| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Automatische Nummerierung der Merkmale für EMPB (7250 mal gelesen)
enracad Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 18.09.2007 SolidWorks 2009 SP3.0 Windows Vista Compaq nw9440 Intel Core 2 2.33 GHz, 4GB RAM nVIDIA QUADRO FX 1500M
erstellt am: 29. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche nach einer Möglichkeit (Makro?) alle Bemaßungen einer Zeichnung automatisch durchnummerieren zu lassen (z.B. Nummer in einem Kreis direkt am Maß , um diese Nummer dann im Erst-Muster-Prüf-Bericht als Merkmalsnummern weiter zu verwenden. Kennt hier Jemand einen eleganten Weg? Jetzt schon Danke für die Antwort(en)
------------------ mfg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 272 Registriert: 31.10.2003 Solidworks sw2010 2.1 x64 unter w7 64bit i7 6GB Intel-SSD Fx1800
erstellt am: 29. Sep. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo, sowas such ich auch schon lange. Noch schöner wäre es allerdings, wenn die Maße auch gleich in eine Tabelle mit oberen und unteren Abmaßen / einzugebenen Istmaßen und daraus resultierende Abweichung generiert wird. gruß, Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörg, klingt ja alles super in den threads, da ich das erste mal mit makros arbeite, mach ich wohl was falsch. - hab die umbenennung der umlaute vorgenommen - habe die zchg in sw 2007 geöffnet - habe bei excel 2007 die makros aktiviert - dann die datei "pruefmass.xlt" geöffnet -> es geht eine leere tabelle auf! was mache ich wohl falsch? ------------------ mfg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
hallo, ich bekomm es auch nicht zum laufen. Im debuger sieht es so aus als wenn eine Datei nicht gefunden werden kann. Ich als Laie, bräuchte mal eine Schritt für Schritt Anleitung... Gruß Heribert
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörg, ja, ich hab die maße als prüfmaße eingestellt. da ergibt sich gleich noch eine weitere frage. die kennzeichnung als prüfmaße soll für die lieferanten mit der umkreisung sichtbar sein, ABER für den EMPB brauch ich für alle merkmale eine nummerierung. müßte also die umkreisung selektiv ein- und aus- schalten können.
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Sorry für die späte Antwort, bin im Stress. also, 1) ich starte Excel2003 2) ich starte Sw 2006 4) ich öffne eine zeichnung 5) ich makiere eine Zg-Ansicht 6) ich klicke extras/makro/makro ausführen und verweise auf die Das makro " Prüfmaß.swp" - Es erschneit Fehlermeldung " Laufzeitfehler 53 " " datei nicht gefunden " - ach Klick auf debuggen erscheint ein Fenster mit Inhalt : Sub main() ' Start the application and activate it MyAppID = Shell("Excel.exe <SWTools>\prüfmaß.xlt", 1) 'AppActivate MyAppID End Sub gruß Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Arne, Also bei mir funkts Konnte allerdings deine SWx Datei zum Testen nicht öffnen. Das eigentliche Makro ist in der Exceldatei eingebettet. Wenn du die Excel Datei offen hast gehe mal auf Extras/Makro/Makros. Damit startest du das Makro aus Excel raus. Die Zeichnung muß im Hintergrund offen sein und die Maße müssen über "RMB/Anzeigeoption/Als Prüfmaß anzeigen" als Prüfmaß deklariert sein. Bei mir werden die Prüfmaße eingetragen und an den Maßen wird die laufende Nr. hinzugefügt. Habe das getestet in SWx 2006 SP5.1 und SWx2008 SP0.0 ------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar Member of CAD.de BOINC Team [Diese Nachricht wurde von Jörg W am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
hallo jörg, es geht jetzt auch bei mir so wie Du es beschrieben hast. in der Exceltabelle sind bei mir allerdings die min/max Abmaße mit " 0" angegeben. Kann man diese nicht automatisch nach der DIN16901 berechnen lassen ? In der SW Zeichnung müßten die Maße entsprechend der Tabelle makiert werden. Gruß Heribert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gurgie Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.11.2016
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, finde ich dieses Makro Super und es funktioniert bei mir trotz SW16. Nun meine Frage.Da ich im Makro schreiben nicht bewandert bin, wende ich mich an euch. Wäre es möglich, mit diesem Makro noch das Zeichnungsnummer- und Revisionsfeld abzufragen. Wäre für eure Hilfe dankbar. Gruß Gurgie
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Nur als kleiner Hinweis, ich glaub genau diese Funktion ist jetzt 10 Jahre später in der 2017er schon vorhanden LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Nur als kleiner Hinweis, ich glaub genau diese Funktion ist jetzt 10 Jahre später in der 2017er schon vorhandenLG Martin
