| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Stückliste (632 mal gelesen)
drenk Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2007 SWX 2007 SP 4.0 MaxxDB 2.87 SP 3.00 Windows XP Prof. SP 2 DellPrecision PWS 390 NVIDIA Quadro FX 3500 Intel Core 2 CPU 6600 (2.4 GHz), 3,25 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Gemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich arbeite eit etwa einem halben Jahr mit SWX 2006 SP4 und habe gerne das Forum als Hilfe benutzt. Jetzt habe ich aber eine Frage, die (so glaube ich) noch nicht gestellt wurde. Kann man in Solidworks-Stücklisten die Spalten so einstellen, dass z.B. Material und Rohmaterial oder auch Benennung deutsch und engl. in einer Zelle untereinander Stehen? Hab schon vieles ausprobiert (Benutzerdefiniert und Gleichungen), aber bisher keine Lösung gefunden. Kann jemand helfen? ------------------ Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
Hallo drenk so wie ich es sehe kannst du dieses nur mit einer zusätzlichen Spalte erreichen, da die Zeilen ja automatisch erstellt werden. Pos Beschreibung Beschreibung 2 Material 01 deutsch englisch Stahl und zwar musst du im Bauteil unter Eigenschaften / Benutzerdefiniert / Eigenschaftsname z.B. Beschreibung 2 anlegen. Dann in der Stückliste eine weiter Spalte anlegen und unter Spalteneigenschaften Benutzerdef.Eigenschaften die Beschreibung 2 auswählen. Aber wie du schreibst hast du es ja so schon ausprobiert. ------------------ Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
naja, es gab schon hin-und-wieder einige Versuche, z.B. hier und dagrundsätzlich ist es jedoch so: in der Stückliste wird je Spalte genau 1 Komponenteneigenschaft ausgegeben! Da kannst du nichts dran drehen! Wenn du also willst, daß in einer Spalte mehrere Eigenschaften ausgegeben werden, dann mußt du diese in einer weiteren Eigenschaft (die dann in der Stückliste ausgegeben wird) zusammenfassen. Wie das geht, hatte ich mal in einem anderen Thread beschrieben. Du mußt nun nur noch dazwischen einen Zeilenumbruch bringen. Im Gegensatz zu den oben genannten Versuchen klappt das durchaus auch direkt in dem Fenster für die Dateieigenschaften, du must nur ALT+0010 (auf dem Nummernblock & - wichtig - 4-stellig!!!) eingeben.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
Danke u.clemens hat super geklappt, nur bei den Sysetamoptionen konnte ich nicht wie in deinem Thread beschrieben war Anzeige auswählen. Habe dann meine Stücklistenvorlage angepasst und nun funktioniert es. Dafür haste 10 Units verdient!! ------------------ Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 13. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uc, erstmal danke für die scnellen Antworten. ich habe es mal, wie oben beschrieben, versucht. Ich kann es aber leider nicht so, wie gewünscht. Vielleicht ist es, von mir, auch nicht richtig erklärt worden, oder es ist untergegangen, dass auf meinem System mit MaxxDB gearbeitet wird. Gibt es Unterschiede in Verbindung damit? Ich würde gerne zwei Werte aus der MaxxDB in die Stückliste in einer Spalte (aus Platzgründen) einfügen. ------------------ Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drenk
tja, und ich kenne MaxxDB nicht. Aber wie erzeugst du denn jetzt deine Stückliste, und wie kommen dort die Angaben für Material und Rohmaterial bzw. Bezeichnung deutsch und englisch rein? ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
