| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: ganz kleine Frage (1051 mal gelesen)
wladi_66 Mitglied Elektrotechnik
Beiträge: 8 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab' gerade einige der Coden angeschaut, und da stand neben der Zahl so was wie '#' z.B. 10#. Kann mir jemand sagen was das bedeutet. Es geht auch ohne deses Zeichen aber trotzdem? Danke
Wladi ------------------ Wladi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi_66
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rapti, na ja ich meine z.B so was: vxform(0) = 1# vxform(1) = 0# vxform(2) = 0# vxform(3) = 0# vxform(4) = 1# vxform(5) = 0# vxform(6) = 0# vxform(7) = 0# vxform(8) = 1# was bedeuten diese '#' ? Danke
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi_66
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ja die habe ich aus Soidworks. Interessiert mich eigentlich nicht nicht mehr als dieses '#' Zeichen. +P.S.:Ich dachte hier wird nur um Solidworks rumdiskutiert, oder verstehe ich da falsch :-(
Grüsse ------------------ Wladi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi_66
Hallo Wladi, du hast recht, hier geht es um Solidworks. Ich arbeite nun seit 7 Jahren mit diesem Programm, und habe solche "Zeilen" noch nie gesehen. Bitte entschuldige meine Unwissenheit, und verrate etwas mehr Kontext. Da kein anderer schreibt nehme ich an, es stehen noch mehr Leute auf der Leitung. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na ja das waren Kodezeilen aus dem Macro. Ich gehe davon aus, dass Du ein Konstrukteur bist deswegen hast du so was noch nicht gesehen. Wir müssen an die Sache von innen rankommen, deswegen programmieren Macro. schönen Tag noch Wladi ------------------ Wladi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi_66
Hallo, Ich würde mal sagen das es sich bei dem # um ein Fossiel aus alten Tagen handelt.... von Leuten die eindeutig darstellen wollen.... das es sich um Zahlenwerte bei der Zuweisung einer Variablen handelt und keinen Text. ---------------- Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi_66
Hallo Wladi, das bedeutet, dass du der Variable einen Wert vom Type Double zuweist. In VB/VBA kannst du so einen Wert von einem bestimmten TYp kenntlich machen, es gibt noch andere Varianten. Manchmal machen Leute das so, die keine Typendeklaration vornehmen und statt dim i as double i = 0 lieber schreiben i= 0# Ein paar dieser Kurzschreibweisen: # = Double & = Long % = Integer Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
