| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: ist das Möglich in SW (3864 mal gelesen)
AlexSX Mitglied Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Hallo Alex, was meinst Du denn? Die Darstellung von einer Maßhilfslinie? -> Eigenschaften der Bemaßung aufrufen, Schaltfläche Anzeige... dann findest Du was Du suchst. Ein Oval um die Maßzahl? ->Bemaßung anklicken und im PropertyManager Prüfmaß-Häkchen setzen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Na, hat doch Ralf schon gesagt: Das Maß normal als Durchmessermaß anbringen, dann mit rechts aufs Maß klicken: Eigenschaften aufrufen und dann auf Anzeige klicken. Dann kannst Du wie im Anhang die Haken für die eine Hälfte der Maßanzeige wegklicken... Und die Toleranz dazu kannst Du im FeatureManager oder auch in den Eigenschaften der Bemaßung einfügen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke soweit so gut aber was ist allein mit der Masszahl? Wenn ich ja nur die Halbeansicht habe kann ich doch kein Durchmesser anziehen das heißt ich muss das Mass dann überschreiben somit hat es doch keine Verknüpfung zum Modell das Mass, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Zitat: Original erstellt von AlexSX: danke danke soweit so gut aber was ist allein mit der Masszahl? Wenn ich ja nur die Halbeansicht habe kann ich doch kein Durchmesser anziehen das heißt ich muss das Mass dann überschreiben somit hat es doch keine Verknüpfung zum Modell das Mass, oder?
Das Zauberwort heißt Modellelemente übernehmen. In der Hilfe ist genauer erklärt. Kurz dazu: Ein Modellelement ist z.B. ein Maß, welches aus dem (bemaßten) 3D-Modell in die Zeichnung "abgepaust" wird. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
- Die Ansicht so gross wählen, dass du das Mass sezten kannst - Mass anwählen - weitere Eigenschaften im Featuremanager - Anzeige, dort kannst du Bemassungslinie und Masshilfslinie ausblenden - Ansicht wieder auf den Bereich beschränken den du willst. ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Aha, das hätte ich auch schon mal gerne gemacht. In einer Skizze kein Problem, aber in der Zeichnung als Mass einfügen, so habe ich es noch nicht hinbekommen, reagliert leider nicht gleich wie in der Skizze. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Es liegt mir fern Deine Zeichnung und den gewählten Zeichnungsaufbau zu kritisieren. Dennoch solltest Du Dir die Frage stellen warum Du einen Stufenschnitt wählst, "nur" um eine Durchgangsbohrung M6 darzustellen, die problemlos in der Draufsicht bemaßt werden kann. Der Stufenschnitt macht die Zeichnung "schwerer" lesbar und fügt keine zusätzliche Information hinzu. Das wäre meine Vorgehensweise. Wenn Du diesen Stufenschnitt unbedingt haben möchtest, dann kannst Du ... a) das Maß 80H7 da stehen lassen wo es jetzt steht b) die Modellbemaßung zeigen lassen und das Maß 80 im Stufenschnitt zeigen und die Maßhilfslinien beareiten. Das muß nicht klappen, je nach Modellaufbau, kann aber klappen. c) eine weitere Zeichnenansicht nur für die Bohrung 80H7 erstellen d) eine einzelne Ansicht für die Gewindebohrung erstellen. Dat Nordlicht
P.S. Meine persönliche Meinung. Stufenschnitte egal welcher Ausführung sind die Pest. Sie sind "problematischer" in der Bemaßung, in der Darstellung, in der Handhabung, bei Modelländerungen und beim Lesen der Zeichnung. Warum und wozu benötigt man die heute noch? Um die Anzahl der Ansichte klein zu halten und eine scheinbare übersichtlichkeit zu erzeugen? Na, ich weiß nicht ------------------ "Mächtiges Badabum" [Diese Nachricht wurde von Beere am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey beere ich frag mich auch oft über sinn und unsinn wie z.B. unsere betriebsverordnung. Bohrungen möglichst in Schnittansichten darzustellen die Positionen der Bohrungen in der Draufsicht zu bemaßen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
Hallo Beere, Deine Argumentation ist durchaus schlüssig. Bedenke aber mit jeder zusätzlichen Schnittansicht steigt die Performancebremse so einer Zeichnung. Ich denke den goldenen Mittelweg zwischen Beiden ist eine mögliche Lösung. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSX
rar ist ein anders Format als zip. Entsprechend benötigt man das entsprechene Programm, und eine rar zu entkomprimieren. hab die zip angehängt. ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