Hallo Martin, das stimmt so nicht ganz. @Gurgie: dafür gibt es jetzt SolidWorks Inspection. Ich meine Das gibt's seit der 2015. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gurgie Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Jörg Danke für die schnelle Antwort. Ich kenne das Inspektion, haben es zumindest vorgestellt bekommen. Da ich mir dies als 2 Mann combo nicht anschaffen wollte/will fand ich das kleine Script perfekt. Wenn es die Zeichnungsnummer und die Rev noch abfragen würde wäre es für mich perfekt. Da ich in VB nicht wirklich gut bewandert bin, schrieb ich ja hier. Aber denke euch für die Antworten. Grüße
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Nov. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo, hier wäre die Frage wie die Eigenschaften heißen die du auslesen möchtest und wo die am Ende hin sollen. An die Eigenschaft kommst du über die CustomInfo2 Property (IModelDoc2), da es sich bei dir um eine Zeichnung handelt wäre Configuration = "". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Gurgie Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Berd Danke für die Antwort. Ich denke das dies die Eigenschaften von der Zeichnungsnummer ($PRP:"SW-File Name") und von der Revision ($PRPSHEET:"Revision") sind. Hoffe ich liege richtig. Und das ganze sollte neben den Kommentaren in der Excel Tabelle von dem Makro (Pruefmasse) auftauchen. So hatte ich mir das mal vorgestellt wenn das machbar ist. Danke euch erst mal für die Antworten. Grüße Maik
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Maik, schau dir alternativ mal dieses Macro von coolio an Hier entlang. Dieses Macro finde ich persönlich etwas hübscher. Hier müsste nur das auslesen der Kopfdaten aus ein Schriftfeldblock umgestellt werden, dass die Daten aus den Eigenschaften auslesen. Als Bezahl Programm gibt es auch noch Inretro, ich kann nur nicht sagen ob das teurer oder günstiger wie Inspection ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gurgie Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
HAllo Bernd Vielen Dank für eine Antwort und dem Hinweis. Das Excel- Sheet sieht mal wirklich nicht schlecht aus. Nur funktioniert es bei mir leider nicht. Bei allen Button kommen Fehler. Ich glaube bin wirklich zu blöd für sowas. Oder hast du noch einen hilfreichen Tip für mich Den Tip für das Programm werde ich wahrnehmen und mir mal die Testversion Downloaden. Bin mal gespannt was sich dahinter verbirgt. Dir nochmal dank und Liebe Grüße
erstellt am: 15. Nov. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Maik, kannst du mir sagen welche Fehlermeldung kommt, evtl. lässt das auf den Fehler schließen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gurgie Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Bernd Ich habe alle Dateien in einem Ordner (Pfeil_rot und pruefmaß_V7) in SW ist eine Zeichnungen offen. Wenn ich nun die Excel- Datei öffne, passiert erst nichts. Wenn ich dann auf einen Button klicke, Egal welchen) geht VBA auf und ein Feld „Fehler beim Kompilieren: Projekt oder Bibliothek nicht gefunden“ Hoffe du kannst damit etwas anfangen. Gruß Maik
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Maik, ich gehe mal davon aus das Verweise fehlen. 1. Öffne die Tabelle 2. Ribbon Entwicklertools 3. Visual Basic (VBA Fenster öffnet sich) 4. Extras 5. Verweis 6. Vergleichen mit Lsite im Bild und ggf. Häkchen setzen (Jahreszahl kann je nach Version variieren) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gurgie Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Bernd Danke für den den Weg, glaube aber das ich doch zu blöd bin. Wenn ich deinem Weg folge und auf Verweise Klicke, kommt "Fehler beim Zugriff auf die Systemregistrierung". Grüße Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Maik, ähhm ja, dass hört sich nach fehlenden Berechtigungen für den Zugriff auf die WIndows Regestrie an, kann das sein? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gurgie Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Bernd Nochmals vielen Dank. Warum und wieso ich da keine Berechtigungen habe kann ich dir nicht sagen. Habe das ganze jetzt an einem anderen Rechner probiert und da hat es geklappt. Unter anderem habe ich mir mal das Skript angesehen ob ich da irgendwelche Infos zu dem Kopf auslesen bekomme um diesen neu zu verknüpfen, aber auch das sind für mich böhmische Dörfer. Das der Rest klappt freue ich mich drüber. Danke. Gruß Maik
erstellt am: 17. Nov. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enracad
Hallo Maik, da der Macroschreiber mit einem Block als Schriftfeld arbeitet ist dieser Teil für Anfänger echt nicht einfach zu verstehen. Evtl. kannst du ja deinen Wunsch äußer das die Kopfdaten nicht aus einem Block sondern aus den Eigenschaften befüllt werden, dies aber dann in den zum Macro gehörenden Thread, weil vielleicht hat das von den anderen Anwendern hier schon mal jemand gemacht und hat die zu ändernden Abschnitte schon parat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
