| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Makro Zeichnungen in PDF speichern (5368 mal gelesen)
Carenata Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, ich suche eine Möglichkeit einen großen Bestand an Zeichnungen in SW2006 als Makro oder Batch in PDF zu speichern. Momentan öffne ich jede Zeichnung und speicher diese dann in PDF. Im Taskpplaner kann man solche Sachen automatisieren über ein Makro. Da ich aber keine Plan von Makros habe wäre es toll wenn mir da jemand helfen könnte. Gruß Carenata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Edit: Kostenloses OpenSource Makro gibt es weiter unten in diesem Beitrag. Das Setup wurde von mir zurück gezogen und steht nicht mehr zur Verfügung. :Edit ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks kontakt@schuler-da.de [Diese Nachricht wurde von tbd am 17. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tbd am 20. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tbd am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Daniel, bitte bei dieser Art von Formulierung deutlich machen ob mit Ein kostenloses Setup auch tatsächlich eine kostenlose Freeware gemeint ist oder es sich nur um Werbung für eine Testversion handelt. [Edit]: hat sich in der Diskussion weiter unten geklärt, das Tool ist doch "echte" Freeware, die eingeblendete Lizenzbedingung wird überarbeitet. Passage oben etwas umformuliert[/Edit] Ich hab nichts dagegen, wenn jemand anderes das Tool empfiehlt, aber beim nächsten Vorkommen werde ich einen solchen Beitrag kommentarlos löschen. BOT und hallo Carenata: Schau mal bei mir in die MakroMania, da ist ein Makro zum Speichern als DXF ( http://solidworks.cad.de/mm_05.htm ), da brauchst du nur anpassen und es speichert als PDF. In der Makro-Tauschbörse auf Seite 2 findest du ein Makro von Andreas Bacher (Nummer 20), was unter anderem PDF speichern kann. Last not least kannst du natürlich auch einfach mal mit Google suchen
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Stefan! Das ist nicht richtig! Ich habe mir deine Anregungen und wünsche immer zu Herzen genommen! Es handelt sich hier WIRKLICH UM EIN KOSTENLOSES TOOL! Wenn du mir nicht glaubst kannst du es ja ausprobieren! Deshalb bitte ich dich diese anschuldigung zurück zu nehmen Danke ! ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks kontakt@schuler-da.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Daniel, > Es handelt sich hier WIRKLICH UM EIN KOSTENLOSES TOOL! > Wenn du mir nicht glaubst kannst du es ja ausprobieren! das hab ich vorher schon gemacht und stosse direkt bei den Lizenzbedingungen auf den Passus: 1.1. GEWÄHRUNG EINER BEWERTUNGSLIZENZ. Schuler DA gewährt Ihnen eine eingeschränkte, nicht exklusive und nicht übertragbare Evaluierungslizenz, die das Recht einschließt, Kopien der unregistrierten Shareware-Version zusammen mit der zugehörigen Dokumentation und zugehörigen Materialien anzufertigen allein zur Benutzung an einem Ort und nur zum Zwecke der Bewertung; die Bewertungsdauer darf dreißig (30) Tage nicht überschreiten, gerechnet vom Datum der ersten Installation und Benutzung der Software. Die Software darf zu keinem anderen Zweck kopiert oder benutzt werden. Das ist für mich keine kostenlose Freeware sondern ein eingeschränktes Testmuster. In SolidWorks konnte ich nicht weiter testen, da ich weder das Addin sehe noch aktiviert bekomme. Aber ich halte mich in solchen Fällen typischerweise an die Lizenzbedingungen. Um solche Art Unklarheiten in Zukunft zu vermeiden wäre es schön, wenn du ganz klar auf die gängigen Begriffe wie Freeware, Shareware, Testversion, lizenzpflichtig usw. nutzt statt "kostenloses Setup". Und falls die Lizenzbedingungen in euren Installationspaketen nicht zutreffen und das echte Freeware ist solltet ihr die überarbeiten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Wie gesagt es ist ein altes Setup. Tut mir leid wenn es so einen eindruck hinterlassen würde. An den alten lizenzvertrag habe ich nicht mehr gedacht! Ich werde das sofort anpassen um sämtlich zweifel zu beseitigen! Das Tool ist nämlich wirklich 100% Freeware, da es ein älterer Stand ist! ------------------ Mfg Daniel Ob ein Begriff glücklich gewählt ist, ob es bessere Begriffe gibt, warum die Lösung aller Fragen im Universum 42 ist und wer die nächste Bundestagswahl gewinnt sind alles Fragen, über die man nächtelang diskutieren kann. Wichtig ist, dass es einen Begriff gibt, auf den sich alle einigen, und unter dem sich alle das gleiche vorstellen. ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Daniel, > Das Tool ist nämlich wirklich 100% Freeware, da es ein älterer Stand ist! Na dann war die Diskussion ja doch unterm Strich sinnvoll und erfolgreich, da wir das zweifelsfrei klären konnten. Ich hab meine Formulierung oben entsprechend angepasst. Bleibt zu hoffen das Carenata damit dann auch zum Ziel kommt Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
So nun habe ich auch den Lizenzvertrag angepasst! Ich kann mich hier nur nochmal ganz deutlich Endschuldigen! War mein Fehler, aber wenn man diesen Lizenzvertrag beim Testen schon so oft sieht, achtet man darauf kaum mehr! Der Link bleibt der gleiche! Das Addin aktiviert man wie gesagt mit der Exe. Eine Verknüpfung zu dieser ist auch im Windows Startmenü! Wirklich nochmals Endschuldigung, hatte nur gedacht das dieses Tool genau das ist, was Carenata gebrauchen könnte und hatte in diesem fall zu schnell geantwortet!
