| AMB |
Thema: Verstellung (881 mal gelesen)
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Meine kurze Frage lautet: Wie kann ich eine Verknüpfung einer Verstellung machen. Kurz erklärt: Ähnlich wie bei einem Schraubstock - Spindel drehen - Schlitten bewegt sich. Ich möchte ein Trapezgewinde simulieren mit 3 mm Steigung und das soll dann soweit gehen, bis der Anschlag erreicht ist. Ich danke schon mal im voraus. Gruß Ralph
------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerian Mitglied Feinwerkmechaniker Meister
Beiträge: 51 Registriert: 17.06.2003 XP Prof 64Bit Quad Core 2,66GHz Nvidia Fx3500 8GB RAM SWX Office Premium 2008 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clownfisch: Hallo Ralph,so was ähnliches hatten wir doch unlängst, schau mal hier [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 19. Sep. 2006 editiert.]
Zu meiner Schande muß ich gestehen, dass ich diese Beschreibung noch nicht so ganz verstanden habe. Ich versuche es aber noch einmal. Zitat: Original erstellt von Kerian: Hallo, versuch es mal über Verknüpfungen-erweiterte Verknüpfungen-Zahnrad Gruß Kerian
Hier finde ich bis jetzt auch keine Lösung. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von Pansen am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rapti: SWX2007Gruss Rapti
Zahnstange Ritzel habe ich in 2007 auch schon versucht. Ist mir allerdings noch nicht so gelungen.
Ich suche jetzt allerdings eine Lösung für 2006. Gruß Ralph
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich es doch noch durch folgenden Beitrag hinbekommen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010483.shtml Auf der Spindel eine Helix zaubern, eine weitere Helix über der Spindel mit irgendeinem Abstand und dann eine Linie zwischen den beiden Helixen? (Ist das richtig?) zeichnen. Einfügen - Oberfläche - Austragung Bei der Mutter an der Kante vom Gewinde einen Punkt skizzieren. Später in der Baugruppe den Punkt mit der Oberfläche Deckungsgleich verknüpfen und anschließend in der Baugruppe die erstellte Oberfläche ausblenden. Ich hoffe, ich habe das vernünftig erklärt. Auf jeden Fall funktioniert es. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pansen
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DivX 5.2 Codec. Als normale AVI war das zu groß. Ansonsten werde ich das nochmal als MPEG Kodieren. Heute schaffe ich das jedoch nicht. Gruß Ralph edit: Leider sind die anderen Videodateien auch zu groß ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von Pansen am 20. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pansen am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
