| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Verdeckte Kanten werden als Vollinien gedruckt (282 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich eröffne diese Thema nochmals neu, in der Hoffnung eine Antwort zu bekommen. Folgendes Problem: Ich hab SW 2006 prof SP01.Beim Erstellen einer Zeichnung sehe ich die verdeckten Kanten auf dem Bildschirm ganz normal, beim Plot werden die verdeckten Kanten dann als schmale Vollinie gedruckt. Ich habe keine Kante übereinander liegen, und am Drucker liegts auch nicht, hab mehrere probiert. Ich habe das Problem auch schon an unsere Softwaremenschen geschickt, die haben aber keine Lösung. Wer kann mir helfen???? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Zitat: Original erstellt von Faes: Du kannst ja mal die Zchng. mit einem anderen Drucker ausgeben.
Gute Idee, oder, wenn möglich vielleicht mal als PDF ausdrucken. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am Treiber liegt es nicht, ich hab auf drei verschiedenen Druckern getestet, alle Plots haben das selbe Ergebniss, ich vermute das es irgendwo in den Systemeinstellungen liegt, als ich das selbe Bauteil auf einer anderen Vorlage abgeleitet habe war alles O.K. Das blöde ist das ich in den Einstellungen keine Unterschiede finde. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rapid, nein war auf hohe Qualität. SP05 habe ich mir gerade gezogen und wird dann aktualisiert. Meiner Meinung nach kann es daran nicht liegen, es muss was mit den Einstellungen zu tun haben, ich habe meine ganzen Vorlagen nochmals neu gemacht und siehe da der Fehler taucht nicht mehr auf, aber warum nur???? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