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
jchSDA Mitglied Dipl.Ing Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 10.10.2006 Dell Precision M20 2 GHz; 2 GB RAM ATI Mobility FireGL V3100 MS Win XP Prof SP2 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP1.0 MS Office Prof 2003 Visual Basic 6 Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Habe jetzt nochmal alles kontrolliert. Den Fehler kann ich leider nicht nach vollziehen. Ich habe die Anwendung auf einem anderen PC installiert und es klappt fehlerfrei! Kannst du die dll in SolidWorks öffnen? Einfach Datei-Öffnen, Dateityp dll auswählen und dann die dll auswählen. Standard Verzeichnis ist "C:\Programme\SDA\SDA-Creator 2006\SDACreator2006.dll" ------------------ Mfg Christoph Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks | kontakt@schuler-da.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo liebes Forum, wir haben dieses Addin nur nochmals kontrolliert und den Fehler gefunden. Es handelte sich um einen Objektverweis, welcher selbst im Setup nicht mitgeliefert wurde. Da dieses Objekt auf allen Büro PC's vorhanden war, ging dort alles gut. Nach dem dieser Vorschlag von uns in die Hose ging möchten wir die enttäuschten User, die sich die Mühe des Downloads und der Installation gemacht haben entschädigen. Wir stellen daher ein kostenloses Makro zur Verfügung, welches PDF's aus SolidWorks Dokumenten erzeugt. Dieses Makro ist nicht perfekt und fängt nicht alle möglichen Anwendungsfehler ab. Es ist jedoch OpenSource und kann von jedem angepasst oder auch erweitert werden. Ich hoffe es gefällt euch. Wenn Ihr Fragen habt, einfach mal melden. Evtl. kann ich bei einer Anpassung weiter helfen. ------------------ Mfg Daniel Es gibt nur drei Möglichkeiten: Sieg, Unentschieden oder Niederlage ---------------------------------------------- Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung. Automatisiert komplette Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Carenata, wir haben zu dem Zweck das Programm => PAC4SWX gekauft, es ist eine Shareware, die man 30 Tage testen kann. Ich kann die Software nur jeden empfehlen der viele Zeichnungen ausdrucken bzw. konvertieren muß. Das spart sehr viel Zeit und das ewige rumgeklicke Datei drucken usw. man muß die Datei nur in das Feld ziehen und 1 Drucker auswählen und dann drucken bzw. konvertieren => und fertig. Das ist der Link => http://solidworks.cad.de/prog_pac.htm Das Programm kostet 70¤/Platz, die sich in kürzester Zeit einsparen lassen Gruß Mc Fly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Daniel, ich bin momentan auf der Suche nach einem Makro Code, der meine umgespeicherten Zeichnungen unter dem Namen des Bauteils abspeichert zudem die Zeichnung gehört. Da ich mit Makroprogrammierung eigentlich nichts am Hut habe, und mir alles selber beibringen muss suche ich mir überall Schnipsel aus Makros zusammen und versuche diese dann funktionierend zu kombinieren. Dadurch bin ich auch auf dein Makro gestoßen. Allerdings habe ich das Problem dass es unter 64bit Systemen nicht läuft. Was muss man ändern sodass es wieder geht? Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Zega, du musst das ganze wie es in der Fehlermeldung steht PtrSafe deklarieren d.h. aus dem Long ein LongPtr machen. Dass hättest du aber ziemlich schnell gefunden wenn du in einer Suchmaschine deiner Wahl nach "FindWindowA PtrSafe" gesucht hättest. Wird der Code ausschließlich auf 64-Bit Systemen verwendet? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zega Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort, funktioniert alles! Hätte ich wohl machen sollen... Werde nächstesmal länger suchen Im Anhnag ein Screen für alle die es brauchen. Und ja wird ausschliesslich auf 64bit verwendet. Gruß ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
remtc Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.09.2017 Solidworks Prof. 2023SP3 x64 auf Win 10
erstellt am: 01. Sep. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carenata
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen,
ich erhalte den Fehler das "Ein Objekt konnte nicht geladen werden, da es auf diesem Computer nicht verfügbar ist." und sobald ich in der Userform den Button "Durchsuchen" klicke springt der Fehler zur Privaten Sub Private Sub CommandButton1_Click() On Error Resume Next '****************************************** 'Standarddialog SolidWorks Datei auswählen '****************************************** Me.CommonDialog1.CancelError = True <- Diese Zeile wird markiert. Kann mir jemand dabei bitte helfen? welches Objekt könnte fehlen? Grüße und schönes Wochenende remtc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
