| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Schnitte in Zeichnungen (8099 mal gelesen)
PaulKammhuber Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.03.2006 SolidWorks 2005 Windows XP Pentium 4 2,8 Ghz 1 GByte Ram ATI Radeon 7000 32Mb
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: hab ein Bauteil, das ich in von der Draufsicht ausgehend schneiden will( aus zwei verschiedenen Winkeln) und zwar so das je ein Teilschnitt entsteht.Wenn die Schnittlinie nicht horizontal ist dreht er mir die Schnittdarstellung aus der Horizontalen heraus was ich gerne vermeiden würde. Auch macht er mit bei einem Schitt immer den Schnitt durch die komplette Kontur...ich will aber nur den Schnitt von aussen bis zur Mitte und den Rest ohne Schnitt als reine Frontansicht! Hab jetzt schon so ziemlich alles in der Hilfedatei gelesen. aber ich werde nicht besonders Schlau daraus. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!! Grüße PaulKammhuber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Thargor Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.08.2005 SW 2006 SP4 Windows XP SP2 P4 3GHz 1,7GB RAM NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo Paul! Das mit dem drehen der Ansicht funzt am besten mit dem Makro von gismo aus der Tauschbörse (http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm, Nr.14). Dann kannst du deinen Schnitt legen, wo du willst und anschließend gerade drehen. Das mit dem Halbschnitt muss man so tun wie der cadhund beschrieben hat. Laut unserm Support gibts da noch keine Lösung zu. Jens ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Thargor Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo Klaus! Ist die Mittellinie beim Ausbruch bei dir automatisch erstellt worden? Bei uns kommt da immer ne Körperkante... Jens ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich häng mal eine technische Zeichnung (Bild) an um mein Problem ein wenig zu detailieren: Die Schnitte sollen eigentlich horizontal/vertikal dargestellt werden also in der gleichen Ausrichtung wie die Standardansichten. Wie schon gesagt er dreht mir die Schnitansichten immer um ein paar grad raus. Ich werde das mal mit dem makro versuchen s.o. Wenn jemand noch eine einfachere Lösung hat nur her damit! Das mit dem Ausbruch klappt gut, muß halt einen Halbschnitt mit einem Rechteck als Ausbruchsgeometrie nehmen. Mit freundlichen Grüßen PaulKammhuber
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Die Lösung ist: Im Kontextmenü der Schnittansicht gibt es "Zoomen/Verschieben/Drehen", was sich tatsächlich auf die Darstellung der Ansicht bezieht (hab ich lange nicht realisiert). Mit dem dann erscheinenden Dialogfeld kannst Du die Ansicht drehen (Angabe in Winkelgrad im math. pos. Sinn = linksrum). Wenn die Orientierung Dir schließlich passt, kannst Du die Abhängigkeit von der Elternansicht auflösen: Im Kontextmenü "Ausrichtung" > "Ausrichtg. brechen". Dadurch wird die Ansicht frei auf dem Blatt positionierbar. Hoffe, das war die gesucht Antwort! Gruß Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Oder so: Die Darstellung von Schnitten, die durch schäge Schnittlinien entstehen, werden von dieser Schnittlinie aus projiziert und damit eben ebenfalls schräg dargestellt. Das ist eigentlich auch richtig so. Aber eben nicht immer gewünscht. Zur Lösung deines Problems einfach mit rechter Maustaste auf die Ansicht gehen und aus "Ausrichtung" --> "Ausrichtung brechen" gehen. Anschließend eine Kante in deiner Schnittansicht anwählen und im Menü "Extras" unter "Zeichenansichten ausrichten" Horizontale oder vertikale Kante anwählen. Und schwupps... Sollte der Menüpunkt "Zeichenansichten ausrichten" nicht da sein, kannst du ihn mit "Menü anpassen" aktivieren.
------------------ Klaus ich beiß dich... www.al-ko.com privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hat wunderbar geklappt alles ist jetzt in der richtigen Ausrichtung nur hab ich ein Problem diese Schnitte zu bemaßen da die Schnittdarstellungen eine Fehlermeldung hervorrufen (s.Anhang) Kann man das irgendwie unterdrücken? Mit freundlichen Grüßen PaulKammhuber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Sicher, dass Du die richtigen Elemente zum Bemaßen ausgewählt hast? Versuch mal verschiedene Varianten wie Länge einer Kante oder Abstand von zwei Eckpunkten... Erstmal kann ich mit der Fehlermeldung nämlich nix anfangen :-/ ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
[Radius bemaßen] ...und welche Punkte angepickt, um die Bemaßung zu setzen? Hab die Fehlermeldung eben reproduziert, indem ich einen Kreisbogen, die Mittelachse und noch einen Punkte nacheinander mit dem Bemaßungswerkzeug gewählt habe - kurz: zu viele Elemente, aus denen dann keine eindeutige Bemaßung mehr herzustellen ist Um einen Radius zu bemaßen, reicht es, den Kreisbogen auszuwählen. Vielleicht wolltest Du anschließend durch Klick die Bemaßung platzieren und hast das nicht auf einem leeren Teil des Blatts getan, sondern versehentlich noch ein Element gewählt? HTH T.Little ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nur den Radiusbogen markiert aber ich nehme an das es damit zusammenhängt das die Schnittlinie nicht durch den Bauteilmittelpunkt geht. dadurch gibt es doch eine Verzerrung der Kontur?? Und dadurch kann man es nicht mehr bemassen? ich hab mal eine Zeichnung angehängt wo ich dieses Problem genauso habe.(bei der Schittdarstellung ausserhalb der Bauteil mitte Schittlinie D-D) Bei der Schittlinie B-B geht es wunderbar. Noch eine Frage zu schnitten: Ich hätte gerne einen Schnitt angelegt durch das Bauteil(Schnittlinie B-B) wobei ich die Verstärkungsstrebe nicht geschnitten dargestellt haben möchte. Sozusagen darstellung wie D-D aber durch die Linie B-B. Muß ich die Zeichnung im nachhinein modifizieren und wenn wie ...? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Grüße PaulKammhuber
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Verstehe nicht ganz, welchen Radius Du überhaupt bemaßen willst... Der im Schnitt B-B bemaßte Verrundungsradius lässt sich auch in D-D bemaßen. Ansonsten sehe ich keinen Radius, den ich bemaßen würde Zum Schnitt ohne Rippe: m.W. kannst Du die Rippe nicht vom Schnitt ausnehmen. Eine passable Lösung kriegst Du vielleicht mit einer "winkligen Schnittansicht", s. beigefügte Grafik. Wenn die Rippe gar nicht rein soll, dann drehst Du halt den zweiten Teil der Schnittlinie noch weiter, bis die Rippe weg ist ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
