| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: FlashFolder (2867 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV hat in StefanBerlitz's Blog einen sehr interesanten Link gefunden! Ein Tool Namens FlashFolder! http://www.zett42.de/flashfolder/ Ganz GENIAL , für mich wenigstens , ist, dass das Tool die Favoriten aus dem TotalCommander übernimmt!!! Man kann ja auch seine eigenen Favoriten erstellen etc... am Einfachsten, ist es, wenn ihr kurz vorbei schaut! -> Für die, die es noch nicht gesehen haben EDIT:
Und dieses FlashFolder Tool beschränkt sich nicht nur auf SolidWorks!! ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Hallo, DlashFolder scheint ein nettes Tool zu sein. Werde es mir sicherlich bald ansehen. Der Vollständigkeit halber wollte ich hier noch ein Tool vorstellen mit dem ich schon seit Jahren erfolgreich arbeite. Pathbuddy ist ein sehr schnelles und kleines Programm das den Zugriff auf "Favoriten" beschleunigt, da es nicht nur in Dateidialogen, sonden auch im Windoes-Explorer-Fenster funktioniert. Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Philwag Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 30.04.2008 Solidworks 2012 SP5.0 PDM Enterprise 12.5 Windows 7
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Da sucht man sich so durch Forum und finden etwas, was einem den Alltag sehr erleichtern kann Habe Flashfolder runtergeladen und installiert und bei Office Programmen funzt es, aber bei Solidworks will es nicht auftauchen. Nutze SW2007 SP5.0. Muss ich das in Solidworks irgendwo aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: und kommt bei mir auch bei allen SolidWorks Versionen von 2006 bis zur 2009
Aber nicht etwa in der 2008/9 x64 Version? EDIT: Profil angepasst. ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 -NEU- jetzt mit SWX Premium 2007 ... ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM<P>WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
schnibbi Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 14.01.2008 SWX 2019
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Weis ich doch hat sich mittlerweile mal jemand gedanken num sowas wie pathbuddy und Win 7 gemacht ?!
64 bit versteht sich ! ------------------ Wissen ist macht, nichts wissen macht nichts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hobala Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2014 Solidworks 2014
erstellt am: 03. Okt. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 03. Okt. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Hello, If you like super quick access to all your files look at Listary http://www.listary.com/ It works with Total commander and the windows explorer. No more browsing to folders. Just type the name and select. It is awsome and saves a lot of work wasted browsing your computer. Cheers
------------------ elmar [Diese Nachricht wurde von elmarklammer am 03. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
