| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Pack and Go/Fehlende Dateien (3249 mal gelesen)
haumiblau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2007 SW 2007 SP 03 Windows XP 2002 SP 02 Xeon CPU 3,2 GHZ 3,25 GB Ram Nvidia Quadro FX 3000
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Möchte eine Modell mit Pack and Go in einen Zip-Ordner speichern. Ich öffne die Baugruppe über Solid Works. Es öffnet sich die Pack and Go Oberfläche. Doch einige Bauteile/ Baugruppne werden als "Datei nicht gefunden" angezeigt. Ich kann die fehlende Baugruppen/Bauteile über die Gesamt-Baugruppe öffnen, d.h. die Referenzen sollten vorhanden sein. Nach dem Öffnen aus der Baugruppe taucht dann das Fehlende Bauteil plötlich im Pack and Go Verzeichnis auf. Es wäre allerdings sehr mühsam alle Bauteile zu öffnen um den Pack and Go Ordner zu komplettieren. Was mache ich falsch? Vielen Dank Gruß Marko Runge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haumiblau
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe eine praktikable Lösung gefinden, die Baugruppen und Teile tauchen im Zip-Ordner auf, wenn ich auf" Vollständige Darstellung " wechsle. Warum auch immer! Scheint zu funktionieren! Denke, dass die Verwendungsorte sind richtig eingestellt, wobei ich nicht genau sagen kann, wie ich das überprüfe. Anfänger! Ich glaube mir ist erstmal geholfen! Danke für deine Hilfe "schigga"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haumiblau
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Die probleme hatten wir auch schon öfter, dass SWX nicht alle Dateien beim Pack&Go mitnimmt. Muss man vorher sicherheitshalber kontrollieren und ggf. die fehlenden Dateien per Hand kopieren. :-/ "Referenzen suchen" ist nur dann eine Alternative, so lange ich keine Zeichnungen mitsenden will. Gruß, Malte |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haumiblau
Hallo Zusammen, bei Pack and Go fehlen die reduziert geladenen Teil/Baugruppen. Deshalb sollte die Baugruppe vorher immer auf vollständige Darstellung eingestellt werden wie Marko schon festgestellt hat. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 03. Okt. 2007 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haumiblau
Kann es sein dass bei den fehlenden Bauteilen in den filenamen Umlaute wie ä,ö,ü vorkommen? Pack&Go hat nämlich seine liebe Not mit diesen Zeichen und benennt diese Files während des Packen um! Wenn dann die Baugruppe aus diesem Zip geladen wird sind die Teile dann nicht mehr auffindbar weil sie anders heissen... Freundlichen Gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, dieses Problem bestand zusätzlich, ist mir aber relativ schnell aufgefallen. Durch mühsames Umbenennen habe ich das wieder hin. Das eigentliche Problem war aber, dass Dateien aus dem Modell nicht in den ZIP-Ordner gepackt werden, wenn Sie nicht vollständig dargestellt werden! Danke für eure Beiträge Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 09. Jul. 2019 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haumiblau
Servus Gemeinde, ich habe eine Baugruppe und möchte sie mit pack and go umziehen. Was habe ich übersehen, wenn ich die .stp-Datei nicht mitnehmen kann? Merci und viele Grüsse Björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haumiblau
Hallo Björn die Step-Datei ist nur Datenlieferant, wird vor dem Einbinden in eine BG zu einer SWX-Datei konvertiert, und ist als solcher nicht aktiv in die BG mit integriert. Hier wird SWX einen Strich ziehen, und nur aktiv verknüpfte Dateien mit einbinden. Ich wüsste nicht, dass ich jemals eine Step- oder ähnliche Datei in Pack&Go mit eingebunden bekommen hätte Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
