| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Schnittgerade zweier Ebenen (4403 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite schon ne ganze Zeit mit Solidworks, scheitere jetzt jedoch an einer simplen Aufgabe. Ich habe zwei Ebenen die nicht senkrecht zueinander stehen, sich aber schneiden (wird mit als gestrichelte Linie angezeigt, siehe Bild). Wie erstelle ich auf einer der Beiden Ebenen eine Skizze die die Schnittlinie (der Ebenen) als Skizzenelement hat? Grüße Michael PS: der Workaround anhand einer 3D-Skizze ist für mich inakzeptabel (ungerechtfertigter Mehraufwand) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Thomas, damit gehts leider nicht, weil für diese Funktion zwei Ebenen nicht akzeptiert werden. <edit> Sowas wie von uc vorgeschlagen scheint mir auch der einzige Weg. </edit> Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Du könntest duch auf der einen Ebene die Skizze erstellen und dort eine Linie zeuchnen Dann machst Du ne Beziehung Kolinear zur anderen Ebene oder die beiden Endpunkte Deckungsgleich mit der anderen Ebene --> Edit: habs getestet, geht nicht ! Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke für die Idee mit der Achse, ist zwar nicht so umständlich wie mein erster Workaround mir der 3D-Skizze, jedoch hoffe ich auf eine einfachere Möglichkeit. Ideal währe wenn ich eine Linie in der Skizze deckungsgleich mit der anderen Schnittebene setzen könnte (oder zumindest die beiden Endpunkte der Linie). Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.L. Mitglied IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Beiträge: 53 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo zusammen, warum nicht einfach Einfügen -> Referenzgeometrie -> Achse und als Option Zwei Ebenen nehmen und die Linie kolliniear mit dieser Achse setzen? Geht recht schnell und alles voll-assoziativ. [Edit]Beim nächsten Mal lese ich erst wieder alle Beiträge aufmerksam durch, dass hat Ulrich oben ja schon geschrieben [/Edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
cadsw Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke zuerst für die zahlreichen Antworten. Die Vorgeschlagenen Workarounds sind für mich alle nicht akzeptabel. Wir sprechen hier von einer Funktionalität die CAD-Systeme seit ca. 20 Jahren bieten! Das ich für diese Grundfunktionalität einen derartigen Handstand machen muss, sehe ich nicht ein. Ich werde diese Sache mal als Verbesserungsvorschlag einrechen, vieleicht bekommen wie dann bald Abhilfe (bin Optimist *g*). Zum Anwendungsbereich, ich arbeite mit einem sehr umfangreichen Layoutteil, dass meine komplette Konstruktion steuert. Dieses Teil enthält eben verschiedenste Layoutskizzen und Ebenen die dann wiederrum Einzelteile steuern. WEnn ich nun in diesem Teil für jede Schnittgerade eine Achsenkonstruktion oder eine extra 3D-Skizze (die im 2D-Bereich sehr aufwändig zu definieren sind, im Gegensatz zu 2D-Skizzen) erstellen muss ist ein Übersichtlicher Featurebaum nicht mehr denkbar . Wünsch euch noch n erholsames Wochenende, Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Zusammenhang ganz verstanden habe, versuche aber trotzdem hier mal einen Lösungsansatz: Ich habe mir eine Mittellinie deckungsgleich mit dem Ursprung auf "Ebene 1" gezeichnet. Eine "Ebene 2" in diesem Beispiel auf 45° gesetzt. Nun kann ich die Skizzen auf beiden Ebenen miteinander Verknüpfen. Anbei ein Screenshot und die Datei. Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pansen: (...)Nun kann ich die Skizzen auf beiden Ebenen miteinander Verknüpfen.(...)
Hi, danke für deine Bemühungen, der Knackpunkt ist aber, dass ich nicht 2 Skzzen miteinander verknüpfen will, sondern z.B. Punkte (z.B.Linenendpunkte), die sich auf einer Skizze der Ebene "Oben" befinden, mit der Ebene "Ebene1" deckungsgleich setzen, sprich die Punkte auf die Schnittgerade der beiden Ebenen setzen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
