| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Kreismuster einer Kugel (2422 mal gelesen)
pavelle Mitglied angehender Privatier
Beiträge: 67 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 10. Mai. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, habe ein Problem ein Kreismuster einer 3D Kugel zu erstellen. hiermit möchte ich die Kugeln für ein Kugellager erstellen. Das Feature zeigt mir auch wunderbar das Vorab-Resultat an, jedoch wenn ich es akzeptiere werden die Muster nichtr angezeigt. alles wurde richtig gezeichnet, erstellt etc.. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Hallo Daniel, Eine Lösung hast du von Jan schon bekommen. Grund, wieso dein Musterbefehl nicht funktioniert: Wenn das Modell für ein Kugellager richtig aufgebaut ist, wird die erste Kugel den Innen- und Aussenring nur berühren, ev. auch mit einem Abstand. Im weiteren wirst du mit der Kugel einen neuen Körper erzeugt haben. Ein Muster mit einem Feature funktioniert nur, wenn sich die entstehenden Volumen mit dem Volumen des Grundfeatures verschmelzen können. Da die Kugel weder mit dem Innen-, noch mit dem Aussenring verschmolzen ist, und sich die Kugeln nicht miteindern verschmelzen können, schlägt dein Musterversuch fehlt. Eine andere Möglichkeit ist, dass du die Kugeln etwas zu gross erstellst, so dass am Ende nur ein Volumen vorhanden ist. BTW: Wenn es keine Studienarbeit ist, und nicht ein superschönes Bild oder Video von der Baugruppe erzeugt werden soll, würde ich empfehlen das Kugellager so einfach wie möglich zu erzeugen. Kostet nur Performance, bingt aber nichts. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Hallo Daniel, Mike hat es ja gerade super erklärt! Also ich würde auch auf die Kugeln verzichten. Und viele Kugellager sind ja eh abgedichtet, so das man die Kugeln eh nicht sieht...... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Moin Daniel! Deine "3D Kugel" brachten mich mal wieder zum Schmunzeln. Was sind dann "NICHT-3D-Kugeln"? Der Erdball war vor mehreren hundert Jahren auch ein Teller... Super fand ich den Kalenderwitz cad.de-Kalender 2006 siehe Anhang. Nichts für undgut, Grins und Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die info mit dem volumenkörper. mag sein das ich es mit der 3d kugel falsch ausgedrückt habe , naja jeder hat ja verstanden was ich damit gemeint habe. die Kugeln sind für eine Sicherheitskupplung gedacht, ist somit hierbei kein richtiges kugellager! siehe anhang. trotzdem danke nochmal Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
