| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: DXF und esp Format (6043 mal gelesen)
Erna L. Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.06.2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob man die Qualität einer aus SW erzeugten Zeichnungsableitung im DXF Format beeinflussen kann. Fragen nach der Notwendigkeit dieser Übung kann ich ebenfalls nicht beantworten. Meiner Meinung nach gibt es in SW keine Einstellungen welche die Qualität eines zu erzeugenden DXF formates beeinflussen können. Sollte es doch möglich sein, oder jemandem fällt ein möglicher Grund dafür ein, möchte ich Ihn bitten mich zu verbessern. Weiß evtl. jemand etwas über das esp Format und ob man eine SW Zeichnung in diesem Speichern kann? Ich hoffe auf Hilfe und freue mich auf Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
Hallo Erna, Was verstehst du unter "Qualität" einer DXF - Datei. Die erste Frage die man sich stellen muss, wofür wird das DXF verwendet? z.B. Wenn man ein Teil lasern will, sollte man AutoCAD DXF 12 oder 14 verwenden. Die notwendigen Informationen sind vorhanden, und die Genauigkeit ist mehr wie genügend. Wenn du beim Speichern den Filter auf DXF gestellt hast, kannst du bei den Optionen die Einstellungen vornehmen. In der Abbildungsdatei kannst du dann noch Farben Layer etc. vergeben. eps haben wir glaub ich auch schon gebraucht, wurde aber über eine andere Software erzeugt. Kann ich dir nicht helfen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
wieching Mitglied Praktikant
Beiträge: 32 Registriert: 09.06.2006
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
Ich tippe einfach mal, dass du mit Qualitaet meinst, dass rundungen bei den DXF oft eckig abgespeichert werden. Ich hab gute Erfahrungend damit gemacht, eine sehr kleine Zeichungsvorlage (10x10mm) zu benutzen. Dann tritt das Problem nicht auf. Das ganze natuerlich nur, wenn es keine Zeichnungskoepfe in den DXF haben wollt. Ansonsten immer aufpassen, dass der Massstab in Orndung ist Gruesse Daniel
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
Hallo zusammen, die Einstellung der Bildqualität und der Entwurfsmodus beeinflusst die Qualität des erzeugten DXF. Die Kantenlänge selbst wird dabei nicht als absoluter Wert angegeben, sondern ist in Abhängigkeit von der größten Ausdehnung zu sehen. Also eine sehr lange, dünne, runde Stange (5000 lang, Durchmesser 1 mm) wird in der Vorderansicht auch bei einem Detail 250:1 nicht richtig rund werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
[kleiner Exkurs - Lösung kommt aber unten auch!] Wie Du vielleicht weißt, ist PostScript (PS) eine Seitenbeschreibungssprache von Adobe, die jeder hochwertige Laserdrucker versteht. Man kann in PS richtig programmieren und "beschreibt" so der Reihe nach alle Elemente, die auf eine komplette Druckseite sollen. Der Drucker (oder auch ein Computerprogramm) vollzieht diese Anweisungen nach, bis die komplette Seite fertig geschrieben im Speicher existiert. Dann druckt der Drucker sie aus, oder der Computerprogramm zeigt sie an (analog zum Adobe Reader, der halt PDF anzeigt). "Encapsulated PostScript" ist genauso wie PostScript... abgesehen davon, dass die grafischen Elemente nicht in einen Seitenkontext gesetzt werden. Die Inhalte einer EPS-Datei können deshalb frei auf eine Seite positioniert oder auch skaliert werden, weshalb EPS zum Beispiel zum Einbauen von Werbeanzeigen und Logos oder auch zum Laserbeschriften oder Folienschneidern genutzt werden. Ein EPS zu erzeugen ist daher ganz einfach, denn man muss nur jene Daten, die der Computer an einen PostScript-Drucker senden würde, in eine Datei reinschaufeln!!
