| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Hilft mir bitte einen Knackfrosch zu simulieren (2328 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal an Alle. Ich versuche eine aus Federstahl gefertigte Blattfeder mit COSMOWorks zu simulieren. Die Aufgabe ist eigentlich ziemlich simpel. Jeder kennt das wahrscheinlich. Ihr habt den Flaschendeckel (z.B. Punica oder so) ihr drückt drauf und dieser knackt. So ähnlich möchte ich das auch simulieren. Ich habe eine Blattfeder modelliert und die Werkstoffeigenschaften eingegeben. Beim Aufbringen einer Druckkraft auf die gezeigte Stelle sollte sich die eine Hälfte nach unten verformen, während die andere nach oben springen "müsste". Daher ist auch ein Auflagepunkt in der Baugruppe zusätzlich eingebracht worden, damit die Blattfeder nicht einfach nach unten durchgedrückt wird. Mit der Simulation möchte ich die notwendige Kraft sowie die Z-Verschiebung ausrechnen lassen, bis der "Frosch knackt" (iterativ oder nicht wie auch immer ...) Wer hat da schon Erfahrung machen können - geht das überhaupt? Benutze SolidWorks 2006 SP5 Danke im Voraus. ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Auch wenn sich dein Vorhaben mit irgendwelcher Software realisieren läßt wirst du einge Zeit und Aufwand damit verbraten haben. Ich würde den Kontakt zu einem Hersteller suchen der mit solchen Teilen sein Geld verdient. Diese Firmen können die Auslegung für dich übernehmen und eventuell auch eine Simulation. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das wollte ich vermeiden und selbst alles simulieren, denn dafür habe ich ja die Software zur Verfügung Schade ... ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiY Mitglied Assistent der Geschäftsleitung
Beiträge: 7 Registriert: 26.02.2005
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befürchte auch, dass ich mit COSMOWorks nur statische Situationen berechnen kann. Schade, aber dann hat sich damit die Frage auch erledigt. Trotzdem danke! ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magepa Mitglied Unternehmer
Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2004
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Hallo Pegas, Ob das mit COSMOS funktioniert weiß ich auch nicht. Aber mit Federstahl arbeiten wir so viel, das wir das Zeug verkaufen, und wie CadKD es sagt, wir nachen die Versuche für Kunden wie Euch. Schau doch mal rein www.magepa.de Verzeiht mir bitte die Werbung. Sorry P.S. ich habe COSMOS bei der Simulation von Z Federn zum stehen gebracht. Habe auch nur die einfache Version. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fugu1972 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Hallo, Zunächste möchte ich mich für meine Schriftfehler entschuldigen ( ich bin Franzose...). Deine Problem ist eigentlich ziemlich einfach zu lösen, allerdings nicht Linear ! du hast absolut kein chanzen etwas vernüftig zu bekommen in linear simulation ( wenn überhaupt ). Also CosmosWorks kann das machen aber nur "Advanced professional" bzw. Nonlinear modul. Dein Material ist auch isotropich, du brauchst nur 1x Stress-Strain Kennlinien und das ist alles. Für den Vernetzung würde ich dich empfehlen Flaschenvernetzung, du kannst auch Volumen ( Tetraedre 10 Knoten ) aber wenn man denkt dass du mindestens 3 Schichte brauchst es wird dann viel zu viel Elementen ( 100 Jahre Berechnungszeit ). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@magepa Danke für den Hinweis, es wird wahrscheinlich alles darauf hinaus laufen, dass wir das Problem an eine Fremdfirma übergeben werden. @fugu1972 merci beaucoup auch Ja, leider haben wir keine Advanced professional-Version ________________________________________________________________ Es ist bloß so, dass ich momentan an meiner Diplomarbeit arbeite und dieses Problem noch während dieser Zeit wollte ich in den Griff bekommen. So wie's aussieht bleibt das ein Problem für die Firma Vielen Dank nocheinmal an alle! ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Hallo, --> Besserwisser an! "Hilft mir bitte ... " "11 8 xx da werden Sie geholfen" Also: "Helft mir bitte..." ---> Besserwisser aus! War sicher nur ein Tippfehler. Ich konnte es mir trotzdem nicht verkneifen. Gruß Martin
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
@pegas: Software kann nur das wöfür sie geschrieben wurde. Simulieren kann man auch nur wenn die Ausgangssituation genau bekannt ist. Diese Parameter werden oft auch erst durch Versuche ermittelt und fliessen dann in die Simulation mit ein. Die Firma oben im Beitrag hat ihr Wissen ziemlich sicher auch durch erst durch Tests erlangt. Neben der Möglichkeit der Simulation solcher Teile und ihres Verhaltens gibt es immer noch die alte Methode: ein Muster (idealerweise mehrere) anfertigen lassen und testen. Das Ganze schön im Weg-Kraft-Diagramm aufzeichnen. Folgende Unklarheiten sind dann gleich ziemlich genau erfassst: 1. solche Werkstoffe haben oft relativ hohe Toleranzen im Federverhalten. 2. Ihr erhaltet gleich die richtigen Werte. Aber auch das erledigen Fremdfirmen die über das entsprechende Fachwissen verfügen gerne für Euch.
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadsw Nicht, dass es ein Tippfehler war, bloß beim Überlegen habe ich an zwei Sätze gedacht: "Hilft mir bitte Jemand ...?" und "Helft mir bitte ... zu simulieren" Nun ja ... dann ist aber so etwas entstanden ... @Rest Ja, ich weiß, dass man anhand von Mustern bessere Ergebnisse bekommt. Und dass die Firmen mit ihrem "knowhow" das besser hinkriegen würden. Wollte nur wie gesagt das für meine Diplomarbeit nutzen. Und für ein Musterbau oder Sonderauftrag an eine Fremdfirma fehlt leider die Zeit. Danke Euch trotzdem. ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
