| AMB 2024 |
Thema: Konfigurationsspezifische Eigenschaft (3062 mal gelesen)
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Die Zeichnungsnummer die wir von SWX generieren lassen setzt sich aus volgendem zusammen: SW-Dateiname - SW-Konfigurationsname, dadurch entsteht für jede Teilekonfiguration eine eigene Nummer. Beim öffnen einer Baugruppenzeichnung in der mehrere unterschiedliche Konfigurationen verbaut sind wird für jede dieser Konfigurationen der Selbe Eigenschaftswert angezeigt(SWX Stückliste) obwohl es eine Konfigurationsspezifische Eigenschaft ist. Wenn das Model des Teils geöffnet ist werden die richtigen Nummern angezeigt. Anscheindend handelt es sich um ein Aktualisierungsproblem doch bringt Neuaufbau (Ampel oder srtg+q), öffnen der Teile und neu speichern, speichern der Zeichnung, speichern der Baugruppe....nichts, nach erneutem alleinigem öffnen der Zeichnung ist das Problem wider vorhanden. Kennt das jemand? Muss ich damit leben? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
was ist bei den: konfigurationseigenschaften - stücklistenoptionen eingestellt? dokumentname? oder konfigurationsname, du brauchst konfigurationsname gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab ich leider auch schon versucht. Nach dem Umstellen auf Konfigurationsname ist meine Stückliste leer. Da steht dann garnichtsmehr drinn, bis ich die Modele öffne. Aussdem will ich doch nur eine Konfigurationsspezifische Eigenschaft die sich aus "SW-Dateiname" und "SW-Konfigurationsname" zusammensetzt. Diese Eigenschaft trägt den Namen "Zeichn.-Nr." die lasse ich mir in der Stückliste ausgeben (zumindes versuche ich das). Die von SWX vorgegebenen Sachen wie BENENNUNG lehnen wir strikt ab, wegen verschiedener Anzeigepobleme mit anderen Teilen zb.TOOLBOX. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Jaro am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Hallo Roland. Ganz genau habe ich Dein Problem immer noch nicht verstanden. Wie geht Ihr genau vor? Wie sieht Eure Stückliste aus? Kannst Du mal ein Bildchen davon hier reinstellen? Ich glaube, dass Ihr falsch vorgeht. Die "Benennung" könnt Ihr gar nicht ignorieren, denn das ist für die Stückliste eine Grundlage. Wenn ich mich recht erinnere, müssen in der Stückliste 4 Dinge vorkommen: - ein Feld mit dem Feldnamen "Pos.Nr." - eines mit "Menge" und - eines mit "Benennung" - am Schluss ein Feld mit dem Inhalt "$$END" Das Auslesen von Custominfo's ist zweitrangig für SWX. Die "Benennung" wird in der Regel eingestellt, indem die Stücklistenoption in den Konfigurationseigenschaften umgestellt wird. Da hast Du 3 Möglichkeiten: - Dokumentnamen - Konfigurationsnamen - Benutzerdefinierter Name Eine Option ist, dass man in einer Tabelle (sofern vorhanden) eine Spalte mit "Benennung" einfügt. Dies entspricht der Einstellung "Benutzerdefinierter Name" in der Konfiguration. Ich weiss nun nicht was passiert, wenn in der Stückliste das Feld mit dem Namen "Benennung" fehlt. Es könnte sein, dass SWX dann einfach die Eigenschaften irgendeiner (der ersten?) Konfig rausliest. Beim zweiten verbauten Teil merkt SWX, dass das Teil schon verbaut ist, hat aber keine Ahnung, welche Konfig, da der eindeutige Bezug über die "Benennung" fehlt. Dann sagt sich SWX: " dann erhöhe ich einfach mal die Stückzahl!". Wie erwähnt: Die "Benennung" darf man nicht ignorieren! Ich denke, da ist euer Denkfehler. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 07. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Ausführung. Klingt logisch. Allerdings $$send ist eine Spalte in einer EXCEL Stückliste. Wir verwenden die SolidWorksstückliste. Zu dem Erhöhen der Anzahl die du beschreibst....das macht SWX ja gar nicht es erkennt die Verschiedenen Konfigurationen als verschiedene Positionen guck mal ins PDF den Postdrüber, es zeigt aber immer den selben Wert in der Stückliste an solange die modelle geschlossen sind an. Da hab ich übrigens Bilder drinn Trozdem Danke für deine Ausführungen. Gruß Roland Hab nochmal ein beispiel in Solidworks 2007 drangehängt
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
und ich hatte es oben schon geschrieben du must bei den konfigurationseinstellungen im teil umstellen von dokumentnamen auf konfigurationsnamen gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und was ist jetzt anders? Wenn du das slddrw aufmachst OHNE das Model geöffnet zu haben wird in beiden Teilen die selbe nummer angezeigt. Mit Model geöfnet wird die richtige angezeigt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
... ok, zugegeben, wer sehen und lesen kann, ist klar im Vorteil . Dann noch eine andere Info: Customifo's (=Dateieigenschaften) können nur aus vollständig geladenen Teilen (BG's) gelesen werden. Zumindest im API. Vielleicht macht die Zeichnung auch aus diesem Grund ein "Puff", habe das selber noch nie getestet. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
was anders ist? ich habe die einstellungen der konfigurationen geändert. sollte jetzt funktionieren, kann es sein, das du eine abgeleitete zeichnung erstellt hast? oder du das blatt rduziert ladest? oder nur vorschau öffnest? gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide, was so ein kleiner *grml* Hacken bewirkt. Es war das reduzierte laden der Zeichnung, wusste gar nicht das das da auch geht. Ich dachte das betrifft nur Baugruppen und keine Zeichnungsableitungen. Danke! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 16. Jun. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
