 geändert hatte, um es unter SW2006 zum Laufen zu bringen.
Anbei die angepassten Makros.
Vielen Dank und Gruß
Jörg M.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
tut mir leid, aber bei mir läuft das Makro ohne Probleme
Noch ein blöde Frage
rufst Du es über das Menü oder eine Tastenkombination auf?
Wir hatten nämlich schon mal ein Problem, das ein falsches Makro über die Tastenkombination aufgerufen wurde.
Heinz
chati17
Maschbau-.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chati17 an!   Senden Sie eine Private Message an chati17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chati17
arbeite mit:<P>SWX-2007 Sp5.0
Pro.file 7.6
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ein tolles Macro hast Du da.
Ich habe nun ein kleines Problem damit.
Wie kann ich Passungen für Einstiche in der Tabelle darstellen.
Die Maße werden ja immer auf volle Maße gerundet?
Carsten
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
das sollte eigentlich nicht passieren
Was hast Du im Setup bei
"Nachkommastellen gerundet auf" eingegeben?
Dort kannst Du ruhig 8 Stellen einstellen
Solltest Du das Problem weiter haben, kannst Du mir auch gern
eine Testzeichnung posten
Heinz
chati17
Maschbau-.Ing.
Pro.file 7.6
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Anschluss.zip
Hallo Heinz,
ich habe die Ini noch mal überprüft stimmt alles.
Es stehen 8 Stellen drin.
Kann es auch ein Problem mit den Grundeinstellungen im SWXSolidWorks sein?
Hier mal die Datei.
Carsten
[Diese Nachricht wurde von chati17 am 14. Mrz. 2008 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
ich kann Deine Datei leider nicht runterladen
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
also bei mir wurde die Passungstabelle gleich richtig erstellt mit Deiner Zeichnung.
Im Moment bin ich ein wenig ratlos an was das liegen könnte.
Vielleich postest Du sicherheitshalber auch noch mal die INI-Datei
Heinz
chati17
Maschbau-.Ing.
Pro.file 7.6
erstellt am: 18. Mrz. 2008 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Passungstabelle.zip
Hallo Heinz,
hier die Ini-Datei.
Carsten
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V_4_1_3_Test.zip
Hallo Carsten
tut mir Leid, aber ich bekomm auch mit Deiner INI-Datei ein
korrektes Ergebnis (siehe Bild)
getestet mit SWXSolidWorks 2007 Sp4.0 und SWXSolidWorks 2008 SP3.0
Ich hab jetzt einfach nochmals das Makro angehängt
Ich wüßte zwar nichts was ich noch geändert habe, aber sicher ist sicher.
Wenn das auch nichts bringt, bin ich mit meinem Latein am Ende
Heinz
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wissende,
erstmal Danke für das tolle Makro.
Zwei Dinge sind mir jedoch noch unklar:
- Wozu dient genau die Passungstabelle9 in der Version 4.1.3a
Ich konnte es nicht in den bisherigen Beiträgen herauslesen, oder ich habs versehentlich überlesen... wenn so ist... sorry!
In meinen Tests mit SW2007SP5 konnte ich keinen Nutzen herausfinden (Ich habs erst gar nicht zum Laufen bekommen).
- kann sich die Passungstabelle automatisch aktualisieren?
Soll heißen, ich habe bereits Passungen in meiner ZG, füge noch welche hinzu bzw. ändere die vorhandenen ab.
Ist es möglich diese Änderungen automatisch in die exitierende Passungstabelle zu übernehmen, z.B. bei jedem Speichervorgang?
Für Anregungen besten Dank im Voraus.
Siggi
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siggi
1.)
zu "Passungstabelle9"
dieses Makro enthält alle Funktionen, ist also das "Hauptprogramm"
"Passungstabelle_Main"
dient nur dazu die Hauptroutine aufzurufen
"Passungstabelle_Setup"
ist nur dazu dar um die SETUP-Funktion explizit aufrufen zu können
Du brauchst also alle 3 Makros
"Passungstabelle9" + "Passungstabelle_Main" + "Passungstabelle_Setup"
"Passungstabelle_Main" & "Passungstabelle_Setup"
habe ich nur erstellt damit man die beiden Funktionen auf eine Tastenkombination legen kann
2.)
dazu musst Du das Makro "Passungstabelle_Main" nochmals aufrufen
wenn schon eine Passungstabelle vorhanden ist, wird diese gelöscht und an der alten Position neu erstellt
3.)
automatische Übernahem (z.B. beim Speichern)
das habe ich (und werde es wahrscheinlich auch nicht) bis jetzt nicht implemetiert, weil ich die Event-Programmeirung als etwas heikel ansehe
und ich kein professioneller Programmierer bin
Es gibt auch so schon genug Probleme mit dem Makro, wie die Meldungen zeigen
LG
Heinz
Heinz
