| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Gewindedarstellung bei SAP 2006 0.0 (604 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem wenn ich mit dem Bohrungsassistenten eine Gewindebohrung erstelle dann ist es keine Gewindedarstellung sondern nur eine normale Bohrung. Ich habe schon das Häckchen unter Optionen Gewindedarstellung aktiviert. Ich habe die Auflösung schon erhöht. Nichts hat sich getan. Muss ich vielleicht unter einfügen Beschriftung Gewindedarstellung das Gewinde sichtbar machen? Diese Funktion ist doch schon im Bohrungsasistenten aktiviert? Ich habe mir schon eine Welle gezeichnet da hat es so funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hi, hat SAP jetzt auch einen Bohrungsassistenten? Wie auch immer, bei einer Gewindebohrung, die Du mit dem BA erzeugst, darf nicht die Option "keine Gewindedarstellung" gesetzt sein. Ich hab grad leider kein SWX zur Hand, sonst hätte ich Dir ein Bild angehängt. Falls dort alles richtig eingestellt ist, klappe doch einfach mal im FeatureManager das Bohrungsfeature auf - siehst Du dort ein Gewindefeature? Gib einfach mal noch ein paar Infos (über Dein System, Screenshot, Beispielteil,...), dann kann man evtl noch mehr sagen. Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 24. Mai. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Hallo Eckert, welches Service Pack nutzt du ? Das Problem hatten wir bei uns auch, was jedoch mit dem Service Pack behoben wurde. mfg
------------------ Jede Dummheit findet einen, der sie macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Mai. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2006 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
Dann würde ich Dir einfach mal empfehlen das neuste Service Pack zu laden. Läuft bisher relativ Problemlos.. Und was auch nicht wirklich viel mehr Mühe macht ist sein Profil auszufüllen. Entspricht ca. der Zeit die hier jemand investiert um Antwort zu geben. Wie von Klaus schon bestens ersichtlich ist was fehlt.. wünsche allen ein schönes Wochenende mfg Tjark ------------------ Jede Dummheit findet einen, der sie macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RM-Bremen Mitglied GF/Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 12.06.2006 SW 2016/SP5 SW 2017/SP4 Speedy-PLM V7 Win10Prof Intel-Xeon 2xE5620 2,4GHz 24GB RAM nVidia Quadro K4000 Newsight 3D-Monitor FDM-Drucker
erstellt am: 12. Jun. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckert
