| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Mausrad zoomt nicht auf Cursor (740 mal gelesen)
chaerte Mitglied Konstruteur
Beiträge: 12 Registriert: 13.11.2007 SolidWorks 2022 mit SolidSteel Parametric
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich kann seit mein Rechner neu aufgestezt ist nicht mehr auf den Curser zoomen. Das Häkchen bei "Um Bildschirmmitte zoomen" ist nicht gestzt. Auch habe ich den allerneusten Maustreiber installiert und sämtliche Einstellungen durchprobiert. Keine Chance! Auch das gedrückthalten der STRG Taste + zoomen (Rad drehen) funktioniert nicht. Was kann das noch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaerte
Bei einer Logitech Maus muss zum Beispiel in der Einstellungs- und Konfigurationsanwendung SetPoint die mittlere Maustaste auf die Funktion "Mittlere Maustaste" einstellen, sonst Funktioniert in SolidWorks der Zoom nicht. Klickt komisch, ist aber so! ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich benutze eine Logitech Maus. Aber leider funktioniert auch diese Einstellung im Setpoint nicht. Ich habe auch schon andere Radmäuse mit dem normalen Windows Treiber probiert. Auch da kein Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaerte
Hallo chaerte, und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de Ich vermute, dass du eine Logitech Maus hast und in der Setpoint Software (der Logitech Treiber Zentrale) vergessen hast einzustellen, dass die automatische Spieleerkennung abgeschaltet wird. SolidWorks macht ja so viel Spaß in der Bedienung und Handhabung, dass die Maushersteller SolidWorks als Spiel einstufen und dann klappt das (manchmal) mit dem Scrollen nicht. Und sicherheitshalber noch mal überprüfen, ob du bei mittlere Maustaste auch wirklich die mittlere Maustaste eingestellt hast. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich war bei den Settings die Spielerkennung aktiviert. Die habe ich jetzt ausgeschaltet, und noch mal auf mittlere Maustaste gestellt. Dann den Recchner durchgestartet und immer noch keine Änderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaerte
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaerte
Ich weiß jetzt nicht, wie es der Logitech-Treiber macht, aber bei vielen anderen gibt es für das Mausrad und die Taste dazu eine Problembehebung, in der man die Treiberfunktionen für bestimmte Anwendungen (in Deinem Fall die Solidworks.exe) ausschalten kann. Klingt zwar auch so ähnlich wie die Spieleerkennung - vielleicht gibt es da aber noch was bei Dir... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maus ist eine Logitech LX3. Treiberversion ist 4.0.101.0 Heute Morgen wurde auf meinem Rechner SW2007 SP4 installiert. Komisch aber wahr: Hier funktioniert die Maus mit all ihren Funktionen. In 2006 weiterhin nicht! In 2007 wurden alle Einstellungen aus 2006 übernommen. Es wurde nichts geändert. Was ist das nu wieder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaerte
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars! Super Tip. Auf sowas kann man nicht alleine kommen... Hatte gleich zu Anfang nach "zoom" und "Mausrad" gesucht, aber leider diesen Beitrag nicht gefunden. Egal, vielleicht beim nächsten mal. Danke an alle! Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
