| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Umgang mit Parametern in SWX (2560 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 P4 3.0 MHz; 1024 MB RAM PNY FX 1000 Win 7 IV2012 SWX 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -ler ! Eigentlich bin ich Inventorianer. Da ich aber schon häufiger an die Grenzen dieses Programms gestoßen bin, hab ich um die Weihnachtszeit Euern Kubus mal genauer unter die Lupe genommen und war in vielen Dingen auch recht angetan. Nur im Bereich der Parameter konnte ich mich noch nicht so ganz anfreunden mit SWX. Dazu 2 Fragen: 1. Wir erstellen Angebotszeichnungen für unsere Werkzeuge für Verpackungsmaschinen´(Tablettenpackungen/Pharmazie), in denen die wichtigsten Parameter in einer Excelliste hinterlegt sind (siehe Beispiel), die dann auch die Bauteile steuern. Bei Inventor ist es selbst mit dem Vault, also dem kostenlosen Dateiverwaltungsprogramm möglich nach Parametern mit bestimmten Werten zu suchen. Das ist für mich recht interessant (obwohl ich den Vault noch nicht am Laufen hab..) da es so z.B. möglich ist zu einem Kunden alle Packungen einer bestimmten Größe zu suchen. Nach Aussage eines SWX-Resellers geht das zumindest mit der MaxxDB nicht. Falls das stimmt gibt es eine andere Datenverwaltung für SWX mit der so eine Suche möglich wäre ? 2. Wäre es möglich Parameter aus so einer "Inventor"-Excelliste (Anhang!) in SWX zu verwenden, falls ich mich entschließen sollte Inventor und SWX im Mischbetrieb zu fahren ? Oder ist diese Parameter@sowieso-Definition wie ich sie bisher in SWX ausschließlich gesehen habe zwingend notwendig ? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 13. Mrz. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, herzlich willkommen in unserer Kubus-Ecke Ich kann leider deine Excel-Datei nicht runterladen, da scheint unsere Firewall etwas dagegen zu haben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die eingebetten Excel-Tabellen für den Aufbau von Konfigurationen so aussehen müssen, wie du das beschrieben hast: Parameter@sowieso-Definition, da wirst du also durchaus ein Problem bekommen. Ich kenne den Mechanismus in Inventor nicht- woher weiß der, welcher Parameter in der Tabelle zu welchem Maß gehört? Das muss doch auch irgendwie ähnlich gesteuert werden, oder nicht? Gruß ------------------ Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus ! Zunächst mal Danke für Deine Antwort ! In den Tiefen des Inventor kenne ich mich zwar nicht soooo gut aus, aber ich denke der Ansatz ist ein anderer. Alle Maße und auch die Parameter aus externen Tabellen werden in eine Parameterliste geschrieben, auf die ich auch zugreifen kann (in SWX meines Wissens so nicht möglich). Und alle Parameter, die in der Liste stehen kann ich dann auch im gesamten Bauteil verwenden. Die Parameter sind nicht grundsätzlich bestimmten Elementen (Skizzen oder Features) zugeordnet, sondern frei zugänglich. Wahrscheinlich hat das SWX -System auch seine Vorteile (ist sicherlich eindeutiger und dadurch vielleicht weniger fehleranfällig), aber im Grunde gefällt mir der Inventor in diesem Punkt besser. Wenn man die @-Definition in SWX tatsächlich immer braucht, könnte ich meine bisherige Vorgehensweise (steuern vieler Bauteile über eine Tabelle) in SWX so ja gar nicht umsetzen, oder ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Natürlich kannst Du trotzdem so arbeiten. Du kannst ja Deine Globalparameter in ein USERNOTE-Feld schreiben und dann die konkreten Maß@Feature-Zuweisungen darauf zugreifen lassen. Also kein Problem innerhalb eines Teiles. Wenn Du von einer Tabelle aus auf alle Maße einer Baugruppe zugreifen willst, dann suche hier mal im Forum nach dem Excel-Link-Utility, das konnte auch das. Oder Du steuerst ein Layout-Teil von dem sich alle anderen Teile der Baugruppe die Maße oder Geometrien holen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, Anbei eine Solidworkstabelle, wie sie standardmäßig generiert wird. Diese Tabelle kann in Excel oder in SWX erstellt werden. Dann wird die Tabelle in dein Bauteil eingelesen und generiert die verschiedenen Konfigurationen. Die Tabell kann entweder abgekoppelt sein, oder eine life-Verbindung zu deiner Excel Datei haben. Wie du siehst können auch frei definierte Namen, Farben etc mitgesteuert werden. Dazu (nicht in dieser Tabelle) kann der Unterdrückungssatus einzelner Features gesteuert werden, so daß Elemente mal dabei sind, mal nicht. Hilft dir das? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit:
Hilft dir das?
Im Moment: Jein... Da es nur die Farbe ist, die sozusagen "Inventor-like" ist, stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich z.B. auch einen Parameter Laenge (ohne @.... !!)stehen haben könnte und damit auch tatsächlich z.B. die Länge einer Skizze steuern könnte. Nebenbei bemerkt, muß ich mal erwähnen, daß Eurer Forum unserem an Hilfsbereitschaft nicht nachsteht ! Vielen Dank ! Gruß Michael
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: ... stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich z.B. auch einen Parameter Laenge (ohne @.... !!)stehen haben könnte und damit auch tatsächlich z.B. die Länge einer Skizze steuern könnte.