Der Weg dazu geht unter Windows so: Druckertreiber für "Apple Laserwriter" (ist ein PostScript-Drucker, und der Treiber ist bei Windows dabei; sonst kann man sich bei Adobe einen separaten Druckertreiber für PS/EPS-Dateien runterladen) installieren - und angeben, dass dieser Drucker am Anschluss "FILE:" (statt normalerweise "LPT1:") hängt. Dann noch im Druckertreiber selbst einstellen, dass als Ausgabeformat "Encapsulated PostScript" gewünscht ist, und - voila! Du kannst jetzt auf diesem Drucker ganz normal drucken, es wird ein Dateiname abgefragt (ich drucke immer nach "C:\temp\irgendwas.eps") und die Datei geschrieben. Kann sein, dass Windows ihr die Endung ".prn" gibt, dann musst Du sie in ".eps" ändern. Zum angucken des Ergebnisses eignet sich die Combo aus GHOSTSCRIPT (PostScript-Interpreter) und GHOSTVIEW (zeigt das ganze dann am Bildschirm an - wie jener Adobe Reader); beides Freie Software. Damit kann man übrigens auch (E)PS-Dateien in PDF/PNG/TIFF/... umwandeln! Sorry, wenn es etwas länglich war ;-) Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erna L. Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, und danke für die Kommentare. Das Erzeugen von EPS Formaten hat mir weitergeholfen. Damit habe ich jetzt eine in SW erzeugte Zeichnungsableitung, Ansicht schattiert mit Kanten, in einer hoffentlich für ein Prospekt ausreichenden Bildqualität abspeichern können. Mit freundlichen Grüßen Erna
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, mit der Suche bin ich auf dieses Thema gestoßen. Meine Frage paßt da gut rein. Auch bei mir sollen mit Adobe Illustrator Katalogbilder erzeugt werden. Die Graphiken dazu sollen direkt aus SolidWorks kommen. Habe dazu mir einen EPS Druckertreiber installiert. Jetzt ist der Graphiker mit dem Ergebnis (siehe Anhang) noch nicht zufrieden. Die Linie sehen stark vergrößert etwas gezackt oder gewellt aus. Hat von euch da jemand Erfahrung wie man die Schnittstelle zu Ai noch verbessern kann ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
Hallo Klaus, Du weißt schon, dass Du direkt als Illustrator-Datei speichern kannst?! Da habe ich generell keine Probleme mit dem Ergebnis! Übrigens kann Illustrator auch dxf öffnen. Also damit wirst Du den Grafiker schon zufrieden stellen können. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
Hallo Andreas, ich habe einen Versuch mit aus SolidWorks 2011 SP5 erzeugten AI Files gemacht. Unser Graphiker war nicht zufrieden damit, er bemängelte die unsauberen Kreisbögen (siehe Bild). Was kann ich jetzt noch machen ? Du weißt schon "geht nicht gibts nicht". Hat unser Graphiker zu hohe Ansprüche oder schläft ein Bug im System. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
SWX exportiert so etwas als Polygon-Linie und nicht als Spline, egal ob man über den Druckertreiber geht oder von der Zeichnungsableitung als AI exportiert. Wenn man nicht gerade mit 800% zoomt sieht das auch ordentlich aus. Wie sieht das Ergebnis aus, wenn Du von der Zeichnungsableitung ausgehend den Befehl Bearbeiten -> In Illustrator kopieren benutzt. Mangels Illustrator kann ich nichts dazu sagen. So weit ich weis, gibt es in Illustrator eine Funktion, die eine Polylinie in eine Spline wandeln kann. Wäre das möglich? Eine Export als Spline geht glaube ich sonst nur mit 3DVIA Composer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
Hallo Klaus, ich denke, dass die Aufteilung der Kurven in einzelne Abschnitte (Knotenpunkte in Illustrator) von der Exportschnittstelle im SolidWorks abhängt. Deshalb könnte man noch den Umweg über DXF versuchen (hab da keine Hoffnung, dass es besser wird!). Grundsätzlich würde ich das so sehen: der Screenshot zeigt die Situation bei 28facher Vergrößerung. Wenn Euer Grafiker so einen Ausschnitt aus einer Ansicht braucht, empfehle ich, diesen Ausschnitt auch als Ansicht mit entsprechendem Maßstab in SolidWorks auf´s Blatt zu bringen. Da müsste das Ergebnis besser sein. Also mein Fazit: mit dem Grafiker besprechen, was er wie in welcher Größe braucht und dann ist es seine Aufgabe, mit den Ergebnissen zu arbeiten. Ich stelle gleich noch ein paar Screenshots von mir rein zum Vergleich! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erna L.
So, hier noch die Screenshots. einmal ein Detail in 12 facher Vergrößerung, mit leicht wackeligen Kurven. zweitens die gesamte Seite der Ansicht (mit Maskierung des Ausschnitts). Ich glaube, das zeigt, wie man diesem "Auflösungsproblem" für die Kurven begegnen kann. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
