| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Handzeichnung aus Solidworks Zeichnung erstellen (2906 mal gelesen)
killem Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 25.11.2006 Solidworks Office 2006 SP0.0
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine vorhandene Solidworks Baugruppe für eine Anleitung optisch "schöner" darzustellen. Die normalen Solidworks Zeichnungen sind ja eher statisch, geradlinig, steril.. Gibt es kein Tool, welches solche Zeichnungen bearbeitet und so aussehen lässt, als ob diese per Hand gezeichnet wurden? Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
killem Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Jul. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
Wie wäre es mit einem transparenten Papier auf den Bildschirm halten und nachzeichnen Im Ernst, CAD- Zeichnungen zeichnen sich doch dadurch aus, das sie genau sind und nicht wie man teilweise Zeichnungen sieht, die eine Kuh in ihrem Maul hatte. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
Zitat: Original erstellt von sonti: ...CAD- Zeichnungen zeichnen sich doch dadurch aus, das sie genau sind und nicht wie man teilweise Zeichnungen sieht, die eine Kuh in ihrem Maul hatte.
...genau so, wie der neue Hintergrund von Zeichnungen bei SolidWorks 2008!!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
Also ACAD bietet sowas beim Rendern an; das hilft dir aber nicht wirklich weiter, oder? Ansonsten geht das mit Programmen wie 3D MAx, Cinema 4D, etc. Ne dritte Möglichkeit wäre wie schon beschrieben, ein Bild (JPG) davon zu exportieren und mit Grafikprogrammen nachzubearbeiten. Alle Mögleichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
Ich hoffe du hast kein Problem mit dem Anbieter der Software (Autodesk). Wie schon bemerkt, kann auch Autocad dieses, aber ich glaube dies währe ein wenig „Oversized“. Es gibt ein „Technology Preview“ von Autodesk namens „Impression“. Dies kann genau was du möchtest (und noch viel mehr). Das beste am ganzen, im Moment ist es absolut kostenlos. Hier der Link zum Download. http://cgi.zdnet.de/c/?s=32&t=http%3A%2F%2Fwww.zdnet.de%2Fdownloads%2Fprg%2F0%2F5%2Fen10695105_is-wc.html Als Anhang noch ein Beispiel. Ist ein absoluter Schnellschuss (Bearbeitungszeit kleiner 90 Sekunden, sollte dir aber ausreichen um die Möglichkeiten auszuloten). Nachfolgend noch eine Auflistung der Import / Export Formate. IMPORT File Type If Opened Raster images (such as BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, and PSD) • Centers image on the canvas as an image object (not reformatted). • 32-bit BMP images are imported as 24-bit BMP images (with alpha channels ignored). For best results with 32-bit BMP images, convert them to PNG format before importing them Impression illustrations (IRF) • Stores content of external references in the new file. • Import specifies model, layout, or viewport. Content such as blocks and appearance styles can be imported from File menu Substitution Map. • Imported or opened views are known as sketches. AutoCAD-based drawings (DWG) • Opens selected model space, layouts, or viewports, retaining page size and drawing unit settings. • External references are converted to Impression geometry. • See Content Conversions. • For imported views, drawing unit differences are reconciled. Autodesk Design Web Format-2D only (DWF) Converts files as follows: • Layers Impression layers • Geometry Bezier splines • Text Single-line Text • Images Images • Drawing unit differences are reconciled for imported files. EXPORT Format Name Use Characteristics BMP Basic Multi-lingual Plane Windows display • Bitmapped format that cannot be compressed. (Files tend to be large.) • Supports 256 colors, but not transparency. DWF Design Web Format™ Internet, Web • A 2D vector file that you can use to publish your drawing on the Web or internet using Autodesk® DWF™ Viewer or Microsoft® Internet Explorer. • Retains information about layers and views, and can be panned and zoomed. • 3D DWF is not available for Impression. EPS Encapsulated PostScript High-quality print • Standard file format for importing and exporting PostScript files for inclusion on other pages. • May contain a combination of text, vector graphics, and bitmapped images. NoteIn this version of Impression, only bitmapped graphics are exported. JPG Joint Photographic Experts Group Internet, Web • Raster format (a bitmapped image consisting of a series of predefined pixels) that is commonly used to display photographs. • Compresses file size by selectively discarding data. Does not work well for line drawings. • High compression rate results in smaller files, which makes it efficient where fast download speeds are required. • Does not support transparency. PDF Portable Document Format Adobe® Reader • Used mostly to display information in a printed-page format. PNG Portable Network Graphics Internet, Web • Used to display images in Web and online applications. • Bitmapped (or raster) format with efficient compression and less data loss than JPG. • Supports transparency, but not animation. PSD Photoshop Adobe Photoshop® • Bitmapped format used for files that will be imported and rendered in Adobe Photoshop. ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
Alles gut und recht, ich suche genau das umgekehrte! Nämlich das Tool, das aus meinen hingeschludderten Handskizzen ruckizucki eine perfekte CAD-Zeichnung erstellt (grins).Selbstverständlich in 3D und dazu natürlich voll definiert und fixfertig bemasst. Spass beiseite, an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder die sich in diesen Foren um die grossen und kleinen Probleme der anderen kümmern! Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent im Bereich Maschinenbau / Maschinenentwicklung (m/w/d) | der führende Hersteller von Zangen für professionelle Anwender in aller Welt. Mit über 1.800 Beschäftigten in Wuppertal entwickeln und fertigen wir Lösungen für effektives, leichtes und sicheres Arbeiten. Wir sind seit 140 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen. Hohe Qualität und Leistungsfähigkeit, ständige Verbesserung und die Orientierung an menschlichen Werten sind Grundlagen unseres Handelns.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killem
Morgen, Zitat: ich suche genau das umgekehrte! Nämlich das Tool, das aus meinen hingeschludderten Handskizzen ruckizucki eine perfekte CAD-Zeichnung erstellt (grins).Selbstverständlich in 3D und dazu natürlich voll definiert und fixfertig bemasst.
zum Glück gibt es sowas noch nicht (hoffe ich zumindes ), sonst sind solche Leute wie ich (Zeichner) unnötig. Aber dem Dank kann schließe ich mich gern mit an. ------------------ Gruß Andreas [war BullsEyeRed] Schau mal rein für einen Gruß! --------------------------------------------- Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
