| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Stücklistenpositionen durcheinander (2526 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe da ein kleines Problem mit Stückliste und Stücklistensymbolen. Auf dem ersten Blatt meiner Zusammenbauzeichnung befinden sich nur Ansichten EINER Konfiguration (andere Konfiguration mit Gehäuse soll auf das nächste Blatt). --> Stückliste erstellt, fleißig Stücklistensymbole angezogen --> Positionsnummern stimmen nicht mehr überein Für Ideen woran das liegen könnte wär ich sehr dankbar - hab bisher auch noch nicht viel mit Stücklisten gearbeitet. MfG -GT- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nen Eintrag "Reihenfolge einhalten" hab ich nicht gefunden. Denke mal du meinst "Baugruppenanordnung folgen". Nachdem ich das angeklickt hab, wurde alles neu sortiert, aber stimmen tuts immer noch nicht. Hab auch mal "Positionsnummern nicht ändern" aktiviert - brachte auch nichts. MfG -GT- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hoi Müssen tut man dies nicht, ist aber logisch, wenn du Baugruppen mit Einzelteilen hast. Beim erstellen der Stückliste legst du ja fest, ob "Top Level" oder "Part Level" oder beides ausgegeben werden soll. Entsprechend kann es schon sein das du z.B. nur fünf Baugruppen hast, jedoch 50 Positionsnummern. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge im Featurebaum deiner 3D-Zeichnung. Entsprechend sollte dort die Reihenfolge geändert werden. Sonst baut SWX die Stückliste etwas eratisch auf. Die Reihenfolge bleibt wohl eines der SWX-Geheimnisse. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren -->
hast du eventuell in der teilkonfigurationsgruppierung was verändert? Das würde dann deinen letzten Post beantworten. Noch eine Frage zu deinem eigentlichen Problem: Hast du viele verschiedene Baugruppen in einer Zusammenstellung und davon die Baugruppenzeichnung gemacht? Zu dem Zweiten Bild: Eventuell die Funktionen ausprobieren "Baugruppen anordnung folgen" oder "Positionsnummern nicht ändern" - Ich weiss nich ob es in SWX 2006 bei dir anders ausschaut (Ich habe 2005) - Die Funktionen erscheint bei mir wenn ich auf Stückliste klicke.
Kayyy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo, habe ein ähnliches Problem: die Stücklistennummer stimmt mit der Bauteilreihenfolge überein, aber die Nummer in den Stücklistensymbolen ist jedoch verschieden. Wo nimmt SoWo eigentlich die Nummern für die Stücklistensymbole her? (Ich habe in meiner Zeichnung keine Konfigurationen) Außerdem möchte ich gern neue Nummern mit den Teilen verknüpfen, damit diese sortiert sind nach Fertig, Kauf- und DIN-Teilen. Auch werden die automatischen Stücklistensymbole auf die Körperkanten gesetzt, ich hätte aber gern die Flächen... Weiß jemand Rat? Grüße, JK ------------------------ SW 2005 SP5 [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 12. Okt. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Vor allem an Kayyy, denn das ist die Lösung! @pacer_1: Die Reihenfolge bestimmst du mit deinem Teilebaum im Modell. Ansonsten kannst du sie auch noch in der Stückliste selbst ändern: "Stücklisteninhalt" --> Zeile markieren und hoch/runter schieben MfG -GT- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
stimmt schon, aber es behebt nicht das Problem, dass die Nummern aus Stückliste und Symbol nicht übereinstimmen. Außerdem würde ich gern, dass Kaufteile mit bei der Nr. 101 anfangen und DIN-Teile bei 200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Geht nicht!! Ob das nun einen Mist ist oder nur Gewöhnungssache, überlasse ich Dir! Ich habe mich mit den Menschen in der Werkstatt darauf geeinigt, dass das nun mal so ist und ich nicht Stunden damit verbringen will/kann Teile IHRER gewohnten Reihenfolge zu sortieren. Also benutze ich die Funktion "Sortieren". Nach der BDE, nach Benennung und zum Schluss nach Konfiguration. Das funktioniert super. Auch die Leute in der Werstatt finden es inzwischen gut so! -> Gewohnheitssache! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
@pacer_one : Machbar ist es: Mach Deine Stückliste in Excel und programmiere Dir ein Makro, das die entsprechenden Teile erkennt und ihnen die gewünschten Positionsnummern zuordnet und die Vergabe der Nummern somit nicht dem mitgelieferten Automatismus überläßt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Okt. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo Pacer, geht auch ohne Makro. s. Bilder. Es gibt noch ein Paar Punkte mehr die man beachten muß, aber diese sind erstmal die Grundlage. Das funktiniert dann auch. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo Robert, ich hab zwar auch SoWo 2006, aber so ein Eigenschaftsfenster habe nicht, wo hast du das her, oder bin ich blind?! außerdem habe ich warscheinlich das Problem gefunden warum das mit der korrekten Nummerierung nicht funktioniert --> siehe Bild Laut den Eigenschaften werden keine Stücklistensymbole angezeigt, aber ich frage mich was er dann anzeigt??? Anders herum gefragt, wie bekomme ich das hin, dass er sie mir anzeigt. Ist ja keine Dauerlösung, dass ich beide Nummerierungen immer mit Hand anpassen muß. Bekanntlicherweise schleichen sich da immer die meisten Fehler ein. habs jetzt durch Zufall rausgefunden, vorher Stückliste einfügen und danach die Ballons dranmachen... [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo pacer, es gibt zwei Arten von Stücklisten. SW-Eigene oder auf Excel-Basierende. Das Bild ist von der Excel-Version. Sollte aber so bzw. so ähnlich auch mit der SW-Eigenen funktionieren. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKuehner Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 16.10.2006 SolidWorks 2006 SP01 Windows 2000
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo alle Stücklistengeplagten! Ich habe die Probleme nur mit der Excel-Stüli, mit der SW-eigenen funktioniert's eigentlich ganz gut. Der Export in meine Excel Stückliste läuft dann über die von SWX exportierte TXT-Datei. Lästig ist noch das Sortieren, hier behelfe ich mir durch das Gruppieren der Einträge, da lässt sich dann die ganze Gruppe verschieben. An der richtigen Stelle wird diese dann wieder aufgelöst. MfG, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
