| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Kreismuster feature (757 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 11. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die suche hatte mir leidernicht viel gebracht Habe ein folgendes problem. Ich möchte eine ausgetragener Aufsatz mit einem Kreismuster 3 Aufsätze erstellen. Nur wenn ich dies in der Property-Manager Kreismuster die einstellung vornehme und das Feature anwähle, erscheint mir das im Grafik editor als Vorschau, aber wenn ich dies bestättige gibt es kein Kreismuster. Ich sitze jetz bestimmt 2´Stunden und komme einfach nicht weiter. habe alles versucht zu machen, komme aber auch nicht weiter. Das Problem hatte ich übrigens auch mit einer Linearen Muster, wo ich ein drahtstück auf einer Linie vervielfältigen wollte. Bei der Vorscahu zeigt es mir an, aber bei der Bestättigung gabs nur ein Drahtstück. Das Problem hatte ich übrigens bei einer SW-Grundschulung erwähnt, da hat es allerdings funktioniert. Wäre echt dankbar für eine hilfe gruß knot
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo knot (ich hoffe mal das ist nicht Dein Taufname ), Das von Dir beschriebene Problem kenne ich nicht. Hilfreich wären weitere Informationen: - Ein Screenshot (z.B. als *.jpg angehängt)
- Das Modell (als *.zip angehängt)
- Mit welcher Version arbeitest Du?
- Ist die Installation sonst fehlerfrei (z.B. Virenscanner beim installieren aus )?
- Gibt es eine Fehlermeldung?
- vielleicht ein besser ausgefülltes Profil (dann helfen meistens mehr )...
bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die tips, war zu voreilig. ich habe ein screenshot gemacht, wollte die datei einhängen war leider zu gr0ß . Ich hoffe ihr könnt euch ein bild machen gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
stell bei optionen um noch was, lösche auf jeden fall immer das kreismuster und erstelle es neu, im swx2006 sp0 gabs schon mal ein problem, da konnten einige änderungen im nachhinein nicht gemacht werden gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo, schau mal im Featurebaum, was dort unter Volumenkörpern steht. Sind es mehr als einer könnte es helfen beim Muster die Option Körper für Muster anstatt Features für Muster zu benutzen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
warum bin ich nicht gleich drauf gekommen, den fehler haben einiger meiner kollegen auch früher gemacht mann muss immer unterscheiden, ob man mehrkörperteile, oder verschmolzene körper erstellt so wie du den befehl verwendet hast, geht das programm davon aus, das du einen körper machen möchtest der verschmilzt, was in deinem fall aber nicht geht gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hape Nur zum Verständniss: Wenn das Feature mit einen Körper verschmiltz, so kann man das Feature selbst als Feature an wählen. Verschmiltz das Feature nicht mit dem Körper so muss man bei dem Kreismuster z.b den Körper unter Körperfeature anwählen. Scheint mir logisch zu sein gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
