| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: schweißnaht am rohr (3107 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine frage, wie würdet iht am rohr und an einem flansch eine Schweßnaht anlegen. Beim Einlegen einer Kehlnaht möchte das Feature nur planare Flächen haben. Habe es jetz mit einer Fase und einer Textur versehen. Gibt es da noch andere Wege. Wäre euch dankbar. gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo Knot, wenn Du es modellieren willst, erstellst Du den Flansch, dann das Rohr, die Teile nicht miteinander verschmelzen und dann geht auch das Kehlnaht Feature. (siehe Bild) Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe Hab gerade ddeine Vorgehensweise nachgestellt, und siehe dar klappt ja wunderbar. Du hattest ja letztes mal mir bei der mustererstellung von Körpern/Feature geholfen und wieder war es das kleine Häcken" Verschmelzen ". scheint mir langsam wichtig zu sein das verschmelzen, so habe ich auch gerade festgestellt das man nicht so leicht die gewünschte Fase erstellen kann bzw. man muss das voherige feature verschmelzen, lassen sonst geht die Fase nur auf die Stirnseite des aufgetragenes Rohrs. Was man alles noch dazu lernt Besten dank Eine Frage noch as der Arbeistspeicher bei Feature erstellung mehr leisten muss ist mir klar geworden. Habe gerade Das Rohr mit Kehlnahtfeature und eins mit Fase( Textur) erstellt erstellt und abgespeichert. die Datein unterscheiden sich nur in ca. 20 KB. Wird ein Teil mit Feature größer als eins ohne ? Gruß Knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
