| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Dateiegenschaften/Schriftfeld (909 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid-Gemeinde In unserer Firma werden die Dateiegenschaften im Bauteil/Baugruppe ausgefüllt. Diese werden dann beim Erstellen der Zeichung übernommen, so dass unser Schriftfeld automatisch in der Zeichnung ausgefüllt ist. So weit ist es o.K. Fällt einem in der Zeichnung ein Fehler im Schriftfeld auf so muss ich die Dateieigenschaften auch im Bauteil/Baugruppe verändern. Gibt es ein Makro oder eine andere Möglichkeit, dass ich in der Zeichnung anwählen kann, das/der mir die Inhalte der Dateigenschaften der zur Zeichung gehörenden Bauteil/Baugruppe anzeigt und verändern läßt??? ------------------ Danke für euere Hilfe Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2008 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Kriechi Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 06.07.2007 Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0 Win XP SP2 Intel Core 2 6600 (2.40 GHz) 2GB RAM nVidia Quadro FX 1500 Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
geben wirds das noch nicht, aber es sollte realisierbar sein. ich hab nen kleinen ansatz den ich auch verwende(auch wenn er nicht der beste ist, aber 2. beste) lies per makro das zugrundeliegende teil/BG der 1. ansicht deiner zeichnung aus öffne das teil/BG und mit swApp.ActiveDoc oder ähnlichem holst du dir das Model objekt jetzt kannst du mit AddCustomItem (so hies es glaub ich) dateiegenschften hinzufügen auslesen geht natürlich auch (API-Hilfe) alle eigenschaften ändern und teil/bg gegebenenfalls speichern und schließen ZG neu aufbauen und fertig! hoffe das war verständlich formuliert und nicht zu viel auf einmal! mfg ------------------ Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist beides komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer. Das läßt sich wohl nur mit einem Makro/Programm machen. Hab mal ein Programm für Kunden geschrieben das soetwas kann. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen DRW und PART/ASSY (siehe Bild). Bei Interesse bitte melden. Gruß Manfred
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Halt-halt Leute soetwas gibt es doch schon! Dank Andreas Müller's genialem Macro 'Stückliste v8.0'!!! Mal zum laufen gebracht, bekommst Du alle Dateieigenschaften der gerade aktiven SWX-Assy/prt in Excel aufgelistet, die Dateieigenschaften editiert und wieder in die SolidWorksteile rückgeschrieben... HopeItHelps Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo und einen schönen guten Tag Rainer. Wenn ich dich richtig verstanden habe, werden von Euch die Daten welche im Schriftfeld stehen sollen, in die Dateieigenschaften (Dateig) der Teile / Zusammenbauten geschrieben. Nun ja, jeder geht seinen Weg. Bei uns ist es so, das in den Dateig der Modelle nur die Modell bzw. Teilenummer , Werkstoff, etc. stehet. In den Dokumenteneigenschaften der Zeichnungen wird eingeschrieben, was sonst noch so ins Schriftfeld gehört: Ersteller, Erstelldatum, geprüft, Änderungsindex, etc. => Ich muß nicht immer das Modell aufrufen bei einer einfach Änderung der Zeichnung (vergessenes Maß, Schreibfehler, etc). Das heißt, wir brauchen so ein Programm nicht. @Alex Ten are send Gruß KOELRIT
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@koelrit Für ein vergessenes Maß muss ich auch nur die Zeichnung aufrufen nur bei den Eintragungen für das Schriftfeld ist dieses so. Und wir machen es so weil wir die Eigenschaften der Teile/Baugruppen auch bei der Stücklistenerstellung verwenden und somit sich alle Eigenschaften an einem Ort befinden. ------------------ Danke für euere Hilfe Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
