  Zeilenumbruch in Stücklistenfeld
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Zeilenumbruch in Stücklistenfeld (2238 mal gelesen)
MarcoSchulz
Sehen Sie sich das Profil von MarcoSchulz an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoSchulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoSchulz
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, bin hier langsam ein bisschen am Verzeifeln.
Ich hab mir eine Stückliste ertsellt in die ich in ein Feld über eine Gleichung 3 Eigenschaften eintragen lasse. Also zum Beispiel unsere Zeichnungsnummer, Zeichnungsnummer vom Kunden und Zeichnungsnummer vom Zulieferer. Jetzt kann ich zwischen die 3 Einträge aber keinen Zeilenumbruch programmieren. Es geht nur Leerzeichen zu Programmieren. Weiß jemand eine Lösung zu diesem Thema. Wir benutzen heir die Varbox also falls es da eine möglichkeit gibt über die Dateininfo etwas zu machen.
Hab auch schon Versucht in der Varbox eine Zeile anzulegen die nur für den Umbruch zuständig ist. Dann muß ich aber jedes mal in der Dateiinfo in diese Zeile ein alt+enter eintragen.
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht einfach mit $PRP:"Eigenschaft1" Enter
$PRP:"Eigenschaft2" Enter
$PRP:"Eigenschaft3" Enter
? oder versteh ich was falsch?
ohne Unterschrift gültig!
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
So auf die Schnelle habe ich nichts gefunden.
Wieso machst du nicht mehrere Spalten? Braucht einfach mehr Platz auf der Zeichnung, ev. zu viel.
  The Power Of Dreams
MarcoSchulz
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen:
Zu Baumjäger: Also bei mir funktioniert das mit dem Enter danach einfach nicht. Er macht da keinen Umbruch schreibt die Eigenschaften direkt hintereinander
Zu Oberli Mike: Das mit mehreren Spalten mach ich normalerweiße auch so. Aber das ist ein spezieller Kunde bei dem ich die Zeichnungen nach Kundenvorgaben machen muß
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Gleichung hab ich übersehn, da scheints wirklich nimmer so einfach zu funzen. Sorry, da kann ich dir im mom auch net weiterhelfen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibs zuerst im editor won windoof und kopiere es dann in die eigenschaft
gruss martin
wenn nicht, dann versuch es mit den asci oder wie das heist
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
MarcoSchulz
erstellt am: 21. Dez. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
in den Eigenschaften selber kann ich ein Return über Steuerung+enter hinzufügen, das Problem ist ich will jetzt nicht jedes Teil aufmachen und in die Eigenschaften ein Return hinzufügen. Sondern ich wollte das der die Eigenschaften die ich schon eingetragen habe übernimmt und nur zwischen zwei Eigenscahften die ich wähle in der Stückliste den Umbruch macht also das Return soll nur in der Stückliste sein und nicht in der Eigenschaft!
Mit ASCI hab ich es auch schon versucht also mit alt+0182 das ist doch das kürzel für return oder?
Danke trotzem allen schonmal für ihre mühen
schorsch-72
Sehen Sie sich das Profil von schorsch-72 an!   Senden Sie eine Private Message an schorsch-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorsch-72
SW 2021 SP5
PDM Prof. 2021 SP5
erstellt am: 19. Jun. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Marco,
hast du eine Lösung gefunden?
Ich möchte auch einen Zeilenumbruch um die Beschreibung in DE und EN in einer Zelle zuhaben.
Gleichung in der Stüli sieht bei mir bis jetzt so aus :
=`Benennung`" - "`zeile2`
Ergebnis
Test Teil 1 DE - Test Teil 1 EN
Wunschergebnis
Test Teil 1 DE
Test Teil 1 EN
Gruss Frank
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch
mach mal viele Leerzeichen hinter Test Teil 1 DE -> (                              ) <- dann Test Teil 1 EN.
Ist Schlecht, geht aber.
https://www.radiobob.de
