  Konfig und Toleranzen
Schulung Drehen, ein Seminar am 04.12.2024
Autor Thema:  Konfig und Toleranzen (385 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem, im Modell ist die Bemassung (TD@Skizze4) mit Toleranzen angegeben. Das Nennmass wird durch Excel gesteuert und kommt in 30 Konfigs vor. In allen Konfigs ist die Toleranz die gleiche.
In der Zeichnung Blatt 1 wird 2D ableitung von Modell Konfig 1 eingefügt und die Toleranz wird richtig angezeigt (siehe Bild Toleranz1) nun kopiere ich die Zeichnung auf Blatt 2 und ändere die Eigenschaften der Konfig 1 nach Konfig 2 und die Toleranz ist verschwunden (siehe Bild Toleranz2)
Habe ich eventuell eine Einstellung übersehen?  HILFE
SolidWorks 2006 SP3.4; Office 2003 SP2 auf XP Prof SP1
christian
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
also entweder steuerst Du die Toleranz gleich mit über die Tabelle...
Ansonsten, wenn Du eine Passung angibst, dann klicke mal auf den Button "Konfigurationen..."... dort kannst Du angeben, ob die Passung für ALLE Konfigs gilt, oder nur für DIESE....
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Fairchild
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
Danke für den Tipp mit dem Button "Konfigurationen..."...
es war tatsächlich bei einigen Dokumenten der fall, dass dort nur "Diese Konfig" eingestellt war. Ich bin mir aber ziemlich sicher bei allen Bemassungen im Modell "alle Konfigs" (SWX2004) ausgewählt zu haben. ????
Wenn ich die Toleranzen für alle steuernden Bemassungen auch noch in die Tabellen packe ist schluss mit Übersicht, aber bei einigen Massen werde ich es dennoch tun da diese Durchmesserabhängig Toleriert werden müssen.
christian
