| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Kuppel auf Quadrat (4465 mal gelesen)
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einer quadratischen Fläche eine Kuppel erstellen. Die Kuppel darf aber an den 4 Ecken nicht einfallen, sondern soll entlang der skizzierten Kurve laufen. Beim Aktivieren im Kuppel-Feature "Zwangsbedingungspunkt oder -skizze" erscheint die Fehlermeldung "Höhe der Kuppel zu gering". Wie kann ich das trotzdem hinkriegen ? Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Nimm anstelle der "Kuppel" die Kombination aus "Oberfläche ausfüllen" und "Oberfläche ersetzen". Dabei kannst Du "Deine Kurven" mit angeben. Ist in der Hilfe beschrieben. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta Kannst du nicht einfach nach der Fehlermeldung weitermachen? Ich kenn das hier auch bei den skizzierten Blechflanschen. Dort murmelt er auch immer er müsse einen Wert im Bereich blablabla haben. Danach kan man den Biegeradius anpassen und schon gehts. Am Anfang hat mich die Fehlermeldung auch irritiert, aber mit der Zeit gehört er einfach zu den Standardbugs in SWX. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Habe ettliches schon probiert, aber es ist leider nicht zufriedenstellend. In der Hilfe steht, es gibt eine Option "fortlaufende, bzw, elliptische Kuppel". Doch wie kann ich die aktivieren? Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cryptus Mitglied Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2005 Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
wirst du nicht hin bekommen entweder du machst ein rotation nach deiner skizze und hast deine kuppel dann auf den ecke auslaufend aber dafür dann eine rundung an der seite. ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Ich hätte hier evtl. einen Vorschlag für Dich. 1.Skizze = Das Rechteck 2. - 5. Skizze = Die 4 Radien von den Ecken bis zum Mittelpunkt des Rechteckes 6.Skizze = Mittellinie Einfügen - Aufsatz/Basis - Ausgetragen Als Profil das Rechteck wählen Als Bahn die Mittellinie Wählen Als Leitkurven die 4 Radien wählen Vielleicht ist es das, was Du suchst. Wenn nicht, kann es Vielleicht ein anderer gebrauchen. Anbei auch das Teil als sldprt Gruß Ralph
------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hi ! Es gibt in SWX2007 die Möglickeit Oberflächen, mit einer ähnlichen Funktion wie man sie bereits von den Splines kennt, diese Oberflächen durch Definition von "Griffen" bzw. "Haltepunkten" eine Oberfläche in nahezu beliebige Richtungen entlang z.B. einer eingeblendeten Skizze zu ziehen / zerren wie es beliebt. Anschließend kann man über Wandstärke auftragen aus der Oberfläche ein Volumen erstellen. Ich habe das kurz auf der Vorführung von SWX2007 gesehen. Das könnte eventuell so gehen. SWX2007 steht ja zum Download bereit. ca. 1,4GB Gruß Ralf
------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für euere Tipps. Das mit den Leitlinien habe ich schon probiert. Aber ich will als Ergebnis eine strömungstechnik günstige Form ohne Kanten an den Ecken - eine Art Trichter, der unten eine Kugel hat und oben eine quadratische Fläche. Ich denke, das wird wahrscheinlich nur mit Freiformflächen funktionieren. Aber vielleicht kann ich auf der CAT.Pro was Neues dazu erfahren. Viele Grüße Jutta
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Unten Kugel - oben Quadrat Umgekehrt hätte ich das jetzt verstanden. Wenn das ein Übergang werden soll - Vom Quadrat zur Kugel - dann hast Du Anfangs IMHO immer eine Kante. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
@Jutta Hier noch ein Vorschlag von mir. Vielleicht hilft er dir ja weiter... Edit: Ich habe dir noch eine einfachere Variante angehängt: Volumenaustragung Quadrat > Kreis > Punkt unter Berücksichtigung der Führungslinien. ------------------ Grüsse sw4you [Diese Nachricht wurde von sw4you am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
sw4you Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bedanke mich für die diversen Vorschläge. Man muß sich das fertige Teil um 180° gedreht vorstellen. Es sind Behälter, die aneinandergereiht werden und oben an der quadratischen Fläche aneinanderstoßen. Von dieser quadratischen Fläche her kann ca. 100mm tief eine Kante in den Ecken sein, aber dann soll alles gerundet werden. Das Ergebnis der eigentichen Kuppel-Funktion ist gar nicht schlecht. Wenn man die eingefallenen Ecken etwas nach außen ziehen könnte - a la Rhino - wäre es perfekt. So werde ich wohl für mein Teil in den Freiformflächenbereich müssen. Viele Grüße Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta habe mich auch ein bisschen mit deinem Problem beschäftigt, aber auch keine 100%ige Lösung gefunden. Beiliegend findest du ein Part, das noch 4 Kanten aufweisst, die nicht ganz tangential sind, aber je nach Herstellungsart, kann man vielleicht leben damit. Vieleicht findest du im Durcheinander von Flächen und Skizzen noch weitere Inspirationen.... HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Vielleicht habe ich hier noch eine Lösung. Die Fertigung kann ja dann die bestehenden Ecken noch mit dem Schwingschleifer verrunden, damit alles schön glatt ist. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sw4you ja, ja, ja, das ist es, was ich brauche. Habe das zu meinem Teil hin vervollständigt. Es fällt zwar nach der Kugel noch etwas ein, aber da wollen wir mal nicht überpingelig sein. Ihr seid wirklich alle tolle SW-Zauberer. Vielen Dank Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Apr. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta, hier etwas ganz Altes . Das Kuppel-Feature braucht als Zwangsbedingung eine Skizze mit Punkten. Um diese Aufgabe aus dem Jahre 2006 "Auf einer quadratischen Fläche eine Kuppel erstellen“ zu lösen schlage ich das Feature „Begrenzungsaufsatz“ vor. Zur Info: Diese Funktion gibt es als Volumen-Feature erst seit SolidWorks 2009, als Flächen-Feature seit SolidWorks 2007 Viele Grüße Andi Spieler
