Thema: Einfügemodus; kein Zugriff (30127 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in SWX 2007 bekomme ich die Meldung "Eine der Komponenten dieser Baugruppe befindet sich im Einfügemodus. Auf die Baugruppe kann jetzt nicht zugegriffen werden." Kann mir vielleicht jemand erläutern, was es damit auf sich hat? Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Modus herauskomme und eigentlich auch nicht, wie ich hineingekommen bin; passiert mir jetzt aber schon das zweite Mal Ich glaube, nach einem "Anhalten, um den Fehler zu korrigieren" in einem Teil kam die Meldung. Aber auch nach Korrigieren des Fehlers komme ich da nicht raus und kann die Baugruppen auch nicht schließen Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) [Diese Nachricht wurde von helical sweep am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1140 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Du hast irgendwo ein Bauteil in deiner Baugruppe, wo die Einfügemarke deiner History nicht am Ende steht. Das solltest du beheben. (die Linie ganz nach unten ziehen ) ------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Du hast irgendwo ein Bauteil in deiner Baugruppe, wo die Einfügemarke deiner History nicht am Ende steht. Das solltest du beheben. (die Linie ganz nach unten ziehen )
Recht hat er! Wechsle einfach das Fenster (kannst auch mit Strg+Tab) durchklicken, geht schneller. Dann im Modell die Einfügeleiste zurücksetzen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, jetzt stehe ich wieder vor dem Problem, kann es aber doch nicht beheben... Wie finde ich denn das Teil mit der verschobenen Einfügemarke in der Baugruppe? Kann ich das irgendwie am Featurebaum erkennen? Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallöchen, da man ein Part nicht mit hochgeschobenen Einfügemodus speichern kann, kann es sich bei dir nur um ein Part handeln, welches geöffnet ist. Einfach mal alle Fenster in SolidWorks durchklicken, eins davon wird es sein. Erkennen kann man es meines Wissens nicht, weder am Featurebaum noch sonstwo. Wir hatten diese Meldung allerdings auch schon öfter (in SWX2005 vor allem), OHNE daß sich ein Teil im Einfügemodus befand; offensichtlich hat SWX sich da geirrt. In dem Fall haben wir willkürlich ein, zwei Teile geöffnet, den Einfügemodus hoch- und runtergeschoben, dann gings wieder... Gruß, Stephan ------------------ Gehört ist noch nicht verstanden...
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint doch so, daß man das betreffende Teil im Baugruppenbaum an teilweise ausgegrauten Features erkennt (s. Bild). Also, Danke nochmal ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Nun habe ich selber schon zum 2. Male das gleiche Problem aus heiterem Himmel! Dabei ist kein Part geöffnet! Offen ist jetzt nur noch die Baugruppe. Auch kann ich kein Teil mehr öffnen, oder irgendeine andere Funktion ausführen. Nicht mal schließen geht! Die Teile, welche ich zuletzt bearbeitet habe, sind soweit in Ordnung. (Keine ausgegrauten Features zu erkennen) Wie kann ich meine Baugruppe retten? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 638 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo auch, ich kenne Dein Problem, bisher sporadisch (trifft wohl vor allem Schnellklicker..) Sowo kommt in eine Endlosschleife ( ich kenne das Problem erst seit sowo 2007-sp1.1 , trat noch nie unter sowo2006 auf, wg. Speichern im Einfügemodus) => einziger Workaround (ausser programm abschiessen) menü: fenster + alle schliessen => dort ist Deine letzte Chance!
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo THSEFA, diese Situation passiert sehr selten mal, oft kann man noch über das Menu Datei/Neu einfach eine neue Datei aufmachen, meist klappt auch der Rest wieder. Aber du erkennst schon an dem "oft" und "meist" dass das auch nicht immer klappt ... Aber wenn die Welt perfekt wäre, wäre es auch ganz schön langweilig Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo zusammen, ich habe in diesem Zusammenhang schon vor einigen Wochen unseren Support angefragt, warum SolidWorks die Information "Ein Teil befindet sich im Einfügemodus blablablabla..." nur beim öffnen einer Baugruppe hervorbringt. Meiner Meinung nach müsste SW dies Meldung schon beim speichern einer solchen BG bringen, denn zu diesem Zeitpunkt weiss ich noch ziemlich genau welche Teile betroffen sein könnten. Wenn ich die Baugruppe erst Tage später wieder öffne wird es eine nervige Sucherei nach dem entsprechenden Teil. Ich habe darauf folgende SPR-Nummer erhalten: #395454 PS: Wir lassen unsere Drawings nach der Freigabe im PLM von einem Dienst vertiffen. Dann wird das Problem erst richtig nervig. Seit wir auf SW2007 gewechselt haben und dieses Problem besteht läuft auf meinem Rechner immer eine NetOP Session auf der ich sehe wann der TIFF Server stillsteht, wegen dieser Meldung. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo, kenne das Problem auch, definitiv kein Teil im Einfügemodus oder sogar nur Baugruppe geöffnet. Habe sogar den Eindruck in der 2006 etwas häufiger. Wie schon beschrieben ist der einzige Weg die Änderungen an Daten zu behalten, im Menü Fenster -> Alle Schließen (nur dann ist speichern möglich) und meiner Meinung nach anschließend auch !SolidWorks beenden! und neu starten. ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satrek Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Ich hoffe mein Beitrag ist nicht fehl am Platz, aber das ist der passenste Thread, und ich denke ich hab ne halbwegs neue Erkenntnis - wenn nicht dann bitte löschen! Bei mir kam das Problem auch schon mehrmals mit SW2011 vor, und ich hab eben gemerkt das es daran lag das ich ein Part in der Skizzenbearbeitung gespeichert hab. Jedenfalls gings wieder, nachdem ich das Teil geöffnet, die Skizze nochmal bearbeitet und die Bearbeitung normal verlassen hab. Teil speichern und Zeichnung war wieder kuriert. ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2646 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Satrek, hatte bei einem Kunden heute morgen von 2005 auf 2011 gewechselt und bin natürlich gleich an diesem Fehler hängen geblieben. Vielen Dank für den Beitrag, die nochmalige Skizzenbearbeitung hat auch bei mir das Problem gelöst. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sima Mitglied Kunstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2010 - Solidwork Professional 2010 64Bit - Windows 7 - Intel Xeon 2.8GHz - 6GB RAM - NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Satrek, bei mir kommt dieser Fehler auch immer wieder mal vor. Gerade wieder, dank deinem Tipp konnte ich die Baugruppe retten. Danke ----------------- Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
wir sollten hier tracken in welcher Softwareversion ihr dieses Problem schon beobachtet habt. Ein neuer SR wird erstellt. Version | Workaround -------------------------------------------------- SolidWorks 2011 SP3.0 | nicht ausprobiert (ev. fenster-alle schließen) ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 22. Nov. 2011 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Morgen zusammen, hatte beschriebenes Problem sporadisch auch schon vorliegen. Bei mir ließ es sich eigentlich immer auf ein Blechbiegeteil zurück verfolgen. Grund: bearbeitet man ein Feature in einem Blechbiegeteil so, dass SWX dies nicht mehr abwickeln kann, setzt sich der Einfügemodus VOR die Abwicklung im Featurebaum. Auch nach Berichtigung dieses Fehlers bleibt der Einfügemodus, wo er ist. Könnt ihr das nachvollziehen und evtl. sogar bestätigen? Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ich darf mich anschliessen: BG und/oder BTs lassen sich nicht mehr bearbeiten. Parallel geöffnete Zeichnung lässt sich nicht bearbeiten. Alle Teile in eigenem Fenster geöffnet, aktualisiert und gespeichert. BG wieder frei. Zeichnungsableitung weiterhin gesperrt. Viel Arbeit drin. Neues SWX gestartet, Zeichnung geöffnet, unter neuem Namen gespeichert. Alles über Tak-manager totschiessen!! Ich will nur noch mein altes System zurück ...... Kein schönes WE björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Björn, das passiert wenn man eine Baugruppe geöffnet hat und ein Teil daraus verändern will. Wenn man dann im Bauteil ein Feature bearbeitet und dazu die zugehörige Skizze ändert kann man nicht ohne die Skizze zu schließen wieder in die Baugruppe wechseln , tut man es trotzdem siehe Deine Fehlermeldung...... Abhilfe ist einfach wieder in das Bauteil mit der Skizze wechseln die noch in Bearbeitung steht und dort die Skizze schließen Strg Q und das geänderte Teil speichern. Anschließend steht die Baugruppe , Zeichnung zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Hier auf die Reihenfolge achten ! erst die wieder bearbeitbare Baugruppe öffnen dann an der Zeichnungsableitung weitermachen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Krümmel, danke für Deine Antwort. Ich hatte mir auch sowas (Bearbeiten und nicht abschliessen) gedacht. Deshalb habe ich bei allen Bauteilen gecheckt, ob die blaue Linie wieder ganz unten ist. War alles ok, Abwickeln war bei Blechteilen ausgegraut,aber auch über der blauen Linie. Hatte leider nix geholfen. Auch das Schliessen der ganzen BG mit Wiederöffnen war zwecklos. Pech gehabt. Wird schon werden. Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Feb. 2020 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Tipp: Datei öffnen (nicht im Explorer doppelklicken) Baugruppe nur selektieren Unten bei Konfiguration „ erweitert „ oder so ähnlich wählen OK Im folgenden Fenster auswählen: eine Konfiguration erstellen, die nur die Struktur der Baugruppe enthält OK Die Baugruppe wird geöffnet und enthält alle Komponenten unterdrückt. Die Komponenten einzeln reaktivieren (Unterdrückung aufheben) Wenn du die Komponente mit dem Problem gefunden hast, dann kannst du sie separat öffnen oder neu machen oder , oder , oder. Vielleicht hilft der Workflow. Ich habe das aus dem Kopf getippt, kann also sein, die Abrollmenüs heißen etwas anders. Vieleicht hilft dir der Weg. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; DPS Software GmbH
Beiträge: 289 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP0.1
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hi Björn, hast Du zufällig mit "Verschieben/Kopieren..." gearbeitet? Dann könnte es SPR 1118752 (behoben 2020) sein. Workaround: Falls Du zuletzt, bevor die Meldung kam, ein solches Feature bearbeitet hast, gehe zurück zu diesem Teil, ziehe den Einfügemodus über das besagte Feature und anschließend wieder zurück ans Ende. Dann sollte die Meldung weg sein.
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 406 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 486 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 01. Feb. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Heute hatte ich auch das Problem mit der Fehlermeldung beim Einbau einer BG in die eine andere BG. Der Fehler war, bei einem Blechteil, welches in einer verbauten Unterbaugruppe eingebaut ist, hatte ich die Marke vor die Abwicklung gezogen, gespeichert und ins PDM eingecheckt. Natürlich ist das mühsam den Fehler manuell zu finden. Hier könnte doch gleich ausgegeben werden um welches Bauteil es sich handelt.
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
