| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Neues Makro: Konfigurationen in Zeichnungen ersetzen (6435 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab und zu kommt es ja vor, dass man von einem Teil diverse Konfigurationen hat, und von einigen Konfigs eine Zeichnung braucht. Dann erstellt man eine Zeichnung, kopiert diese, und ändert von Hand alle referenzierten Konfigurationen in der Zeichnung. Das fand ich schon lange lästig und hab daher etwas programmiert: Dieses Makro erleichtert das Erstellen von Zeichnungskopien für verschiedene Konfigurationen eines Teils / einer Baugruppe. Vorgehensweise: 1. Vorhandene Zeichnung kopieren 2. Neue Zeichnung öffnen 3. Makro ausführen, alle Ansichten auf neue Konfiguration einstellen Fertig. Voraussetzung: Die Zeichnung referenziert nur ein Modell je Blatt. Sollten verschiedene Modelle in der Zeichnung dargestellt sein, so wird dies von dem Makro bemerkt und eine Warnmeldung wird ausgegeben. Bei Blechteilen wird eine Abwicklungsansicht durch die Abwicklung der gewünschten Konfiguration ersetzt. Sollte es in der gewünschten Konfiguration noch keine Abwicklung geben, so wird eine erzeugt. Das war nicht einfach, nebenbei. Ich hoffe, das können noch andere Leute gebrauchen. Gruß, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Piet! Danke dafür, das erleichtert es in bestimmten Fällen. Meist will (ich zumindest) nur einige und nicht alle der Zeichenansichten auf eine andere Konfiguration einstellen. Ist dies machbar oder hab ich was übersehen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Zitat: Original erstellt von konst06: ...nur einige und nicht alle der Zeichenansichten auf eine andere Konfiguration einstellen. Ist dies machbar oder hab ich was übersehen?...
Hallo Daniel, Du kannst im FeatureManager oder Grafikbereich die Ansichten mit gedrückter Strg-Taste auswählen. Dann mit RMT Eigenschschaften die gewünschte Konfiguration für alle umschalten. Ich denke mal, das es bei dem Makro darum geht sich diese Arbeit zu sparen wenn alle Ansichten umgestellt werden sollen. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehste, dein Makro hatte ich glatt übersehen, sonst hätte ich mir die Arbeit vielleicht garnicht gemacht. Natürlich kann das Makro in die Tauschbörse, ich hab es dir gestern schon gemailt. Schönes Wochenende, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Piet, gratuliere dir noch nachträglich für dieses wunderbare Makro. Wir setzen es regelmässig ein. Jetzt sind wir auf Windows 7 - 64 Bit und SW2011 umgestiegen.
Hast du evtl. dieses Makro bereits bzgl. in den Vordergrund stellen umgebaut? Ich wäre sehr daran Interessiert. Oder vielleicht hat es ein anderer Anwender umgestellt, nur zu und melden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Locke79 Mitglied Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2022
erstellt am: 17. Mrz. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Zitat: Original erstellt von Piet: Ab und zu kommt es ja vor, dass man von einem Teil diverse Konfigurationen hat, und von einigen Konfigs eine Zeichnung braucht. Dann erstellt man eine Zeichnung, kopiert diese, und ändert von Hand alle referenzierten Konfigurationen in der Zeichnung. Das fand ich schon lange lästig und hab daher etwas programmiert:Dieses Makro erleichtert das Erstellen von Zeichnungskopien für verschiedene Konfigurationen eines Teils / einer Baugruppe. Vorgehensweise: 1. Vorhandene Zeichnung kopieren 2. Neue Zeichnung öffnen 3. Makro ausführen, alle Ansichten auf neue Konfiguration einstellen Fertig. Voraussetzung: Die Zeichnung referenziert nur ein Modell je Blatt. Sollten verschiedene Modelle in der Zeichnung dargestellt sein, so wird dies von dem Makro bemerkt und eine Warnmeldung wird ausgegeben. Bei Blechteilen wird eine Abwicklungsansicht durch die Abwicklung der gewünschten Konfiguration ersetzt. Sollte es in der gewünschten Konfiguration noch keine Abwicklung geben, so wird eine erzeugt. Das war nicht einfach, nebenbei. Ich hoffe, das können noch andere Leute gebrauchen. Gruß, Piet
Hallo Piet, ich würde dieses Makro auch gern nutzen und habe es mal getestet. Leider erzeugt es mir keine Abwicklung, wenn noch keine Flat Pattern Konfig in dem Part (Teil) drin ist. Habe ich da vielleicht was falsch Verstanden? Dachte wenn keine vorhanden ist wird eine erzeugt? Und könnte man das Makro so abändern das man auch mehrere Parts auf einem Blatt haben kann und die dann einstellen könnte? Grüße Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Locke, wenn in der Ausgangszeichnung eine Abwicklung enthalten war, dann wird auch für die neue Konfiguration eine angelegt, selbst wenn sie noch nicht im Einzelteil enthalten ist. Ich habe sogar für diesen Fall noch eine Meldung reinprogrammiert, mit der Aufforderung, das Einzelteil erneut zu speichern, damit die neu erzeugte Abwicklung nicht wieder verloren geht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