Definitiv: Nein! Denn dieses @... gibt ja genau an, zu welcher Skizze oder welchem Feature diese Länge gehört. Ohne geht's nicht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann fass' ich mal zusammen: Im Prinzip geht's zwar über eine "Inventor-Excel-Tabelle" zu steuern, aber man muß den Umweg über das Usernote-Feld gehen und dann die Parameter intern wieder neu definieren, oder hab ich's doch noch nicht verstanden ? Meine erste Frage erübrigt sich dann wohl ???? Denn wenn jeder Parameter zu jeder Skizze/jedem Feature definiert wird macht so eine Suche ja kaum noch Sinn... Oder praktiziert doch jemand so was ? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle Beteiligten. Habt mir schon ein gutes Stück weiter geholfen ! Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Um überhaupt irgendwas in SWX steuern zu können, musst du ja eh alles erst mal in SWX sozusagen als "Master"-Modell aufbauen bzw. nachbauen- mit Features, also nicht nur importierten Volumen. Hier müsstest du dann allen zu steuernden Parametern passende Namen geben (Länge, Breite, Abstand ...). Und wenn du das hast, sollte es ein einfaches sein, in Excel ein VBA-Macro zu schreiben, das deine Ursprungstabelle in eine Steuertabelle für SWX konvertiert bzw. eine solche erstellt. Der Aufwand macht natürlich nur Sinn, wenn du auch entsprechend viele Abwandlungen von dem Ursprungs-Master-Modell erstellst, wegen einer Hand voll Modelle wäre das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ciao ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pavlodar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 06.06.2005 SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, SolidWorks benutzt für Aufbau des Bauteils / der Baugruppe Blatt der Excel-Tabelle, das gerade aktiv ist. Die Anderen Blätter könnte man soweit ich weiss beliebig nutzen, z.B. für Zwischenberechnungen. Bei mir z.B. stehen oft im Blatt 2 die Tabellen mit Maßen aus irgendeinem Katalog (manchmal mit dem Bildchen dazu) ohne störende @-Definitionen. Das Blatt mit den @-Definitionen musste man aber trotzdem erstellen und die Parameter mit den "schönen" Maßen verknüpfen. Steckt natürlich Aufwand drin, dafür kann ich jederzeit die aktuellen Daten aus dem Katalog kopieren und in meine Tabelle direkt einfügen. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Aheu, mit ein klein wenig Mehraufwand als im Inventor ist das genauso möglich. 1) Gleichungsknopf drücken 2) Gleichung erstellen (z.B. "Länge = 100") 3) Maß erstellen (oder vorhandenes bearbeiten) 4) aus dem Flyout wo erstmal die Zahl drin steht "Werte verknüpfen" auswählen 5) im folgenden Fenster aus dem Flyout "$VAR:Länge" auswählen 6) Fertig. So kann man die Maße, die man mehrmals benötigt in einer Art Tabelle (eben das Gleichungsdingens) ablegen und sie auch benennen. Das Maß erhält beim Verknüpfen automatisch den Namen der Variablen z.B: "Länge@Skizze1". Problem gelöst? Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Das VeganWonderland existiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kalle:
Problem gelöst?
Hallo Kalle ! Kann ich so gar nicht sagen, da ich gar keine Testversion mehr habe und es mir momentan eigentlich nur darum geht auszuloten, inwiefern ich mich mit einem Komplettumstieg verbessern würde oder ob es eben auch Nachteile gibt. Außerdem wäre halt noch interessant, ob es Möglichkeiten gibt beide Systeme sinnvoll parallel einzusetzen. Das wäre vorallem natürlich dann der Fall wenn auf die gleichen Parameterlisten zugegriffen werden könnte. Es scheint ja zu gehen, aber besonders komfortabel scheint es nicht zu sein. Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Hinweise ! Ein bißchen schlauer bin ich jetzt auf jeden Fall. Gruß Michael
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Aheu Michael, dieselben Parameterlisten einzusetzen wird wohl nicht (direkt) gehen. Zumindest ist es mir noch nicht untergekommen, dass man auch Gleichungen über eine Tabelle steuern kann. Und selbst wenn, dann hat diese ein anderes Format als die Inventor-Tabellen. Mit einem Makro, das die Inventor-Tabelle nimmt und automatisch die Werte für die Variablen im Gleichungseditor anpasst sollte es aber ohne weiteres möglich sein. Es muss nur darauf geachtet werden, dass wenn in der Inventor Liste was passiert das auch nach SolidWorks geholt wird (und andersrum). Mein Fazit* wäre: Es geht, wenn auch mit kleinen Behinderungen. Besser wäre es ausschließlich mit SolidWorks zu arbeiten Bis dann, Kalle * das Fazit spiegelt auch die Subjektive Meinung des Autor wider. ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Das VeganWonderland existiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
