| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Deteieigenschaften Wert/Textausdruck (3524 mal gelesen)
Manix403 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen.L Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 02.03.2006 SW 2005 SP 5,0 Windows XP 2002 SP 2,0 Intel P4 3,6GHz NVidia Quadro FX3450/4000 SDI 3,15 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Hallo Micha möchtest Du eine weitere Zeile hinzufügen oder den vorhandenen Eintrag 2-zeilig anzeigen lassen? Weitere Zeile hinzu: Einfach im ersten Feld mit dem Scroll down Menü eine Eingenschaft auswählen und die Zeile entsprechnd ausfüllen. SolidWorks macht immer eine leere Zeile ans Ende der tabelle. Andere Wege kenne ich nicht. ------------------ Grüße Steffen Und wieder was neues gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, ja klar mit Liste bearbeiten kann ich die Liste der Eigenschaftsnamen (Feld links)bearbeiten. Das weiß ich auch. Ich suche aber eine Möglichkeit die Liste für Wert/Textausdruck zu erweitern. Da stehen bis jetzt Material, Gewicht und sämtliche Flächen- und Widerstandsmomente drin. Und diese Liste will ich ergänzen. Trotzdem danke. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahmet Narin Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 33 Registriert: 15.09.2005 SW 2006 SP3.3 XP Professional SP2 Intel 3200 Mhz NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Hallo Micha, um ehrlich zu sein verstehe ich das nicht so, wieso Du nicht klarkommst, kann natürlich sein, daß Du was anderes meinst, als ich verstehe. Ich habe auch einige Werte neu eingetragen, die nicht vorgegeben waren, es hat sogar geklappt. Dazu brauchst Du nur in den unteren leeren Felder die Einträge vornehmen, die Du brauchst. Klar, oder ?????? Ahmet ------------------ narin@stoe.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Hallo Ahmet, ich glauge das weiß der Micha schon! Der möchte sich nur die Arbeit sparen immer wieder die gleichen Werte zu tippen und will Sie stattdessen komfortabel aus dem Drop-Down Menu auswählen. Und das würde mir auch gefallen! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Hallo Andreas, unter "Hilfe" finde ich unter anderem auch das: "Gemeinsame Werte Die Verwendung von gemeinsamen Werten ermöglicht die Verknüpfung von Bemaßungswerten mit benannten Variablen. Sie können den Wert von mehreren Bemaßungen als gleich festlegen, ohne mehrere Gleichungen oder Beziehungen zu verwenden. Wenn Bemaßungen auf diese Weise verknüpft sind, kann jede Bemaßung in der Gruppe als Steuerbemaßung verwendet werden. Wird einer der verknüpften Werte verändert, so führt dies zur Änderung aller anderen Werte. Der eingegebene Name der Variablen wird zum Namen der verknüpften Bemaßungen und erscheint im Feld Name des Dialogfeldes Eigenschaften Bemaßung. Verknüpfte Bemaßungsnamen und deren aktuelle Werte werden eingeblendet: Im Gleichungsordner im FeatureManager. Im Dialogfeld Gleichungen. Im Dialogfeld Dateiinformation auf der Registerkarte Benutzerdefiniert unter Wert / Textausdruck. Im Dialogfeld Schweißkonstruktion unter Wert / Textausdruck." Meint er das? Oder doch was anderes? Es geht hier zwar so wie ich es verstanden habe um Bemaßungen, aber das "Prinzip" sollte auch dafür funktionieren. Ansonsten werden sich noch die Profis melden, es sei denn es ist Ihnen zu einfach, vielleicht wurde es ja auch schon mal im Forum beantwortet und man müßte mal schauen... Gruß. Ahmet ------------------ narin@stoe.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ahmet, das mit den Werteverknüpfungen ist mir schon klar. Mich möchte z.B. aber den Dateinamen drinhaben. Damit sich dieser automatisch mit ändert wenn ich die Datei im Explorer umbenenne muß ich bis jetzt immer $PRP:"SW-Dateiname" eingeben. Das ist mir zu umständlich und deshalb möchte ich es aus einer Liste auswählen können! Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Lieber Micha, zum Schluß nochmal nebenbei bemerkt, ich würde jedenfalls die Datei nicht im Explorer umbenennen, vor allem wenn Du von dem Teil auch eine Zeichnungsableitung hast, diese findet doch dann das dazugehörige Teil nicht mehr und Du hast die Zeichnungsableitung nicht mehr. Oder liege ich jetzt schon wieder falsch? Hurra, habe jetzt ... Feierabend. Ahmet ------------------ narin@stoe.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 11. Mai. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Hi! Heute ist mir aufgefallen, das sich diese Liste sehrwohl ergänzt. So zieht sich diese Liste zum Beispiel sämtliche Gleichungsvariablen aus den Gleichungen, welche in dem aktuellem Dokument verwendet werden. Nachvollziehen kann man das zum Beispiel bei den Schrauben von Michael Jonischkeit http://solidworks.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=lib_din047.zip Die Habe ich heute in einer Baugruppe verwendet und siehe da die Liste war wesentlich umfangreicher. Ich kenne mich nicht mit Gleichungen aus, aber so könnte man Gleichungsergebnisse ausgeben lassen und zum Beispiel von einem PDM auslesen lassen, oder in eine Tabelle eintragen. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLS Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 13.05.2016 SolidWorks
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
Hallo ich suche auch nach einer selbstangepasster Dropdown Liste. Bsp. Auswahl Mitarbeiter (Autor), kann ich als Material, Masse usw. auswählen, aber das ist falsch, kapiere es nicht. (Siehe Bild) [Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
4kspeed Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manix403
